Страница 33 из 94 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1868
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    на коробке написано стальные рамы из Китая)))
  3. Частый гость Аватар для Scandinav79
    Украина
    Корзины!
  4. Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Ё!Ё!,
    Таки динамики побиты или что?
    странник
  5. Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Динамики на вид в полном порядке. Проверил место склейки корзины и фланца. Всё аккуратно и без повреждений.
  6. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Жесть... Рашн бизнес неисправим.
  7. По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Ё!Ё! Посмотреть сообщение
    Кстати, на коробке была наклейка. Вызывает подозрения, что большие сроки АСА упираются в сроки доставки с Алиэкспресса.
    Первая ссылка по маркировке с коробки:
    http://www.loudspeakers.com.cn/Showproduct.asp?ID=802
  8. Новичок Аватар для sserg70
    Подскажите, пожалуйста, если кто помнит, вес посылки с комплектом динамиков, и размер коробки.
  9. Новичок Аватар для makAlex
    Москва, САО.
    5,2 кг
    Коробка 36х29х12
  10. Новичок Аватар для sserg70
    Спасибо!
  11. Завсегдатай Аватар для Lands
    Вот вам и производство, заказали у китае, покрасили и собрали) Загружены сильно, ну-ну...
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  12. Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    В принципе ничего плохого в комплектующих из Китая нет.
    Плохо мелкое жульничество и наплевательское отношение к результату своего труда и к клиенту.
    Накину еще немного.
    1) Цена динамиков в счете от АСА была прайс + 100-200 рублей за штуку. Терпимо. Прайс на сайте не обязан быть актуальным для партии 1-2 шт, но всё ж как-то...
    2) В счете стрясли копеечку за страховку (рублей 100), упаковку (рублей 50), почтовые расходы (точно помню 600 руб) и экспедицию (100 руб). Суммарно рублей 750-800. При этом пришел картонный ящик из мусора с почтовой наклейкой "Плата 320 руб".
    Первый такой случай покупки. Обычно все заказы с форума или интернет-магазинов приходят в годной почтовой упаковке, стоимость которой вместе с отправкой укладывается рублей в 200-300.
    Обычно отношение продавца к своему товару очень трепетное: всё упаковано аккуратно, продуманно, красиво и надежно.
    АСА выбивается в другую крайность.
  13. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Даже бу коробку в ход пускают . Растет компания...
  14. Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Самое интересное, что звучат-то динамики прилично. Подтянуть качество работы с клиентами, упаковку, дистрибуцию - и вполне себе получится бренд)
  15. Частый гость Аватар для Trener
    Цитата Сообщение от Санище Посмотреть сообщение
    Корпуса в пленке ПФХ, пленка достаточно толстая и фактурная.
    А как пленку натягивал? В ручную или есть доступ к спец оборудованию? Если в ручную то может где в инете есть описание процесса?
    Можешь подсказать какую пленку покупал и где?
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Насколько я поняли из инфы в инете - комплектующие для динамиков они покупают в Китая, разработка динамиков и их сборка в Калуге.
  16. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Ё!Ё!, в какую цену обошолся комплект динамиков?
    Всем шампанского!
  17. Частый гость Аватар для Trener
    шасси, мне тоже недавно пришли. 4500 за динамики + страховка/доставка до дефолт сити = 5500
  18. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Спасиб.
    Номера те, что в первом посте?
    Всем шампанского!
  19. Лишен права ответа (до 20.06.2020)
    г.Кемерово
    Так тогда за такую цену и отношение "производителя" к покупателю вполне возможно..Не стоит вообще покупать и заказывать "ХЛАМ".....(хотя может кому то и интересно собирать с посылок "конструкторы"..приклеивая отвалившиеся магниты"....
  20. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    сергей дроздов, видать у вас есть лучший поставщик за похожие деньги?
    делитесь- бум рады
  21. Частый гость Аватар для Trener
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Спасиб.
    В смысле номера моделей динамиков? Да, те что в описании.
    У автора темы, кстати, можно кит под постройку фильтра заодно купить.
