Страница 81 из 101 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1601
    Новичок Аватар для udeep
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Не буду дальше спорить, Вам виднее, демагогия не мой конек . Я предложил не усложнять - Вы отказались..на этом диалог закончен.
    Принято. Каждый - при своем мнении\опыте.
  3. #1602
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    Я когда собирал, забыл про наполнитель. Сейчас переставил всё в другие корпуса(такие же только цвет другой) и положил наполнитель. Ватин или что то такое. Толщина где то 2,5 сантиметра. занимает всю заднюю стенку и заходит на 4 сантиметра на верхнюю(фазоинвертор).
    Есть такое чувство смутное, что стало как будто немного глуше и не так детальнее на середине. Такое может быть или самовнушение?
    Всё нормально! У меня та же история. Басы становятся менее звонкими. Корпус перестаёт "петь".
    Я вынул половину наполнителя из второго комплекта. Так моему уху больше нравится.
  4. #1603
    Частый гость Аватар для scout
    Народ, все довольны верхами?
    Мне кажется, что верха ярковаты, режут уши, имеют жесткий, синтетический окрас...
    Насколько критично то, что у меня L1 имеет сопротивление 1 Ом, против 0,5 Ом?
  5. #1604
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Смотря с чем играет.Может у вас тракт звонкий.
  6. #1605
    Сравнивали с другими мониторами лоб в лоб...
  7. #1606
    Зеленоград
    У меня верхов наоборот было мало, добавлял. Может поиграться с резистором и конденсатором в тракте? Заменой конденсатора делал для себя более комфортный звук.
    Резистор какого типа стоит? Примерно такое же безобразие было у меня на MOX безиндукционных. Поменял на цементный, стало всё замечательно.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 19.02.2018 в 13:43.
  8. #1607
    С элементами все понятно, спасибо.
    Автор, насколько критично, что L1 имеет вдвое большее сопротивление?
    Кстати, а кто что может сказать о электролитах на НЧ? У кого что стоит?
    Кто-нибудь пробовал ставить что-нибудь более породистое?
  9. #1608
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    У меня верхов наоборот было мало, добавлял. Может поиграться с резистором и конденсатором в тракте? Заменой конденсатора делал для себя более комфортный звук..
    Мне привозил мой земляк Максим послушать для сравнения на день. По вч в верхнем диапазоне явно слышен чуть небольшой завал в сравнении с более лучшими вч в другой акустике(может быть это уже старческое для себя бы точно изменил номинал вч фильтров для этой акустики).
  10. #1609
    Зеленоград
    Не старческое. ))) Сын его молодым слухом тоже самое услышал. ВЧ у себя специально "задирали".
  11. #1610
    г.Кемерово
    ( Максим гораздо моложе меня тоже заметил эту разницу по вч). Но ленточные ВЧ Дмитрия Малиновского GRT-145 по мне как для любителя это действительно одни из лучших ленточных вч,смысла нет сравнивать их с более бюджетными вч.
  12. #1611
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    У меня всё сильно зависит от настроения. Мне порой нормально вч, порой мало. Было даже, что многовато! Поэтому я не полез пока в фильтр.
    По скольку у меня работа за компом, а порой все 24 часа сижу, то передо мной 2 жк монитора, по бокам АС на 2 подставках, вч динамиками на уровне ушей. В таком варианте сидишь как в наушниках. Всего хватает. И даже если погромче выкрутить иногда - всё нормально, по ушам не режет.
    Еще всё зависит от комнаты. Слушал у себя, у Сергея и еще у одного человека. Всё 3 варианта сильно разные. У Сергея вот больше понравилось - сбалансированно всё. У меня с басами плохо - комната гудит на громкости. У друга комната поболее, там баса не хватает, куда то он девается.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  13. #1612
    г.Кемерово
    Максим 9лет назад один молодой парень с Кемерово привозил ко мне свой усилитель JLH (слушал он его живя у тещи на акустике Корвет75АС-001)..как же он сильно удивился,что его усилитель на другой акустике может звучать совсем по другому. Это я к чему. Усилитель у тебя получился вполне с "взрослым звуком"-Заслуга в первую очередь за схему-Игорю,твоя в том ,что сделал сам(поэтому по мне к нему уже нужно и акустику более "интересную").
  14. #1613
    Новичок Аватар для almazshafigullin
    Нижнекамск
    У меня все тоже самое. Слушаешь больше часа и голова начинает болеть, уши вянут... Слушал на Lynx HPA51(5Вт) и Зуевике(60Вт), ЦАП D78. Сопротивление последовательно с ВЧ примерно 5,8 Ом.
    Народ как обычно рассказывает, мол нельзя сравнивать с чем-то более дорогим, но я к примеру могу легко сравнить свою трехполоску на RS225-8 - D75 - CD3 от Коваленко(тоже кстати не идеал) и SVEN 820, и сказать, что трехполоска обнозначно лучше.
    Но здесь разница совершенно иного порядка. Я не помню где и когда я такие "адские" ВЧ слышал. Не хотел писать об этом пока не сделаю хотя бы замеры АЧХ, но все как-то руки не доходят.
  15. #1614
    С фильтром проблем нет
  16. #1615
    Новичок Аватар для Bazil
    Пишу под впечатлением прослушки. У меня уже полгода находятся 5+1 в паре с усилком Sherwood AX-5505, сравнил с Yamaha NS-6490 и последнии выставил на продажу, разница в звучании была очень минимальная в пользу 5+1 , сегодня пришёл один музыкант за ямахой проверить сыграются они с его усилком (Alesis RA-100), который можно на авито за 7000р купить, так с ним 5+1 заиграли, что разница между ними стала сильно ощутимой в пользу 5+1, хочу теперь себе такой усилитель.
  17. #1616
    Выросли из 5+1. Уже слышите как алюминиевый диффузор сверлит уши. Но он то, кстати, гораздо лучше полиамидных от Визатон DTW. Куполы жесткие и у тех и у тех. Частотка в полку выше 15 кГц. Но на ухо давит.
    Можно уже взрослее системы собирать.
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #1617
    Новичок Аватар для man55
    Миниотчет о построении 5+1.
    Решил потешить себя домашней акустикой, поиск привел в эту тему. Прикинул силы, решил заняться.
    По приобретению динамиков ничего необычного, все как у всех в этой теме: пару месяцев звонков и писем с ответами "пока нет, ждите", затем оплата, отгрузка, получение.
    Фильтр решил сделать по уму, без дерьмоклея, картона и синей изоленты.
    Компоненты заказал все в одном месте, на audiohobby, плату развел сам, изготовил на заказ.
    По приходу деталей промерил катушки и кондеры, 4 катушки из 6 пришлось доматывать/отматывать, чтобы вогнать в 1%.
    Корпуса сначала думал напилить на заказ и клеить сам, опыт изготовления мебели есть, но быстро поостыл к этому.
    Заказал у широко известного в узких кругах nikolayms, с цветом на момент заказа не определился, но точно решил, что не шпон. Соответственно заказал просто некрашеный корпус.
    Николай довольно оперативно изготовил и отправил, упаковал тщательнее, чем я своих детей пеленал )
    Решил выкрасить корпуса в белый глянец, и тут началось самое интересное.
    Пульверизатора дома конечно нет, доступа к профессиональному оборудованию тоже нет. Почитал интернеты, выбрал краску Tikkurila Miranol без лака.
    Краска сама по себе офигенная, глянец хороший, растекается отлично, но при работе валиком остается шагрень. Я вокруг этой шагрени прыгал месяца 3, разводил пожиже, красил слоями, пробовал кисточкой - ну никак.
    Пробовал полировать машинкой - не располировывается.
    В результате, вооружившись шлифмашинкой, содрал всю краску до основы. Было это уже зимой, делал дома, так что жена чуть не выгнала, неделю потом пыль из всей хаты вытряхивали.
    Решил покрасить из обычного баллончика. Несколько выходных, несколько слоев с промежуточной шлифовкой и полировкой.
    Результатом доволен,но не то, чтобы прямо очень сильно доволен, перфекционизму нет предела.
    Начал собирать. Терминалы купил в аудиомании, декоративные болтики на ebay/aliexpress. Провод 2*2,5мм2 и синтепон в ближайшем сельпо .
    Собирал с толком с расстановкой, люблю когда все выглядит опрятно, даже если это никто никогда не увидит.
    Все фланцы проложил поролоном с битумной пропиткой, используется при шумоизоляции авто.
ID:	313546 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313548 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собрал одну колонку, подключил - работает )))
    Звук меня устраивает более-менее, правда я, в отличие от некоторых посетителей форума, из тех, кто слаще редьки ничего не ел.
    Играет однозначно лучше всего, что у меня было и что доводилось слушать.
    Источник - цифровой усилитель i.AM.D v200, забирает по WiFi музыку прямо с NAS. Тестовые треки с Prime Test CD мне понравились.
ID:	313543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Басов многовато, но они не напрягают, скорее конкретно в моем случае эпитет будет "необычно много".
    Сын подкрался сзади потрогал фазоинвертор и сказал "ух ты, папа, тут проветривает". Так что теперь еще и климат-контроль в хате )))
    Вся постройка заняла примерно как у женщин, 9 месяцев от идеи до завершения. Основная причина долгостроя - собственная лень и трехмесячная борьба с покраской.
    Бюджет вышел около 16 т.р.
    Спасибо автору за проект.
    Спасибо nikolayms за корпуса.
    Ну и котиков вам всем
  19. #1618
    Поздравляю! Синтепон странный какой-то...
    Спасибо за отзыв!
  20. #1619
    ... Синтепон странный какой-то ...
    а что там странного? обычный, 2 слоя по 100г/м2
    а если это вы про последнее фото, то там чистая шерсть )
  21. #1620
    Зеленоград
    Внутрь поглотитель какой пихали?
