Страница 89 из 101 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1761
    Новичок Аватар для werder
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Получил динамики и возник вопрос. Смотрел проекты в данной теме и в группе вконтакте. На динамиках Асалаб B1354.8 разные подвесы. Вот и возникает вопрос это нормально? Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1762
    Частый гость Аватар для Trener
    werder,
    вопрос возник, когда посмотрел ваши фото - а что за закладные под шестигранные болты вы используете? Где покупали?
  4. #1763
    это сквозные винтовые заклепки 4 мм и винты с внутренним шестигранником тоже 4 мм. Брал в метизах.
  5. #1764
    То есть дополнительно за мдф они никак не цепляются? Просто я пробовал обычные заклепки. У них есть проблема, что они могут начать проворачиваться когда в них болт закручиваешь, и соотвественно это будет трудно исправить если корпус уже склеен и заклепка внутри.
  6. #1765
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Такие использую без проблем - Нажмите на изображение для увеличения.
    Правда для Твиттера они не подойдут, очень уж маленькое расстояние для этого. Туда только заклёпочного вида.
  7. #1766
    Вот я как раз для твиттеров и ищу что то интересное) Думаю может народ чего нашел, а я не знаю)
    Для НЧ/СЧ как раз забивные с зубцами и использовал.
  8. #1767
    Можно смазать эпоксидкой и через сутки ничего уже не провернется)
  9. #1768
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Тоже решил повторить данный проект, но вопреки замечанию автора таки перенес фазоинвертор на переднюю панель, тк акустика будет висеть на стене рядом с тв. Надеюсь на качестве скажется незначительно. Ширина баффла и расположение динамиков оставил как в оригинале, просто удлинил корпус на 2-3см, дабы снизу разместить щелевой порт фи. Чтобы обьем остался неизменным глубину пропорционально уменьшил. Осталось склеить корпуса и динамики зафрезеровать.
  10. #1769
ID:	334514Вложение 302117Вложение 302118
    Сделал такую же схему фильтра хотел бы уточнить где подаётся вход и выход на нч и вч
    Последний раз редактировалось Mefisroma; 19.12.2018 в 10:01.
  11. #1770
    уже обсуждалось. Да.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #1771
    Уфа
    Никто из форумчан не продает/подскажет где можно взять печатные платы под фильтра?
  13. #1772
    Новичок Аватар для udeep
    Там где у Вас надпись "Вход" - наоборот, выход НЧ. И, соответственно, надпись "НЧ" - вход. ВЧ - правильно.
  14. #1773
    Я когда строил эту систему заодно освоил ЛУТ ) И сделал плату сам.
    Но можно обойтись вообще без платы и собрать схему на дощечке.
    Последний раз редактировалось Trener; 16.01.2019 в 15:05.
  15. #1774
    Новичок Аватар для IDIANtm
    Товарищи ученые, кумир 001 с колонками справится? Или дохлый для них?
  16. #1775
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    Продам готовые корпуса для этой АС. Морда - искусственный камень, отделка - шпон под матовым лаком. В личку.
  17. #1776
    Lerick, это те же или ещё?
  18. #1777
    Казань|16RUS
    те же)
  19. #1778
    Новичок Аватар для alefeo
    Решил тоже попробовать собрать данную акустическую систему. 18.03 написал в АСА email с заказом комплекта динамиков, сегодня ответили, что поставили в очередь. На данный момент обрабатываются заказы с 02.01.2019г. Знать бы точно размеры, пилил бы корпуса, а так придется ждать и собирать фильтры.
  20. #1779
    Новичок Аватар для Pilot88052
    Россия, Нижний Новгород
    Вот и я присоединился к компании владельцев этих АС.
    Спасибо за набор makAlex*у, прислал очень быстро, отлично упакованное!
    Клеил на столярный ПВА.
    Кроссоверы делал ЛУТом, но все электролиты поменял на пленочные. Разводку делал МСом. Первое впечатление весьма приятное (но с моими Epos m12.2 характерами отличается, и каждые хороши по-своему).
    Корпуса пока не отделаны, но в планах зафанеровать их светлым шпоном Кото или Лимба.
  21. #1780
    Казань|16RUS
    заберите за 5 тыс)
