Показано с 1 по 12 из 12
Тема: УМ с ТОС, защита от перегруза
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию УМ с ТОС, защита от перегруза
    Имеем обычный симметричный ТОСник, (далее на выходе классАВ на IRFP) ...каскоды не нарисованы, чтоб не загромождать
    Питание УНа выше питания ВК.
    Хочется защиту от и быстрый выход из перегруза.
    Понятно, что нельзя давать клипить выходникам, надо срезать волну в УНе, для этого ввёл два диода на его выходе (дальше они цепляются не на питание ВК а так, чтоб напряжение на них всегда было =константа), например на выход первых ЭП в мощнике, и уже от туда на питание.
    Чтоб не нагружать УН на нелинейную ёмкость защитных диодов. (плавающий Baker clamp)
    Вроде всё работает хорошо, но...
    Заметил, что при перегрузе ток через Q1,Q2 сильно увеличивается, а так как напряжение там высокое получаются неслабые прыжки рассеяной мощности(при использовании каскода можно "разделить" проблему на 2 транзистора, но не решить)
    так же, при сильном перегрузе в базы Q7,Q8 загоняется неслабый ток. Q5,Q6 открываются и гонят ток уже не в R5,6 a в базы Q7,Q8, которые явно долго так не протянут.
    Вопрос: легитимно ли в ТОС использовать противоперегрузочные диоды на входе (досоединить антипар. D3,4 )?
    С ними проблем с излишними токами нет, эту проблему они решают. И напряжение на них (без перегруза) никакое.
    Конечно, закорачивается вход при перегрузе...источник должен уметь отдать 10-20мА тока при перегрузе УМ, но это вроде не так уж страшно
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 17.03.2014 в 10:45.
    Да
    По умолчанию Re: УМ с ТОС, защита от перегруза
    Или я нифига не умею выражать понятно свои мысли или проблема не имеет место быть ...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Источники тока I1 I2 автоматически ограничат ток
    Да
    Так ведь в том то и дело, что нет..
    Там класс АВ, к току I1,2 при перегрузе добавляется ток через R1,2... напряжение в точке их соединения (FB) перегружается, а в эмиттерах Q1,2 продолжает менятся.
    при сильном перегрузе я "симулирую" до 25-30мА тока через Q1,2 ... Понятно, надо быть "психом", чтоб так перегрузить Усилитель, но вдруг... например подать на него сигнал из pro-карты (22dBu)
    Ленобласть
    Поставь последовательно с диодами небольшие резисторы:
    http://akotov.narod.ru/amp.html
    Тогда ограничение станет мягким, ООС не будет разрываться при этом.
    Да
    Ага, спасибо, вставлю.
    они к диодам на выходе УНа/драйвера...
    вопрос, можно ли ставить антипаралельные диоды между входами симметричного ТОСника остаётся
    Ленобласть
    Я вижу один вход только.
    Да
    У усилителя с ТОС второй (инвертирующий) вход на эмит. входных транзисторов.
    у меня там FB нарисовано, на соединении R1,R2
    Диоды между входами уже обозначены (d3,d4), но не досоединены.
    Ленобласть
    Нет.
    Да
    хочется конечно узнать, почему нельзя.
    что там не так?
    Ленобласть
    Диоды открыты будут всегда.
    Да
    Источники тока и сопр. R1,R2 выбираются так, что на сопротивлениях R1,2 падает такое же напряжение, как на переходах бэ входных транзисторов.
    Имеем напражение между входами (In - FB) миливольты в нормальном режиме.
    И лишь при перегрузе оно растёт и диоды открываются
