Страница 59 из 101 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1161
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Пс подумал, пересчитал свой нынешний саб на 10", решил его переделать. И заказал набор динамиков для минимониторов. Как соберу дополню тему фотками.
  3. #1162
    Уфа
    Я буду делать с фазиком спереди, колонки будут висеть на стенке, вплотную. Асалаб кстати "молодцы", ответили что не принимают заказы до осени, "вы поставлены в очередь блаблабла". Интересно сколько придется ждать
  4. #1163
    Новичок Аватар для Circony
    У меня все таки один НЧ расклеился, фланец от корзины отошел. Написал в АСА, мол так и так, сказали, что очень странно, мол упаковка, палетный борт и отклеился, посоветовали супер клеем приклеить. Вот так и живем)))) Сажай все на суперклей. Я вот думаю, а почему замену не предлагают сделать, продали и хай с ним))) Первый и последний раз заказываю у них. Почти уже собрал акустику, на тебе, кружок "очумелые ручки". Мне и моделирования самолетов хватает. Конечно восстановлю пациента, но будьте новички готовы к "допиливанию" изделия)))
    Ах, еще написали, что у них таких случаев с отклеиванием не было, врут, не думаю))))
  5. #1164
    Уфа
    Возможно почтари наши помогают. Обычно нижний фланец приклепывают к корзине, а магнит уже на клею. А тут налицо экономия и невезение, достаточно уронить с полуметра коробку, и такой исход будет ожидаем(
  6. #1165
    У меня коробка с фокалами падала с верхушки шкафа, ничего, прекрасно играют. там пенопласт обрамляет весь динамик. Просто надо АСА что-то с упаковкой тогда решать. Страдает из-за этого заказчик, а не АСА с почтарями. Понятное дело, что дины может и не плохие, по цене приемлимо, и я рад был бы, чтобы они вышли на хороший уровень, но пока увы, имеем, что имеем.
  7. #1166
    Новичок Аватар для KazaM
    Калининград
    У меня из четырёх НЧ динамиков только один нормальный был, 3 бракованных. Но так как на средней громкости дефект себя не проявляет, то я уже забил на это дело, не заказывать же в третий раз. (когда первые 2 бракованных получил, оставил себе, с пересылкой назад не стал заморачиватся, очереди на почте ужасные у нас. Через несколько месяцев просто второй комплект заказал).
  8. #1167
    Новичок Аватар для udeep
    Повторил проект. Фильтры: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2338640, R1=3,9 и R5=4,7. Внутри наполнитель - по 25гр. TWARON Angel Hair.
    Слушаю... Субъективно: слишком много баса и звук кажется глухим, как будто завал на 1-2КГц. Посоветуйте, что делать:
    - Убрать наполнитель?
    - Увеличить R5?
    - Что-то еще?
  9. #1168
    - Увеличить R5?
    - Что-то еще?
    Здравствуйте. Замерьте АЧХ и ИЧХ, посмотрим.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  10. #1169
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Circony, конечно не было случаем с отклеиванием, они просто изначально приезжают развалившиеся! На звонки и возмущения отвечают "да ладно, что вы врете, не может такого быть, это не мы"
    За всю мою жизнь, ни один динамик не разваливался буквально вот в руках.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  11. #1170
    Здравствуйте. Замерить АЧХ и ИЧХ к сожалению нечем. Проверил С6: в обоих фильтрах 36 и 36,5 мкф. - Менять?
  12. #1171
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    Кто подскажет, катушка 0,82mH 50х29мм с сердечником провод 1мм, какое количество витков? или какая индуктивность без сердечника.
  13. #1172
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    1)Можно добавить/убавить синтепон. На мой слух оклейка синтепоном внутренних поверхностей + небольшой кусок внутрь так, что б не перекрывать фазоинвертор, оказалось на слух лучше, чем просто натолкать синтепон, сложенный в несколько слоев.
    2) Проверьте полярность динамиков батарейкой. Бывают косяки. Где-то ранее писали, что +к+ и -к- диффузор должен выталкиваться.
  14. #1173
    Полярность НЧ динамиков проверял "батарейкой". - Совпадает с маркировкой. Проверка данным способом полярности ВЧ динамиков проблематична, т.к. отклонение дифузора мне не заметно, даже с использованием вставки из тонкой проволоки. И из 4-х ВЧ динамиков только у одного наклейка перевернута на 180гр. - Думаю, что другие три должны быть с правильной полярностью.
  15. #1174
    Новичок Аватар для foric
    Новокузнецк
    Вот такая сборная "солянка" получилась:Катушки от автора,плата фильтра и "концепция" звука от AndOleg,корпуса от nikolayms!Вот мучаюсь вопросом не зря ли я их так залил помимо эстетики не будут ли фильтры греться и как это повлияет на звук,а также не перегрел ли я детали фильтра когда заливал их.Правильно ли подобраны кондеры. Есть ли мысли у кого нибудь по этому поводу.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось foric; 23.07.2017 в 16:23.
  16. #1175
    foric, Катушки желательно разместить по другому, гдето тут в теме есть фото.
  17. #1176
    Новичок Аватар для Redbox
    Снимайте на видео распаковку, можно будет потом производителю тыкнуть видеом.
    резиновые самоклеящиеся ножки. Шипы для настольных систем как то...
    Я вот такие заказал, они на саморезы сажаются
    https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs...719db802&tpp=1
  18. #1177
    Калининград
    На резиновых ножках лучше чем на шипах будет, если стоят на столе?
  19. #1178
    Вот еще клевые ножки: https://ru.aliexpress.com/item/320-P...5-b76302fe62cc
    Нормально на столе будет стоять, не заморачивайтесь с шипами.
  20. #1179
    Краснодарский край
    Если твой стол из цельного куска бетона, ставь шипы, если нет - лучше просто резиновые ножки.
    Не стоит применять шипы, не зная как они используются.
  21. #1180
    Точно такие ножки были в комплекте с корпусом для усилка.
    Выкинул незамедлительно. Очень сильно и крайне резко воняют резиной.
    Лучше купить самоклеящиеся нашлепки для мебели в ОБИ или Леруа. Выбор большой.
