Страница 84 из 101 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1661
    Новичок Аватар для AJIXIIMIIK
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Я винты красивые под шестигранник ставил. На рынке строительном купил. Как ни странно. Правда походить пришлось.Поискать. Сейчас в раздумьях об отделке этих акустических систем.
  3. #1662
    Цитата Сообщение от Сергей Ч. Посмотреть сообщение
    поддерживаю! никитин на все сто годиться!!!
    Абсолютно согласен с вами, друзья! Усилитель годится для усиления! У нас тут, тоже, модель поспела подходящая. Буду скромен, но, - сравнивали с именитыми усилками стоимостью 200-300 тысяч рублей. Им далеко до расстановки инструментов и глубины сцены. Я в свою очередь, - готов помочь с корпусами к нему.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1663
    А не подскажите размеры корпуса? Я собираю усилок Yes 3M Sab, не иогу определиться с корпусом...)
  5. #1664
    Здравствуйте форумчане. Собираюсь повторить данный проект, но мучает вопрос. У меня в наличии есть 12 мдф. Собственно если из него сделать корпус отразится ли это в негативном плане?
  6. #1665
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Не думаю, что это критично в плане жёсткости: корпус достаточно маленький. Единственно, нужно сохранить размеры передней панели, для этого придётся пересчитать размеры заготовок.
    Соответственно, при этом увеличится объём внутреннего пространства. Придётся сокращать глубину корпуса.
  7. #1666
    Спасибо
  8. #1667
    Тамбов
    Indrazeba, я бы добавил дополнительное ребро между большими сторонами из этого же 12мм - это чуть снизит паразитный объем и сильно повысит жесткость
  9. #1668
    Цитата Сообщение от Нияз Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите где лучше взять винты «красивые»?
    Заранее благодарю!
    Винты под шестигранник можешь заказать здесь в размере M3.5/18mm
  10. #1669
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Народ, есть вопрос, заказывать вот эти платы еще - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2364290
    Очень много по ним вопросов у меня в личке о наличии. Мне не нужны, так как три комплекта этой акустики у меня есть. Даже мог проанализировать, что как звучит.
    Сейчас стоить будет около 150-200 рублей за плату с ценой доставки ко мне, это при заказе 10 комплектов (20 плат). Размер платы 100 на 120мм.
    Пишите в личку, чтобы не захламлять всё здесь.
    Фото собранных плат на катушках от автора и других, прилагаю:
ID:	316831 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316832 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1670
    Индуктивность вроде как не правильно установлена
  12. #1671
    Зеленоград
    Это уже обсуждалось - всё нормально! )))
  13. #1672
    AndOleg, А у меня правильно все стоит?
    И что будет если не правильно установил.
  14. #1673
    Зеленоград
    Всё правильно стоит. Теоретически, при "аля-неправильной" расстановке, возможны искажения при наводке электромагнитного поля катушек друг на друга. Но опять же, я доказал несколько страниц назад, что теоретически, это невозможно. Более того, электромагнитное поле катушек здесь настолько мало, что ставь совсем неправильно и никаких искажений не услышишь. Возьмите за пример кроссоверы S-30 (понимаю, что пример не очень хорош ), но если боятся страшилок "аудиогуру" из интернета, то S-30, по-мимо всех его других недостатков, вообще не должны играть!!! Однако же на даче у меня прилично всё отрабатывают, правда я твиттер поменял и конденсаторы, а также выкинул индикацию перегрузки, но оставил катушки в покое. Однако ж играет прилично,даже и для S-30. Картинка для примера:
    Ай-яй-яй!!! Катушки не по феншую, грех то какой!
  15. #1674
    у тебя по фен-шую стоят катухи)
  16. #1675
    Зеленоград
    Это тебе мастер Ян сказал?! ))))))))
  17. #1676
    Так точно!)))
  18. #1677
    Зеленоград
    Так точно!)))
    Кстати, именно сегодня китайцы отмечают праздник феншуя - Qing Ming Jie.
    Я уже своих китайских коллег поздравил. Мы на погоду жалуемся, а у них - It was 33degC on this Monday, then 12degC on Tuesday and then 9degC yesterday. So we jumped from winter to summer, then spring then winter again
    Сегодня у них идет снег!
  19. #1678
    AndOleg, ну спасибо, за ответ, то что далеко от друг друга нужно я знаю но опять же согласен с вашими доводами что тут очень маленькое электромагнитное поля и повлиять друг на друга они наврятли могут.
    Я думал может там типа из центра вывод туда а наружний на другой контакт нужно.
    А так да man55 хорошо развел платы. компоновка отличная.
  20. #1679
    Зеленоград
    Как-то с направлением тоже особо не думал. Я думаю, что разница подключения катушки тоже не имеет значения. Ток будет бежать/наводить/опережать... и так далее, одинаково вне зависимости подключений обмоток. Но по феншую можно сделать всё однообразно.
    В принципе, в разводке плат ничего сложного, - я в своей учитывал установку катушек от Алексея, достаточность меди и не экранирования НЧ катушки. На мою плату возможно установить и пленочные конденсаторы определенного типа - пробовал, влезают (правда с трудом). Кстати, использование вытянутой цилиндрической катушки снимает все проблемы Феншуя, чего народ так пугается. )))
  21. #1680
    влияют. Вопрос в количестве влияния.
    развел платы
    этот процесс трассировкой называется. Повторяя слова одного из форумчан - разводят кроликов и уток (а то и ещё кого), а платы - трассируют. Хотя, - конечно по-русски. трейсес - англицкое.
