Страница 90 из 91 Первая ... 8088899091 Последняя
Показано с 1.781 по 1.800 из 1806
Тема:
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. Зарегистрировался Аватар для Kovn
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Добрый день, уважаемые форумчане. Тоже загорелся сборкой минимониторов. Это мой первый опыт. Корпуса заказаны. Фильтры собраны из компонентов автора по приведенной ниже схеме.
Название:	схема фильтра.jpg
    Фото собранного фильтра.
Название:	фото фильтра.jpg
    Пеедаточные функции фильтров
    Несколько смущает полученная передаточная функция. Спад по уровню -3дБ начинается уже с 450Гц. Провал на 750Гц. Насколько существенно это скажется на звуке?
    Да, измерения проводил при подключении в качестве нагрузки активного сопротивления 300Ом и сигнале на входе 775мВ.
  3. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Если собрано по схеме, то что вас смущает? Нагрузка для данного фильтра - Z-характеристика динамиков. Весьма приблизительно можно сказать, что там, где у вас спад - начинается выход из поршневого режима НЧ динамика, а дальше - срез для состыковки с вч с большой добротностью. Более точно на 8 ом графики будут. И то, - они покажут точнее динамику зарплат и роста цен, чем какие то данные для расчёта ачх без z.
    Николай-МС
  4. Зарегистрировался Аватар для Kovn
    Ну, т.е. реальную ачх фильтра можно получить только на рабочем динамике, причем уже в акустическом оформлении, я правильно понимаю? И характеристики, приведенные автором проекта именно так и снимались?
  5. Зарегистрировался Аватар для Indrazeba
    Всем привет. Посоветуйте с выбором усилителя для этих колонок. Сейчас их слушаю через усилок TDA7498 2x100 Вт но я думаю, что эти колонки заслуживают лучшего усилителя темболее в моём случае усилок фонит даже при выкрученой громкости в ноль. Сейчас пускаю слюни на усилитель creek 4330. Собственно вопрос стоит ли подтереть слюни и подыскать что-нибудь получше например Marantz PM5005., или всётаки есть более достойные кандидаты)))
  6. Частый гость Аватар для arslan
    Creek 4330 не разочарует. У меня стоит на втором месте после Зуева по качеству звучания.
  7. Частый гость Аватар для frad
    Тамбов
    Тоже на 4330 их слушаю. Эти ас как раз для этого усилителя. ИМХО.
  8. Зарегистрировался Аватар для Indrazeba
    Спасибо что помогли определится!
  9. Частый гость Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Чего-то вы Зуева низко как оценили! )))
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Для этих колонок подойдет любой качественный усилитель - и на 7498, и на 3886. Ключевое слово качественный.
    Но не забывайте что это минимониторы - соответственно и звук будет ограничен, как и для любых полочников.
  10. Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Можно ли в этих АС фазоинвертор на лицевую панель вывести с изменением габаритов корпуса но с сохранением объёма?
  11. Зарегистрировался Аватар для cheque
    Добрый день, решил сделать АС. К сожалению, денег пока хватило только на покупку динамиков. В связи с разводом и переездом возникла необходимость сделать хоть какие-то колонки. Временно собрал по чертежу, только использовал фанеру 10 мм и пока еще без фильтров, просто плюсы с плюсами и минусы с минусами - и в усилитель.
    Преамбула: несмотря на то, что басит действительно очень качественно, иногда от этого баса становится неприятно ушам. Так же и с высокими - на небольшой громкости все хорошо, на высокой настолько начинает звенеть, что неприятно близко слушать. Главный вопрос - это из-за материала, из-за отсутствия фильтров или от того и другого вместе? Пытался смотреть АЧХ по приложению на телефоне, но ни черта в этом не понимаю. Вижу только, что вылезает где-то на 170 гц постоянно горб. Остальное вроде более или менее ровно.
    Очень попрошу не писать "выкинь в окно свои псевдоколонки", сам понимаю, что делать нужно качественно. Но вариантов пока других нет, нужно хоть на чем-то слушать.
  12. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Да, из-за отсутствия фильтров, фанера тут не причем. И так делать категорически нельзя, подавать на твиттер сигнал без фильтра. Пищалку если еще не сожгли, то уже подпортили наверняка.
  13. Зарегистрировался Аватар для cheque
    Понял. Ладно, раз уже все равно испортил, следующим шагом будут фильтры, а потом новые сч, если и впрямь испортились. Пока остается использовать как есть.
  14. Частый гость Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Уже был такой вопрос. Можно, но на свой страх и риск, и конечно же с пересчетом.
  15. Зарегистрировался Аватар для Starosta
    Хочу повторить проект акустики (мой первый опыт будет). Но возник вопрос по материалу корпуса - в доступности есть фанера 2 класса 15 мм. Сильно ли это скажется на звуке (при условии что размеры пересчитаю?). Есть еще в доступности лист МДФ, но 10 мм (может склеить между собой и получить 20мм)?
    Ну и само собой есть фанера 19 и 21, но 3\4 класса. Встречаются неровные листы - боюсь что шлифовать замотаюсь...
    Что лучше? Корпус хочу шпонировать.
  16. Зарегистрировался Аватар для paopak
    Найдите лучше МДФ 16мм. Простота обработки и конечный результат вас порадуют. Да и звук,я думаю, будет лучше.
    Последний раз редактировалось paopak; 20.08.2019 в 08:26.
  17. Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А что за усилитель на фото?
    странник
  18. Зарегистрировался Аватар для paopak
    I AM D V200 с wi-fi, раскачивает 5+1 до стука катушки)
  19. Частый гость Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Это не усилитель раскачивает, а головка некачественная. Уже обсуждали в ветке. У меня тоже стучит - надо менять, но руки не доходят.
  20. Зарегистрировался Аватар для paopak
    Стук начинается на высокой громкости, скорее это уже превышение мощности АС. Менять не вижу смысла, так громко не слушаю.
  21. Новичок Аватар для motmot
    челябинск
    эх у меня то же один динамик стучит.четыре раза покупал разные динамики на аса и обязательно в одном есть какой то брак.конечно компенсируется ценой и доработкой. но впечатление о производителе портиться раз от раза.
