Ни для кого не секрет что распилить ДСП, купить динамик и собрать все это воедино, получив "саб" - задача вполне посильная для новичка. Гораздо сложнее дело обстоит с усилительной частью, судя по куче тем на форуме люди сталкиваются и с проблемами выбора усилителя, и с выбором активного кроссовера. Лично для меня самое сложное - придать конструкции законченный вид, платы травить я не умею (пробовал, результат не устроил), да и мощные усилители на рассыпухе собрать не удавалось.
Т.к. частенько ковыряюсь на алиэкспресс и подобных троговых площадках то появился интерес - что же предлагают нам братья китайцы? Оказалось достаточно много всего интересного. С усилителями класса Д в китайском исполнении без отзывов сталкиваться не очень хочется, а вот мостовые схемы на TDA7293 заинтересовали - с двух микросхем в параллельном включении порядка 120-150Вт мощности на 4ОМ нагрузку, никакой потребности в наладке, малые габариты, дешевизна, а главное есть платки заводского изготовления, с даташитовскими схемами. С них и решено было начать.
1. Усилитель мощности
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...545153437.html
это голая платка
http://www.aliexpress.com/item/Audio...411285841.html
это собранный УМ на базе этой платки (я бы предпочел взять платы и самому поставить туда детали желаемого качества)
http://www.aliexpress.com/item/Free-...856178414.html
сами чипы тоже планирую приобретать в китае, т.к. в местных магазинах никаких гарантий и цена вдвое выше
2. Питание усилителя и защита АС от щелчка, постоянки. Выпрямитель УМ, конденсаторы фильтра, индикация включения и защиты АС в наличии на плате
http://www.aliexpress.com/item-img/r...40414610.html#
3. Питание предусилителя
http://www.aliexpress.com/item/Assem...996683139.html Позволяет подстроить напряжение питания в каждом плече до нужной величины (см даташит на LM317), выходной ток в пределе до 1А, входное напряжение до +-37В (можно использовать питание УМ без всяких доп схем).
4. Достойный набор для фильтра пока не найден, но т.к. хочется попробовать корректор Линквитца, то скорее всего присмотрюсь к самодельной схеме.
Если все просуммировать то думаю можно уложиться в 1000р, может чуть больше, и собрать все это за полдня воедино. ТРансформатор конечно нужно искать отдельно, но у меня их достаточно а т.к. планирую два сабовых модуля то можно применить трансы мощностью порядка 100ВА от советских усилителей, которые у меня есть.
Кто что думает по поводу такого решения? Может есть более удачные\дешевые\мощные варианты? Заранее спасибо!
