Страница 64 из 101 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1261
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    а корпуса АС сколько ждать?
    В зависимости от отделки. Если голенькие, - то к приезду динамиков могу сделать. Для шпона и плёнки на две недели длиннее.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1262
    Доделал свои колонки
    Последний раз редактировалось Dmitriyprikh; 22.09.2017 в 10:54.
  4. #1263
    Новичок Аватар для Пупок
    г.Воронеж
    Добрый день. Давно уже хотел послушать "минимониторы 5+1" от Алексея Александрова. И вот, наконец, собрал
    По звуку пока ничего не скажу, ибо нет усилителя чтобы послушать Пока есть возможность послушать только в составе 2.1 системы, т.е. басы у полочников урезаны, их играет сабвуфер. Поэтому Отзыв по звуку опишу позднее, как соберу усилитель другой))
    Себестоимость проекта 11000 руб. (если кому интересно)
ID:	302002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302001   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1264
    г.Воронеж
    Еще фото процесса сборки:
  6. #1265
    Новичок Аватар для Circony
    [QUOTE=Пупок;2392555]
    Нормальная себестоимость, сейчас за 11 какие нибудь дефендер только купишь))). Данная акустика очень хороша, как по звуку, так и по дизайну, спасибо Алексею. Немного саморезы вид портят, лучше поинтереснее поискать, а то этот крестик ни туда, ни сюда.
  7. #1266
    г.Воронеж
    черные только винты есть, а саморезы черные не нашел (
    с шестигранными тоже самое...
  8. #1267
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Подобных шурупов/саморезов на Али много есть:
  9. #1268
    г.Воронеж
    Если вы не заметили, то для данных динамиков нужны саморезы потай, саморезов потай под шестигранный ключ черного цвета я не видел, если вы видели, скиньте пожалуйста ссылочку ;)
  10. #1269
    Зеленоград
    Это уже вкусовщина. Мне больше нравятся такие, причем и на ВЧ тоже.
    Искать ссылку на потай - лень и смотреться будет убого!!! Хотя и потай черный есть у меня, покупал там же на Али. А на вкус и цвет все фломастеры разные! Удачи.
    Лень поборота - здеся посмотрите, например - https://ru.aliexpress.com/item/M2x6-...0-18183431b309
  11. #1270
    Я выбрал винты, но на Али находил и саморезы, только цена высокая, т.к. там маленькой партией не отправляли и за доставку тоже рублей под 500 было.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Друзья, у кого нибудь есть исходник в электронном виде данной платы, не получается связаться с автором. ???? Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1271
    Намекает...
  13. #1272
    Новичок Аватар для foric
    Новокузнецк
    Присоединяюсь тоже нужны такие две платы!!!!!
  14. #1273
    Попробую сам в пикаде нарисовать, навыки работы в нем уже ушли, придется восполнять забытое)
  15. #1274
    Добрый день!
    Последний раз редактировалось nalimov-titova; 01.10.2017 в 17:32.
  16. #1275
    Новичок Аватар для makAlex
    Москва, САО.
    Последний раз редактировалось makAlex; 01.10.2017 в 19:13.
    Почта: kullut@yandex.ru
  17. #1276
    Зеленоград
    Могу такими поделится - осталось совсем чуть-чуть - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2364290
  18. #1277
    г.Воронеж
    Circony, винты - понятное дело, они повсюду есть... я под них не стал заморачиваться гайку крепить, поэтому речь идет о саморезах.
    AndOleg, косячные платы, катушка одна неправильно стоит...
  19. #1278
    МО Салтыковка
ID:	302304 И что не правильно?
    Всё на своих местах...
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Андрей Константинович
  20. #1279
    г.Воронеж
    MAXIM_A, вы скинули две разные печатки, я писал про вторую, первая из вашего поста правильная (по расположению катушек).
    На второй одна катушка повернута неправильно, надо так:
Название:	катушки фильтра.png
  21. #1280
    Зеленоград
    Всё нормально стоит, не мудрите там где не надо!
    Хотите поспорить - сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post265480
    Предварительно прочитайте здесь: http://www.electroclub.info/article/inductance.htm
    Я в дисскусию вступать не хочу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Да, кстати, такое решение не поможет проблеме - сзади такую вот фигуленку - http://www.ebay.com/itm/25-pcs-New-L...72.m2749.l2649 и используйте уже винты.
    В принципе я так и делаю, не люблю саморезы в колонках.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 03.10.2017 в 11:33.
