Страница 71 из 101 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1401
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    У меня 16 квадратов и этими Мониторами очень доволен
    я вообще то не об этом говорил, если внимательно почитать, говорил я о том, что для озвучки 18 метровой комнаты есть другие, более подходящие для этого варианты, в том числе и у автора этой конструкции
  3. #1402
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    А я говорил, что для 16-ти меня и эти Мониторы устраивают!
  4. #1403
    Волжане мы
    Моя Дельта от Асалаба всё-равно переигрывает эти мониторы по многим параметрам. Как корпуса красивые к Дельте закажу, так с Мониторами и расстанусь
    а как тогда понимать это? именно на это и был мой комментарий
  5. #1404
    Зеленоград
    Понял теперь о чём!
    Дельта в несколько раз больше, она под музыку и останется в конце концов. Басов она больше обеспечивает. )))
    Но и Мониторы в достойное место поедут!
  6. #1405
    Новичок Аватар для sserg70
    Подойдет и эпоксидка и вполне держит и не такую вибрацию(если делать нормально). Проблема будет в другом ,не в том чем приклеить,а как центровать..можно без пыльника , можно и с пыльником -главное все правильно сделать.
    Что вы подразумеваете под словом "центровать"? Фланец насаживается на корзину только с усилием, сидит на ней очень плотно, и никакой подстройки положения фланца относительно корзины сделать невозможно.
  7. #1406
    Катушка могла деформироваться. И она будет шоркать в зазоре. Отцентровать, в этом случае не получится. Вообще, конечно, - динамики по цене трёх сабвеевских бутерброда... Я до сих пор с трудом верю в такое, но это реальность)))
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #1407
    Послушал, положив динамик горизонтально, магнитом вверх, играет чисто на высокой громкости. Гарантии, что после ремонта будет играть так же, как и до - нет, конечно же. Нужны измерения, а инструментарием пока не обзавелся. Буду сравнивать с другой на слух, прогоняя полосу частот. В телефоне еще есть приложение, хотя бы громкость на аналогичных сигналах померяю.
    Это мой первый опыт по акустике, и я доволен результатом, чуть больше, чем полностью. Колонки просто отличные, если без аудиофильского фанатизма, и ловли блох. Да и к АСАлаб у меня никаких претензий нет, поломка случилась по моей вине.
  9. #1408
    Тамбов
    Не могу найти ссылку - кто-то вроде делал КИТ кроссовера к этим колонкам ?
  10. #1409
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я брал у автора http://avaaudio.my1.ru/publ/componen...or_5_1/8-1-0-8
  11. #1410
    Тамбов
    Точно!! Че-то я затупил спасибо за подсказку
  12. #1411
    Тамбов
    ко мне едет больше 20 разных динамиков из АСАлаб - на эксперименты - в т.ч. и такой комплект тоже
  13. #1412
    Частый гость Аватар для scout
    Добрый день. Я тут новенький. Тоже заинтересовал этот проект. Но есть небольшие сомнения относительно
    целесообразности потраченного времени/полученного результата. Кто нибудь сравнивал эту акустику с чем-нибудь брендовым
    в ценовой категории, скажем, до 40т.р. Например, с Monitor Audio Bronze M2?
    Спасибо.
  14. #1413
    Мордовия.
    5+1 на много лучше. Monitor Audio Bronze 2 у меня были в составе домашнего кинотеатра. И Bronze 6 они тоже переиграли.
  15. #1414
    Тамбов
    scout, знаю товарища который сделав 5+1 продал что-то фирмовое за 70 рублей
  16. #1415
    Даже не верится, ведь такие малыши)
    bogl, чем они вам больше понравились?
    Кстати, есть ли у кого кто из Мск/области лишнего комплекта динамиков для данной системы?
    Заказывать я так понял дело не быстрое...
  17. #1416
    Мордовия.
    Они музыкальнее чем все эти бронзы. Если не заходить в комнату и не видеть что играет то кабуто полноценные напольники играют.
  18. #1417
    Интересно, а что сам автор думает по этому поводу?
  19. #1418
    Думаю, что удачные мониторчики получились. Значит верный путь разработки АС у меня.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  20. #1419
    Тамбов
    +100500
    большое спасибо за Ваши конструкции на АСАлаб - бюджетный вариант изготовления качественной акустики + поддержка отечественного производителя
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Неожиданно. Есть три комплекта динамиков. Новых, по цене АСА-лаб. Пишите в ЛС.
    вот тут вроде еще есть возможность взять динамики быстро
  21. #1420
    Автор, интересно, а с какой акустикой вы сравнивали?
    nikolayms живет от меня далековато
