Страница 61 из 101 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1201
    Новичок Аватар для man55
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Собрал кроссоверы. При заказе плат поторопился, не перенес в нужный слой шелкографию входов-выходов ))
  3. #1202
    Цитата Сообщение от man55 Посмотреть сообщение
    Собрал кроссоверы.
    Измеряли индуктивность катушек?
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  4. #1203
    Новичок Аватар для Пупок
    г.Воронеж
    Всем привет. Тоже хочу осенью собрать данный проект, но что то насторожили частые косяки с динамиками... теперь даже и не знаю
  5. #1204
    Новичок Аватар для Circony
    Повторяй! Мне заменили неисправный НЧ динамик, надо с почты забрать.
  6. #1205
    Завсегдатай Аватар для Lands
    man55, компоненты фильтров дороже динамиков наверное вышли?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  7. #1206
    23 Евро плюс 10 за доставку
    как только хобби выходит за границы "обычного потребителя", так сразу оказывается, что это самое хобби то вообще штука недешевая, причем почти любое хобби )))
  8. #1207
    man55, скиньте в ЛС где покупали.
  9. #1208
    Не совсем понимаю смысл этого действа, у них допуски 3%. Ради интереса измерю конечно, когда собирать в корпус буду.
    ---------- Сообщение добавлено 04:15 ---------- Предыдущее сообщение было 04:14 ----------
    здесь в ветке уже было: audiohobby.eu, на контакт идут нормально
  10. #1209
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Кто что знает об отгрузке динов?
    В июне пытался получить счет на оплату - ответили что на тот момент отгружают апрельские заявки. Через 3 недели сделал еще раз запрос - ни ответа ни привета.... и так уже раза четыре - только робот отвечает что письмо получено, ждите ответа....
  11. #1210
    Приходила акустика на ремонт-дороботку с катушками Джансен, индуктивность катушек с сердечником не соответствовала номиналу.
  12. #1211
    г.Воронеж
    10к руб. себестоимость - это недешево ?) да это копейки за такие АС! Причем это уже с шпонированными корпусами, естественно если все самому делать...
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Неделю назад у асалаб стал в очередь - ответили: 2,5 месяца ждать до выставления счета...
  13. #1212
    "недешево" это я про хобби уровня выше "обычный потребитель общества потребления"
    ибо у нас с вами это хобби, а обычный потребитель сейчас покупает синенькие-блютус-колоночки-с-подключением-к-айфончику
  14. #1213
    Новичок Аватар для foric
    Новокузнецк
    У меня заказ был майский уже получил дины по упаковку и качеству сборки замечаний нет.Ребята подтянулись что радует.
  15. #1214
    Новичок Аватар для ksv68
    Доброго всем времени суток, подскажите, надо ли оклеивать внутри звукопоглощающим материалом и чем желательно? Где то читал, что мониторы можно изнутри покрывать автомобильным аэрозолем "BODY" (жидкая резина для обработки автомобилей) или это бред?. За ранее благодарен, за глупые вопросы не ругайте.
  16. #1215
    г.Воронеж
    ksv68, уже обсуждалось... не надо. Только кусок синтепона 30 х 30 см бросить внутрь.
  17. #1216
    Спросил, чтоб не лопатить форум извините, всё готово, осталось скрутить. Как понять бросить? приклеивать не надо?
  18. #1217
    Частый гость Аватар для Trener
    Я не клеил. Да и вроде никто не клеил.
  19. #1218
    Как понять бросить?
    Пришлось мне полопатить!
  20. #1219
    Спасибо, я тоже полопатил, технололия укладки понятна, запихать кусок внутрь, чтоб не лез в динамики и ФИ.
  21. #1220
    Новичок Аватар для freeker
    Ярославль
    спустя 3.5 мес. таки приехали динамики ) все собрал - звук отличный!
