Страница 77 из 101 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1521
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    У меня тоже один динамик щелкает, если НЧ много
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. #1522
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    не знаю. Ставил слушать лекцию с ютьюба, чтобы слышать в другой комнате. Мужской голос. Дребезжали именно подводные по диффузору.
    Собираем статистику! ))))))
    У меня тоже поводки дребезжали. )))
    Зафиксировал как надо, правда сломав держатель , - теперь проблем нет!
  4. #1523
    МО Салтыковка
    А я просто поводки согнул, чтобы были подальше от диффузора.
    Андрей Константинович
  5. #1524
    проводки не дребезжат,но динамики щелкают когда мощи прибавишь.
  6. #1525
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    А у меня, был случай, щелкал не достаточно жесткий колпак динамика. Т.е. как жестяная крышка, при резком движении диффузора.
  7. #1526
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Вот получил этот звук на 35 герцах. На выходе усилителя показывает 10 вольт мультиметр. На другой колонке нет такого.
    Мне кажется просто уже слишком много мощности для такой частоты. Если больше дать, я не знаю.. Уже и так страшно за динамик.
    https://yadi.sk/i/CUarTfc83RZ3MK
    Последний раз редактировалось Max4d; 18.01.2018 в 08:21.
  8. #1527
    Рабочий диапазон частот у данной АС от 50Гц. Мощность 50вт указана для рабочего диапазона частот.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  9. #1528
    г. Кемерово
    В общем слушаю уже больше месяца данные мониторы. Однозначно это вещь. Сначала слушал на китайском D классе, сейчас таки доделал экономичный класс А Семигора. Цап на TDA1541 по схеме OverTure 2.3.
    С этой акустикой начал слушать новые направления. Вещи где больше инструментов, хороший голос. Фолк, блюз и др. Раньше в основном слушал метал, dark electro, ambient.
    Сравнить правда особо не с чем мне. У меня дома только heco victa 200. Разные ширики alphard и оя акустика на них. И еще у знакомого брал вот такие рупора https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101&page=34
    На этих минимониторах баса получилось больше чем на этих рупорах, может из-за того что комната маленькая. Середина на мониторах больше понравилась.
    Еще сравнивал в гостях у Сергея Дроздова с его акустикой. Там на середине Goodmans Axiette и какие то Bozak на НЧ, модель не знаю.
    Они мне больше понравились. Когда сразу включили после мониторов - голос куда живее и как будто перед тобой поют)) Но тут сравнивать, наверное, не совсем корректно.
    Но всё равно даже после них 5+1 слушать охота. Чувствуется что звук правильный/сбалансированный. Альфарды отправились в машину)
  10. #1529
    интересно... надо у себя глянуть
  11. #1530
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Максим привози "Семигора" послушаем вместе(интересует этот усилитель). Заодно нужно дать "оценку" Китайскому Цапа-строю и самодельным межблочникам.
ID:	310254   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1531
    Новичок Аватар для Пупок
    г.Воронеж
    Ну что ж, таки и я признаюсь) Актуальна такая проблема, только это больше наверное "хлопки", нежели потрескивание... и это явно не катушка стучит, и не подводящие провода или клеммы, а что то другое... Тестирования проводились как в корпусе так и отдельно только НЧ динамик. Заметил следующее: Именно в музыкальном сигнале, где прилично баса (даже выше 50 гц), при резких "басовых ударах" или колебаниях (именно резких, когда рок к примеру слушаешь) - происходит хлопок, по звуку как буд-то пустую пластиковую баклашку пальцами сжимаешь)). Подаваемая мощность при этом не столь велика, около 15-25 вт, ход диффузора тоже ниже максимального. Тестил на разной музыке и на разных усилителях. В музыке где "басс нарастает" постепенно - хлопка нет, а где резко - есть. Конечно тестил и на синусе: при максимальном ходе диффузора на 50 гц, подавая мощность 50 вт - все отлично! никаких посторонних призвуков! Что очень странно... И я смотрю у многих оказывается данная проблема наблюдается, скрывали значит!)) Конечно я сразу заметил ее, ведь у меня холтон 2х200 вт, 8 ом)) и я люблю слушать громко.
    Значит так и должно быть, видимо перегруз. Все таки чувствительность у АС низкая (на пользу басу), и кажется что нужно еще в них вваливать, а нет. Хватит!)) Мне звук очень понравился, лучше моих АС проекта "Гамма"! Но, хоть у меня комната 10м2, я люблю слушать громко, поэтому для меня эти АС не подходят. Но я знал это, ведь все данные и характеристики в публичном доступе, и собирал эти АС в основном чтобы скорректировать АЧХ своих других АС "гамма" (в которых как оказалось, были завышены ВЧ, теперь все в норме). Ну и чтобы насладиться звуком, а то многие смотрю его собрали, а я все медлил
    Кстати свои АС уже продал Дмитрию, насколько я знаю - пользователь данного форума. Продал недорого, почти по себестоимости. Надеюсь, отпишет здесь о результатах прослушки у себя дома
  13. #1532
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Тоже есть "хлопки". Но почти на максимальной громкости усилителя Никитина на n-канальных полевиках и только на музыке с большим количеством НЧ.
    Громкость при этом существенно выше комфортной. Обычно включаю на 1/5-1/3, не выше. На 1/2 уже слишком громко. Акустика на кухне.
    Не считаю это ни проблемой, ни просчетом динамиков или АС. Акустика точно не для озвучки стадиона и не для киловаттного усилка.
  14. #1533
    г.Кемерово
    Совет Всем.. Вы не "вдувайте" выше положенной мощности"(особенно по "пьяни " ..да еще на Новый год).И все у Вас будет в порядке. 15-30вт ...за "глаза"...
  15. #1534
    ну автор проекта указал номинальную мощность 50 Вт, поэтому они должны нормально работать в этом диапазоне
  16. #1535
    Москва - Саратов
    у меня такой "треск" на Seas H1456
    причём так же невылазит на тестовых синусах и слышен на динамичной музыке, совсем громко когда.
    Это стучат о диффузор подводящие проводки
  17. #1536
    Не факт, я переделывал 4х дюймовые Н1152 ставил другие диффузоры, по причине повреждения детьми, так вот когда я снимал старые диффузоры, один диффузор так легко отклеился от каркаса катушки буквально целиком, как панцирь, т. е. адгезия с катушкой была никакая!
  18. #1537
    Новичок Аватар для Neko
    Приветствую всех на этом форуме! Почитал, посмотрел... У меня такая задача, сделать двухполосные колонки для компьютера, качество звучания продающихся компьютерных- никакое, гудят, трещат, басов нет, видимо встроенный усилитель г...о и фильтры состоят из одного конденсатора. Размеры в высоту до 30, ширина до 18 см. Руки правильно растут, станочный парк большой, но вот не знаю, что именно делать. В основном это касается электроники. Усилитель и разделительные фильтры. Кто что подскажет?
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 02:58 ----------
    Понятно, что уже все разжевано в теме, но желательно иметь список деталей, которые нужны, печатные платы, схему подключения. Со всякими катушками никогда не связывался, читал, что тут киты есть какие-то, но ссылка в никуда вела. Причем печатные платы я могу и сам делать, многим делал по точным чертежам не знаю для чего. Размер колонок вполне устраивает, даже можно и меньшего размера. Единственное, что не вызывает вопросов, так это изготовление и отделка корпусов, детали на чпу делаются, шпон, пресса, покрасочная камера, материалы имеются, даже корпус для усилителя не проблема, есть и металлообрабатывающие станки с чпу, анодирование. Кстати всегда затык именно в готовых проектах, появляются какие-то варианты, меняются параметры и к концу темы от первоначальной задумки мало что остается. Автор проделал огромную работу, разработав качественную вещь! Спасибо! Кстати схему хорошего усилителя нигде не нашел. Из параметров нужны только регулировки НЧ/ВЧ, баланс и громкость. Ну и кнопка включения. И еще... Если с заказом динамиков такая волокита, может есть аналоги, очень близкие по параметрам?
    Последний раз редактировалось Neko; 04.02.2018 в 20:25.
  19. #1538
    Частый гость Аватар для scout
    Neko, тут тема про АС, а вы про усилитель спрашиваете. Актуальная информация по АС в шапке темы, схема фильтра тоже, сам по ней собирал. Кит фильтра можно купить у автора или у nikolayms, я у него покупал. Или, если не жалко денег и не охото ждать, можете в аудиомании купить все детали,
    вы же в Мск живете.
    Готовых схем усилителей здесь навалом, вы хоть сформулируйте чего хотите... Усилитель планируете именно под эти АС?
  20. #1539
    scout, извиняюсь, наверное и правда вопросы не сформулированы четко. Да, тема про АС, про усилитель спросил только применительно к этим колонкам. Схем много, но разводок печатных плат нет, да и запутаться можно со схемами, какую выбрать не знаю.
    1. С изготовлением корпусов проблем нет.
    2.
    Там нет разводки печатной платы и нет точных данных по катушкам. Желательно купить готовые или весь набор. Печатную плату можно или купить или сделать самому, была бы разводка в Sprint-layout, по схеме делать не пробовал никогда. Кит фильтра было бы хорошо.
    3. Как я понял, с динамиками засада, ждать очень долго, загруз у них. Какие можно поставить в замен?
    4. Ящик для снятия TS есть, на заказ делал, с изменяемым объемом, правда не знаю как пользоваться программой)
    Да, именно под эти.
    В идеале хотелось бы активную акустику, но усилитель все же лучше отдельно, это же не пищалки по 2W, охлаждение лучше, да и колонки можно подключить к любому, они ведь 8 омные?
  21. #1540
    Печатная плата для фильтров не нужна, все детали очень крупные - делайте навесным монтажом на куске фанеры, текстолита или того, что будет под рукой.
    Компоновка деталей фильтра есть, по моему, на сайте автора, погуглите.
    Моточные параметры катушек описаны автором где то в начале темы, поищите. Или купите кит, у кого я написал выше.
    С динамиками сложнее, их не купить быстро у производителя. Если хочется быстро, то покупайте у Николая, но вместе с корпусами.
    Про активный вариант этих АС ничего не могу сказать, уж очень тесные у них корпуса, как туда засовывать усь с блоком питания не очень представляю..
    Я лично для этих АС собираю усилитель от маньяка, в теме есть все: схема, пп, конструкция.
