Сообщение от
romih
Фильры нормальные. От автора проекта. Как правильно пртготовить тда2050?
Вообще это оффтоп в данной теме, но всё же
так же, как и любые другие интегральные усилители (в порядке важности):
1. использовать схему с биполярным питанием.
2. исключить любые электролиты в цепи сигнала и обратной связи. Часто электролиты ставят в цепи обратной связи для убирания постоянки на выходе. Там можно поставить два включенных встречно последовательно электролита (т.е. сделать из двух полярных один неполярный в 2 раза меньшей емкости) и зашунтировать их пленкой.
3. исключить земляные петли. Слаботочные и сильноточные земли должны соединяться в одной точке.
4. обеспечить нормальное питание с достаточными емкостями (5000 мкФ в плечо на каждую микросхему думаю будет очень хорошо, хотя и 3000 накрайняк хватит). При возможности поставить электролиты как можно ближе к микросхеме. Если это невозможно по габаритам - поставить небольшие дополнительные элеткролиты (220-470мкф) максимально близко к микросхеме. Некоторые еще дополнительно шунтируют их пленкой.
При выполнении этих условий практически любая микросхема уже должна прилично звучать. Дальше уже идет ловля блох.
