Страница 2 из 94 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1876
Тема:
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    А как в сравнении с асалаб 6"? При условии поддержки сабом стоит ли брать проект с большими габаритами и на большем басовике? Если порт выводить на переднюю панель, звук не пострадает?
  3. Старый знакомый
    Возможно к этому проекту 5+1 не потребуется саб.
    Самый басовитый среди 6ок у Асалаб это 1632, но бас в ящике 13 литров получается такой же как в проекте 5+1, но у 6ки асалаб больше максимальная громкость на 4-5дб.
    Зачем порт выводить на перед?
  4. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Смысл-максимально компактная акустика для дк на которой можно и музыку можно послушать. Колонки в планах подвесить по бокам от жк панели. Поддержка сабом для фильмов необходима при любом раскладе, что 5 что 6 дюймов не смогут потрясти пол в кино. Усилок smsl sad-25 в т-классе, играет достойно, оч компактен, но нормальные искажения при 10-15вт макс, чувствительность играет роль. Сейчас свен hp-514t с 6" басовиками на фронту, во первых габариты и порт сзади, приходится держать журнальный столик под телевизором, чтоб было где колонкам стоять. Во вторых звук, замыленная середина и глухие вч, хотя в свое время эти свены были лучше всякой мультимедии за 3-5тыс, в начале 2000-х даже обзор с замерами был на ихбт где эти свены микролабы всякие обставили. Асалаб были полочники на 1612, собирал году в 2008-2009, но без замеров, и то они играли гораздо лучше свенов. Теперь вот думаю что бюджетное повторить. Боюсь не хватит громкости с моим усилком если на 5ках собирать.
  5. Старый знакомый
    1612
    Асалаб 1612 это среднечастотник, к нему нужен басовик.
    Если мои 5+1 поставить на тяжелые стойки, то соседи будут жаловаться по поводу гремящей у них посуды дома.
  6. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Я точно не помню, возможно путаю с 1622.8, по тс оч даже басовики были, в корпусах 18л фи45гц басили отлично. Параметры сейчас не вспомню, возможно в ветке про асалаб где то и есть. Но из замеров - тс это все что я мог измерить, остальное моделировал наугад почти, забивая ачх с даташитов в лспкад, поэтому думаю что не выжал все из этих динамиков.
    Пс нашел фотки колонок, жаль параметры утеряны. forum.vegalab.ru/showthread.php?t=553&page=67&p=194392#post194392
    Последний раз редактировалось Константин123; 03.08.2014 в 20:30.
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Отличный результат. Чем-то похож на проект, что я показывал год назад с 1345.
    Прекрасно сделан корпус, смотрится замечательно
  8. Старый знакомый
    http://vk.com/album-11364060_186678318
    Фазы НЧ и ВЧ
    Константин123, проект 6+1 на Асе http://vk.com/album-11364060_190764837
  9. Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Alexsanderoff, TS-параметры 1354 и 1632 не измеряли?
  10. Старый знакомый
    Измеряли. Параметры у Асалаб от динамика к динамику немного, но отличаются, не грубо.
    1354
    Fs = 42.16 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.32
    Qms = 1.91
    Mms = 13.96 grams
    Rms = 1.935362 kg/s
    Cms = 0.001021 m/N
    Vas = 9.57 liters
    Sd= 81.71 cm^2
    Bl = 8.439415 Tm
    ETA = 0.21 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.52 dB
    1632
    Fs = 41.04 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.36
    Qes = 0.47
    Qms = 1.60
    Mms = 20.31 grams
    Rms = 3.269618 kg/s
    Cms = 0.000741 m/N
    Vas = 20.69 liters
    Sd= 141.03 cm^2
    Bl = 8.293700 Tm
    ETA = 0.29 %
    Lp(2.83V/1m) = 87.85 dB
  11. Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Судя по этим данным, от заявленных асалабом TSP отличаются очень заметно.
  12. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Даташиты аса абсолютно бесполезны, даже размеры корзины скачут.
  13. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Alexsanderoff, а корпуса в которых замерялись колонки, какого обьема, какие размеры передней панели, на каком расстоянии вч и мидбас? Понятно что портом и обьемом можно играть, но не хочется сч испортить
  14. Старый знакомый
    В шапке темы есть вложения с чертежами.
  15. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Я про проект на 6ке
  16. Старый знакомый
    Я про проект на 6ке
    в комментариях под фото есть чертеж http://vk.com/photo-11364060_322945380
  17. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Спасибо, кстати вопрос, во всех конструкциях которые есть в альбоме вконтакте, применены разные твитеры. Какие все таки предпочтительнее (дешевая керамика в 5", дорогая керамика в 6.5", шелк в проекте напольников с 8"). Напольники внушают, могут ли они заменить саб в кино? Все таки 4*8" это немало. Когда то были трехполоски с одинарными 2006.8, для кино было маловато.
  18. Старый знакомый
    Дешевая керамика намного чувствительней к бафлу. Шелк или керамика - вкусовщина, зависит от поставленных задач.
    Проект 8851 с хорошим давлением от 40 гц. От скольки гц и сколько дб Вас устраивает в кино?
  19. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Я пользовался шелковыми нео т-26.8 и нео т-27 (шелковые, в "яйце" т.е. во внешней пуле). 26-е нравились тогда (8лет назад собирал), в яйце вообще не понравились. Керамику не пробовал. Нынешний саб на 10ке играет как раз от 40гц, глубины хватает но задержки и гудение не нравятся (китай есть китай, динамик там отстой и ящик неправильно рассчитан). рассчитанВ общем как я понял, проще купить скопом динамики и пробовать, оставить то что понравится.
  20. Старый знакомый
  21. Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Alexsanderoff, Хорошо получилось,чем красили?
