Страница 41 из 101 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #801
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Вбил параметры в программу, вот так и получилось. Измерил свою пару.
    Ну это ваши такие. А мои другие.
  3. #802
    Проверьте, Вы сделали ошибку. С моими параметрами и параметрами от Асалаб оформление достаточно схоже считается, и никак не выходит то что у Вас на графике.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  4. #803
    Краснодарский край
    Я не делаю ошибок. Это такие динамики. Они кстати, с насечкой, как у среднечастотников. Может быть в этом дело.
  5. #804
    Покажите что Вы намерили на своем динамике.
  6. #805
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    что Вы намерили
    С такой постановкой вы не увидите их.
    Веры в их даташиты давно нет. У них там все перепутано. Даже было такое, импеданс от одного динамика, ставили в даташиты другого.
  7. #806
    А ЗЯ моделировал? Как там на НЧ?
    B1354.8 в ЗЯ 3 литра
    Измерено очень много B1354.8, параметры ± около этих.
  8. #807
    Краснодарский край
    Они сами меряли, и карандашом писали. Позже мои замеры это подтвердили, так и есть. Так что, Александр, ошибки НЕТ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2177404
  9. #808
    Если это ко мне обращение, то меня зовут Алексей.
    По ссылке на фото не 1354... и по параметрам не 1354.
    Выложите график ИЧХ
  10. #809
    Краснодарский край
    На наклейке черным по желтому написано 1354, и колпак большой. Других 5 с большим колпаком у них нет.
    Если это не он, значит в асалабе понапутали как обычно, иди же обмануть решили. А ник читается как АлександрОфф. До компьютера доберусь, поищу файлы.
  11. #810
    Постоянно собираю на заказ минимонитор 5+1 и проверяю динамики, разброс сопоставим с другими производителями динамиков.
    Ник Alexsanderoff - Александров моя фамилия. "О" не большая...
  12. #811
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Alexsanderoff, моточные данные катушек есть?
  13. #812
    Были здесь в обсуждении этой темы.
  14. #813
    Mосква
    Cпасибо.
  15. #814
    Краснодарский край
    ИЧХ не осталось, только ТС
    У 1354,8 такие
    Fs = 42.16 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.32
    Qms = 1.91
    Mms = 13.96 grams
    Rms = 1.935362 kg/s
    Cms = 0.001021 m/N
    Vas = 9.57 liters
    Sd= 81.71 cm^2
    Bl = 8.439415 Tm
    ETA = 0.21 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.52 dB
    Не 1354? Или таки 1354?
  16. #815
    Это не 1354. Похоже на MB1324 которому утяжелили диффузор судя по механической добротности.
    Сопротивление по постоянке точно измерено?
  17. #816
    Краснодарский край
    Точно настолько, насколько это позволяет мультиметр APPA 62.
    Ясно. Значит и насечки неспроста. Хотя я их не заказывал.
  18. #817
    Новичок Аватар для mastakhd
    На моих насечки тоже есть, сопротивление 6,3 Ом. У Ваших колпак с большим радиусом, у моих 50мм и более выпуклый. Да, и фланцы другие у меня, такие как у Вас были в первых партиях, как у Алексея в 1посте.
  19. #818
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
Название:	1_Клеим заднюю + порт_1_фото.JPG
ID:	288796 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2_Клеим заднюю + порт_2_фото.JPG
ID:	288797 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3_Клеим боковую.JPG
ID:	288798 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288799 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5_Клеим вторую боковую.JPG
ID:	288800 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6_Клеим верх_1_фото.JPG
ID:	288801 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6_Клеим верх_2_фото.JPG
ID:	288802 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7.1 Разметка.JPG
ID:	288803 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7.2 Сверловка.JPG
ID:	288804 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288805 Нажмите на изображение для увеличения.
    Omnia praeclara rara
  20. #819
    Siberia
ID:	288807 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288808 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11_Клеим лицевую после 7-10.JPG
ID:	288809 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11_Клеим лицевую_2_фото.JPG
ID:	288810 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288811 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288812 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #820
    Тамбов
    A.C.B., а чем фрезеровали отверстия под динамики???
