Страница 6 из 101 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #101
    Новичок Аватар для Тру и Ывел
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от sergey-rus Посмотреть сообщение
    на слабой громкости не очень детальные надо поддать газку
    Дык до 2,5К играет тяжелая картонка. Разумеется, пока ее орать не заставишь, деталей в голосовом диапазоне не будет.
    А так офигительный проект для басоголиков должен быть.
  3. #102
    Новичок Аватар для bandreww
    Родом из СССР
    на слабой громкости не очень детальные надо поддать газку,
    Аналогично. играют на работе. народ иногда возмущается на громкий звук..... для мультимедиа дома - отличный вариант. дома играли почти месяц, вполне комфортно слушаются.
  4. #103
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    И еще вопрос, 3х полосные конструкции не больших габаритов ни кто не подскажет?
    Сейчас появились два компактных проекта трешек в ЗЯ и в ФИ.
ID:	248167 https://vk.com/album-11364060_180383405
    ВЧ: МР1355.8 (заменяется на 1304.8)
    СЧ: T261.8
    НЧ: Alphard DW80
    И с ФИ
ID:	248168 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263
    ВЧ : Dayton Audio AMT Mini-8
    СЧ : URAL AS-W50M
    НЧ : Asalab 2006.3.4
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.10.2015 в 12:20. Причина: Чистка темы
  5. #104
    Новичок Аватар для elaptev
    Владимир
    Alexsanderoff, Доброго времени! Есть желание повторить проект 5+1.Вопрос.Можно ли трансформировать корпус АС не меняя объем. лицевой сделать верхнюю часть и расположить щелевой фазоинвертор сззади внизу. т,е. высота- 280,глубина- 250.ширина- 170,ну и расположение динов поднять вверх на 3 см,мне кажется, это не криминально,просто такие пропорции более привычные.
    Евгений.
  6. #105
    Евгений.
    Доброго дня.
    1) Порт фазоинвертора не поместится при глубине ящика 25см
    2) АЧХ в переделанном ящике будет другой.
  7. #106
    Владимир
    Alexsanderoff, Спасибо! Заказал дины. Буду делать один в один.
  8. #107
    Подскажите пожалуйста!
    Есть ли существенные отличия по НЧ у проекта 5+1 и 6.5+1?
  9. #108
    Уже обсуждалось
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Возможно к этому проекту 5+1 не потребуется саб.
    Самый басовитый среди 6ок у Асалаб это 1632, но бас в ящике 13 литров получается такой же как в проекте 5+1, но у 6ки асалаб больше максимальная громкость на 4-5дб.
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Да уж, только на праздники собрался повторить проект, а тут АСАлаб такую бяку подкинул! Пришлось всё притормозить! (((
  11. #110
    Alexsanderoff,
    Спасибо за ответ. Буду делать 5+1, так как громкость для меня не важна.
    А компактность, это плюс.
  12. #111
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Да уж, только на праздники собрался повторить проект, а тут АСАлаб такую бяку подкинул! (((
    А можно по подробней ?
  13. #112
    Владимир
    Наконец то пришла посылка с АСА лаб с динамиками. Ждал месяц. Все поставили в оговоренные сроки,за что им респект и уважуха.
    Заготовки под корпуса уже заждались.Буду повторять,но со своими размерами корпуса.(с сохранением объема и классической трубой с Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252292 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну ни как не могу принять пропорции от Alexsanderoff, Хочется чтоб было похоже на Proac Responce one.
  14. #113
    Новичок Аватар для alex32kom
    Алапаевск
    Здравствуйте, также повторил сей проект.
    Alexsanderoff, спасибо!
    Последний раз редактировалось alex32kom; 11.01.2016 в 19:29.
  15. #114
    alex32kom, Какие впечатления? Были ли какие-то сложности?
  16. #115
    Алапаевск
    Alexsanderoff, сложности разве-что с изготовлением корпуса, делал первый раз, опыта - 0.
    Впечатления самые положительные!
    Последний раз редактировалось alex32kom; 10.12.2015 в 22:54.
  17. #116
    Владимир
    Собрал сегодня,звук очень понравился, для рока 70х самое то,долго искал такое звучание для Deep Purple,Led Zeppelin,Uriah Heep,Black Sabbath......
    Спасибо Алексу за удачную разработку минимонитора с приличным басом. Фазик настроил на 55гц. комната 17м2.ничего не гудит. Баса поболее чем на" Оптиме"
    Георгия Крылова.Немного жесковат верх,но это я думаю особенность вч динамика. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252858 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252859 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252860 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #117
    elaptev, У Вас другой размер передней панели. Есть чем померить АЧХ? Хотелось бы посмотреть, как изменение размеров и положения динамиков повлияло на АЧХ.
  19. #118
    Владимир
    Alexsanderoff, К сожалению померить не могу.Только осваиваю измериловку,дается туго,поэтому стараюсь повторять готовые проекты.
    Перед этим,я не поленился и собрал кубики Салтыкова,в двух вариантах,родном и с расположением динамиков по узкой стороне.Долго сравнивал звучание и ощутимой разницы не услышал.Хотя есть мнение,что именно из-за особенности расположения динамиков кубики Салтыкова и получились такими удачными АС, на тех динамиках.Исходя из проделанных экспериментов с кубиками, я и решился на небольшое изменение вашего проекта.Потом классически фазик в виде тубы позволяет настроить АС под ваше помещение.В вашем случае это статично,и ничего изменить нельзя.
  20. #119
    elaptev, ИЧХ тоже нет?
  21. #120
    Владимир
    Нет.
    Ответил в ЛС.
