Страница 49 из 101 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #961
    Новичок Аватар для Redbox
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    я вот на такой платке с али собрал усилитель, вполне себе доволен
    https://goo.gl/wIjGPB
  3. #962
    Новичок Аватар для romih
    Цитата Сообщение от Сергей Ч. Посмотреть сообщение
    Делал как то на TDA7294-не впечетлился.. говорят lm-ка получше будет.
    Это вряд ли. В интернете есть сравнения. По звуку они примерно одинаковые, местами даже тда получше. Смотрите что у вас с питанием и транспортом.
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Валдай упрощённай схема ZD-50. Посмотрите по форуму.
    А можно ссылку на валдай, или надо в теме о ZD-50 искать?
    Последний раз редактировалось romih; 06.04.2017 в 08:25.
  4. #963
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Лучше отсюда смотреть - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74541
  5. #964
    Те кто получил динамики от АСАлаб, у вас тоже не было в коробке никаких документов? (накладная и тп)
  6. #965
    Нет, только от транспортной компании были доки
  7. #966
    Новичок Аватар для floxxx
    Воронежская область Новохоперск
    У меня были: накладная и счет-фактура.
    Но я заказывал от ООО и оплачивал по счету безналом.
  8. #967
    Это разве "технические" вопросы для обсуждения?
  9. #968
Название:	2017-04-08 16.22.09.jpg
ID:	291036Во! Вчера составил программку для чпу. Заготовку взял готовую у мебельщика знакомого. Сегодня склеил пробный корпус. Вуаля! Можно делать ещё. Все соединения под ус 45 градусов. Фазоинвертор, правда, бумажная труба Д50. В сравнении с наборными корпусами, - отсутствие гуляния слоёв бутерброда, не нужно шлифовать боковины для выравнивания. Ну и жесткие боковушки, само собой.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #969
    СУПЕР!!!
  11. #970
ID:	291036 Во! Вчера составил программку для чпу. Заготовку взял готовую у мебельщика знакомого. Сегодня склеил пробный корпус. Вуаля! Можно делать ещё. Все соединения под ус 45 градусов. Фазоинвертор, правда, бумажная труба Д50. В сравнении с наборными корпусами, - отсутствие гуляния слоёв бутерброда, не нужно шлифовать боковины для выравнивания. Ну и жесткие боковушки, само собой.
    А материал какой? Из чего корпус?
  12. #971
    Мдф 16 и наборные боковушки из 3.2 мм хдф
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Боковушки наборные, в пять слоёв. Итого, - те же 16 мм.
  13. #972
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    nikolayms, а 45 градусов сразу при раскрое делается на ЧПУ? то есть раскрой идет сразу такой фрезой?
  14. #973
    симпатичные коробочки у вас
  15. #974
    Сразу, при раскрое. Видео залью через недельку.
  16. #975
    Казань|16RUS
    nikolayms, используется фреза 45 градусов и получаются сразу 2 края?)
  17. #976
    фреза 45 градусов
    Если в плёнке, - да, сразу на обеих деталях. Но, с таким корпусом не получится. Верхние крышки с радиусом 466 мм, - к ним ничего не пристыкуешь.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Соответственно и с боковушками, - они на плоскость не ложатся и обрабатываются на специальной оснастке по одной детали.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Ещё пару фотографий.
ID:	291079 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170408_161809_новый разме&#108.jpg
ID:	291080 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170408_161831_новый разме&#108.jpg
    Внутри белый пластик, т.к. это мебельные заготовки.
  18. #977
    Казань|16RUS
    Корпуса забавные. А параметры ас не поплывут от такого изменения корпуса?
  19. #978
    Если только отражения от задней стенки поменяют ачх, что маловероятно. За счёт другой геометрии поменяется спектр гармоник. И это будет слышно натренерованному уху, замеры покажут ту же частотку, скорее всего.
  20. #979
    вчера доделал-таки! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291156 устроили прослушивание вечерком. жене понравилось,а что ещё для счастья надо?!
  21. #980
    Ручку громкости цветом как колонки бы
    , классно смотрится
