Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Амфитон 50у-202с
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    По умолчанию Амфитон 50у-202с
    Здравствуйте!
    Помогите отремонтировать усилитель.
    Симптомы очень похожие на эту тему, но тему уже закрыта ... создал новую.
    На схеме обозначены напряжения.
    Выходной и предвыходной каскад не задействованы(выпаяны).
    Красной линией обозначено соединение, которое сделал.
    Вычитал, что так получится ОУ, который можно проверить отдельно. т.е. проверка отдельно дифкаскада ...
    напряжения указаны относительно ноля.
    еще замерил падения напряжений на резисторах:
    R4=2.9
    R9=0 !!
    R16=2.1
    R18=1.3
    R7=54.5
    R17=0.9
    Помогите пожалуйста. Всю голову сломал. Все транзисторы целые..
    Ремонтник из меня не суперский, поэтому и не могу разобраться ...
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Амфитон 50у-202с
    1) в такой схеме штатно на базах дифкаскада (VT2 и судя по всему VT4, ну который между R8 и R9, но я на схеме его обозначение не нашёл) "по нулям", т.е. оч. близко к нулю
    2) прямое (плюсом на эмиттере) напряжение между базой и эмиттером ЦЕЛОГО транзистора КТ3107 по определению не может быть больше примерно 0.8 Вольта. А у вас на VT3 что?
    так что вот это вот утверждение
    - "позвольте вам не позволить".
    Ну или какие-то впаяны кверху ногами, или в монтаже трещины.
    Я бы начал с VT3. У него на коллекторе штатно примерно +1 относительно земли.
    кроме всего, VT1 доставляетъ - афигевшие аффторы кажетца решили его эмиттерный переход использовать как стабилитрон, что ни разу не удачная идея. Короче, около 11 Вольт на ём должно быть. А у вас - пардонъ...
    На Д814В или Г я бы его поменял. Уменьшив R44 раз в 10, т.е. примерно до 20 кил
    вот схема чуть получше, с напряжениями
    http://phlanger.narod.ru/jpg/35y-202.tif
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    ага, спасибо за схему .. действительно лучше читаема
    по поводу всего остального, отвечу завтра ...
    выпаивал все транзисторы, проверял, потом впаивал обратно ... вроде не путал ..
    изучаю теорию, завтра продолжу ..
    посоветуйте, где почитать информацию по дифкаскаду, и по его настройке ..?
    и еще может подскажите, качественную импортную замену 3107 и всем остальным 814-817. а то у меня в усилителе, 3107 все разные буквы (походу какие были, такие и ставили..)
    Спасибо!
    навскидку BC546-556 и всяки там BD137-140, но я в них не силён - шитодаты бы почитать.
    в общем крайне небесполезно не просто почитать, а заучить наизусть Титце и Шенка
    и Горовитца и Хилла (это в некотором смысле одно и то же)
    там есть почти всё
    проверял
    а вот это смотря чем и как... тут уже надо ранние издания всякого Борисова и Свореня и совецкий стрелочный авометер
    А заменить все транзисторы на новые мысли не появлялось? То что они "звонятся" как диоды, ещё не значит что полностью исправны как транзисторы.
    Стоит копейки, и работы на полчаса
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Все зачем? Неисправность устранил-и гут
    And69, ну если не видна она ему..
    А вот выпаивать все транзисторы и ставить обратно это уже глупо. Не та ценность Амфитона чтоб столько возни
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    таки да ... несколько транзисторов мертвые(VT1,VT4), хотя 100% были живые ... ну неважно ...
    куплю новые, буду менять ...
    подскажите как мне не натворить опять делов? буду начинать с самого начала схемы..
    какую схему мне нужно собрать? (всмысле какие транзисторы оставить не впаяными) и что проверить?
    схема в первом посте ..
    Спасибо!
    на схеме в первом посте выходной каскад отключен вроде бы правильно
    без вых. какскада - я бы воткнул резисторы 100 или 300 Ом 2 Ватта вместо штатных предохранителей. При живой электронике на результаты они не повлияют, если кто дохлый - не позволят ему утянуть за собой ещё когонть.
    если входные каскады OK - цепляем выходной каскад и вместо штатных предохранителей суём лампочьки от грузовика (на 24 Вольта) или по паре от чего попало мелкого, на 12 Вольт. Ватт на 6-10-20. Смысл тот же: получить на коленке "самовосстанавливающиеся предохранители с ограничением тока"
