Страница 67 из 101 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1321
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    В итоге, вход 100Гц 0.5В выход 6.9В, а при 20кГц - 2.5В
    это прямо скажем, очень неправильно
  3. #1322
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    А по моему все нормально.
    Если прогнать свип-тон в SpectraPlus , то получаем примерно такую картинку:
    Что и будет примерно соответствовать вашим измерениям. У меня всегда разные УМ, стрелочным тестером показывали на верхах меньше напряжения чем на низах, принимал как должное. Или круто ошибаюсь?
    С уважением, Константин.
  4. #1323
    г.Орел
    Вольтметр подключал цифровой и стрелочный.
    Сделайте детектор / выпрямитель и измерьте вольтметром в режиме постоянного тока.
    Исправный усилитель на 3886 имеет ровную АЧХ. Вариации АЧХ в звуковом диапазоне могут быть обусловлены исключительно входными фильтрами, но это тоже неправильно. 30-19000 Гц УМ на 3886 должен гарантировать.
    Денис.
  5. #1324
    МО Салтыковка
    Любой нормальный усилок должен иметь полосу 30гц-30кгц, с неравномерностью 0,1дб....
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    А мерить надо только ВЧ приборами, тестером не получится.
    Андрей Константинович
  6. #1325
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    вход 100Гц 0.5В выход 6.9В, а при 20кГц - 2.5В. Вольтметр подключал цифровой и стрелочный.
    Эти измерения ни о чем.Для правильных результатов на 20кГц нужен, как минимум В3-38.
  7. #1326
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Так им (В3-38) родным и мерил. Мерил голые платы, т.е. пока без обвязки. На этой неделе обещали притащить "правильный" вольтметр, посмотрю. Или как Ломатель посоветовал, так и сделаю.
  8. #1327
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    Продам пару готовых корпусов https://forum.vegalab.ru/showthread....59#post2399459
  9. #1328
    МО Салтыковка
    Лучше смотреть осцилоскопом, наверно изменяется форма синуса....
  10. #1329
    МО Салтыковка
ID:	305194 Приехал КИТ от Николая! УРА!
  11. #1330
    Новичок Аватар для Пупок
    г.Воронеж
    MAXIM_A, динамики приклеены?)) саморезов нет о_О
  12. #1331
    МО Салтыковка
    Николай молодец, сделал отверстия точно, впритык, вставляются с трением.
  13. #1332
    г.Воронеж
    Вот и я, наконец, собрал и послушал эти "минимониторчики"
    Единственное отклонение от оригинального проекта: толщина стенок 22 мм вместо 16 мм. Глубина корпуса была увеличена чтобы сохранить требуемый объем. Размеры вышли, ВхШхГ, мм: 250х170х334.
    Детали клеил на столярный клей ПВА + саморезы в качестве струбцин. Внешне отделка натуральным шпоном дуба (точно не знаю какого). Покупал шпон в местном кромочном магазине, продается шириной 10 см, длина - на отрез, уже с клеем. Клеил шпон утюгом.
    Вообще я себе давненько уже собрал аудиосистему 2.1; в качестве полочников АС тоже на динамиках asalab - проект "Гамма"; но измененный. НЧ динамик был выбрал немного другой...(лучше не спрашивайте почему, просто так получилось ). Короче, данный проект (5+1) уже давно хотел повторить, по двум причинам: 1). довольно популярен; хочется тоже оценить звучание. 2). оборудования для замеров АЧХ у меня нет, а замерить АЧХ своих АС с системы 2.1 было необходимо. Поэтому было решено сравнить АЧХ этих двух проектов и скорректировать эквалайзером свои АС. Т.к. данный проект "5+1" уже с ровной АЧХ, и для моих целей не трубется какой то специальный микрофон, достаточно микрофона от музыкального центра, от караоке. Вообщем все получилось, высоких в моих полочниках от 2.1 было многовато, после коррекции все отлично!
    По звуку данного проекта 5+1 (слушал на встроенной звуковухе компа + усилитель Холтона 220 вт/канал): Очень даже понравилось! Чистое сбалансированное звучание, басов не много, а столько сколько нужно (АС расставил правильно, комнатные моды не "выделялись"). Громкости для небольшого помещения хватает; мощности усилителя достаточно 50 вт. + он должен быть рассчитан на 4 ом нагрузку. Конечно т.к. оформление ФИ, по басам слышна "задержка" (ГВЗ). Я ее очень хорошо слышу, т.к. в моей домашней системе 2.1 сабвуфер в оформлении ЗЯ; привык к шустрому басу Впрочем это незначительный недостаток, особенно если использовать данные АС в ближнем поле в качестве мониторов, ИМХО.
    Проект 5+1 рекомендую!))
    Алексею огромное спасибо за такой отличный проект!
  14. #1333
    МО Салтыковка
    Куда лепить кроссовер, на заднюю стенку или на пол?
  15. #1334
    г.Воронеж
    MAXIM_A, имхо, лучше на заднюю.
    Кстати вот еще фото процесса сборки)
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для almazshafigullin
    Нижнекамск
    Тоже пришли корпуса от Николая. В целом качество отличное. Настораживают два момента: фланцы выпирают(ВЧ на ~1мм, НЧ на ~0.5мм) и у ВЧ динамика отверстия под шурупы смотрят в самый край отверстия под сам динамик.
  17. #1336
    МО Салтыковка
ID:	305301 и ещё такая бяка, плохо приклеен фланец, лишнюю эпоксидку не убрали, когда клеили.
    Приходится зачищать....
  18. #1337
    На вч клей выпирает, - мешает сесть полностью. Динамики чуть меньше осажены, чем на чертежах, по фаске мидвуфера. Поэтому - пол миллиметра выглядывает.
    ---------- Сообщение добавлено 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02:59 ----------
    наверное, лучше подточить мдф.
    ---------- Сообщение добавлено 03:01 ---------- Предыдущее сообщение было 03:00 ----------
    появились места во второй партии.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 19.11.2017 в 14:01.
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #1338
    МО Салтыковка
    Да, пожалуй, а то магнит может отвалиться.
  20. #1339
    Приехал КИТ
    Пыль с гриля хорошо поролоном сухим снимается.
  21. #1340
    Тамбов
    Кстати про грили - кто-нить делает или продаёт для этих динамиков грили? Желательно плоские - чтоб через проставки крепились
