Страница 88 из 101 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1741
    Частый гость Аватар для Trener
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от manankoff Посмотреть сообщение
    Строить тылы на таких же динамиках я не могу по финансовым причинам, уж слишком дорого получается..
    В вк автора проекта 5+1 есть еще один проект небольших колонок к которым автор продает комплект фильтры+динамики. И вроде на круг они дешевле 5+1 получаются и не надо у асалаба динамики ждать. Поищите в вк группу акустика AVA.
  3. #1742
    Ребята синтепон нужно во внутрь вставлять?
  4. #1743
    Снаружи все ставят)))
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #1744
    Новичок Аватар для makAlex
    Москва, САО.
    Фото есть?)))
    Почта: kullut@yandex.ru
  6. #1745
    дак а как же! Конечно! Вот - Нажмите на изображение для увеличения.
    Колонок не видно. Они под синтепоном
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
ID:	328844 - тут внутри закатана
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Вад136, синтепон обсуждали, полистай ветку от середины, примерно...
  7. #1746
    Москва, САО.
  8. #1747
    Цитата Сообщение от makAlex Посмотреть сообщение
    Например
    не попал. Сюда же ссылка идёт))) Надо правой кнопкой на номере сообщения и из меню выбрать - копировать ссылку.
  9. #1748
    Москва, САО.
    Как не попал?
    Ссылка на 50 страницу и там в серединке про синтепон ... #987
  10. #1749
    Как не попал?
    вот так не попал. У меня, например - эта страница под номером 44. Если у тебя 50, значит у меня 25, ща посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Дааалекоо. Вот, например(ссылка прямо на сообщение с фоточкой, по цитате можно на пост-вопрос попасть).
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    И следующий пост, сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    А если пролистать вверх, то вот сюда попадём, где с феспалмным лицом народ отвечает на набивший оскомину вопрос о расположении синтепона..
  11. #1750
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2538237
    nikolayms, у меня получается сама ссылка.А как сделать надпись?
    Андрей Константинович
  12. #1751
    Это моя фотка. Кстати колонки из вашего распила собирались
    ЗЫ Распил для двух микр сегодня получил, спасибо)
  13. #1752
    Новичок Аватар для kirkl
    Здраствуйте!
    делаю сей проект))) корпуса заказывал у Николая ( исполнение выше всяких похвал, просто супер), динамики ждал три месяца... но дождался, только что то они отправили ТК Деловые Линии, как то не б.джетно получается...
    сейчас пришли детальки для кроссовера и пытаюсь заказать на pcway платы от @man55, в архиве нет файла со слоем отверсий, к сожалению что то самостоятельно этот гербер файл не получается сделать. возможно у кого то есть или пара плат лишних
    или набро герберов полный? буду благодарен. конечно можно и навесным, но тож хочется по феншую сделать...
  14. #1753
    Цитата Сообщение от kirkl Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!
    Навесной, это и есть фэншуй!
  15. #1754
    Как вариант, нечто среднее между навесным и печаткой. Брал рублей по 250 в радиодеталях на Пионерке.
    ПС: знаю, что криво, но паял второй раз в жизни и 1.5. Звук устраивает чуть более чем полностью, басса выше крыши в малютках. Пока что ума не приложу, как их в обычном помещении слушать на высокой громкости ( китайский Д-класс не более 5% вечером)
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Первые корпуса оказались не по размеру, пришлось заказывать новый распил, благо в Питере вышло не дорого - 1600 за пару в оптимарезке. Пока собираю новые, можно слушать отбракованные)
    Последний раз редактировалось Lavalash; 09.10.2018 в 00:11.
  16. #1755
    в итоге тоже заказал макетные платы...
    ну и ладно...
    хотя в перспективе думаю еще пару сделать... так бы готовые пригодились бы
  17. #1756
    Скажите, как данная акустика подружится с ланзаром или 7293? Кто нибудь слушал такую связку?
  18. #1757
    МО Салтыковка
    Акустика с маленькой чуйкой, нужен усилок с Кус. больше 20...
  19. #1758
    В принципе и тот и другой имеют Кус более 20. Ланзар 24-28, усилитель, например по схеме аудиокиллера, 25-30.
  20. #1759
    как раз.
  21. #1760
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    у меня трудятся совместно с Усилитель на базе TPA3255
    вполне комфортно .сейчас подумываю как их переделать в активные,благо габариты плат не большие и практически отсутствует тепловыделение.7293 пробовал не понравилось .
