Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Электроника ЭП-017с
    Аватар для doc-comp
    По умолчанию Электроника ЭП-017с
    Добрый день, имеется данный аппарат. Не копанный, под пломбами. Работает изумительно. Но есть одна проблема, которая уже поднадоела мне. Не срабатывает автостоп на 33 об.мин. Если включить 45 скорость то автостоп срабатывает, а на 33 не срабатывает. в чём может быть проблема? конденсаторы не менялись, ничего не тронуто. Шторка вроде целая, т.к. на 45 скорости автостоп срабатывает. Схема на аппарат прилагается.
    http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/el...ika_ep017.djvu
    По умолчанию Re: Электроника ЭП-017с
    в автостопе
    Аватар для doc-comp
    Логично
    ещё смутно помню, что в НЕКОТОРЫХ вариантах 017-й (их вообще-то было штук пять) автостоп срабатывает не от "датчика положения", а от "горизонтальной" скорости перемещения тонарма, увеличивающейся на выводной канавке, для этого схема автостопа была снабжена дифференцирующей цепью - похоже на те симптомы, что вы наблюдаете
    и чуть ли не крутилка подстройки "чувствительности" автостопа там была
    ...вот тут
    это R49 на 11-й стр. _файла_
    у меня есть другая схема, там это R45 на той же плате управления звукоснимателем А3
    Аватар для doc-comp
    Вот у меня версия без фонокорректора и с питч, я всё таки его разобрал, там идёт луч светодиода направленный на фотоприёмник. Попробую по-позже подкрутить чуть чуть r49 (r45) он по-моему за чувствительность отвечает. А его надо настраивать каким образом? (просто на глаз, или после r49(r45) должно идти какое то n-ое напряжение?)
    Аватар для doc-comp
    в автостопе
    Появился ещё вопрос. Как можно смазать микролифт на данном аппарате? по центру есть гайка, но она регулирует высоту по-моему Есть демпферная смазка в шприце.
