Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Помогите разобраться с разностным фильтром, пожалуйста!
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Грустно Помогите разобраться с разностным фильтром, пожалуйста!
    Соорудил тут разностный фильтр,
    за основу взял схему А.Чантурия,
    http://anklab.pirit.info/Press/Paguo.../art-35__.html немного только поменяв НЧ и ВЧ фильры, и входной буфер. И в качестве ОУ взял TL072.
    Часть которая вычитает сигнал я не трогал. В данный момент у меня фильтры настроены на 400Гц, и 4кГц, оба 2-й порядок. В результате на вход подаю 1.3в, 100гЦ, пытаюсь резистором R6, на выходе добиться 0, но загоняя его в крайнее положение на выходе остается 1.3в. Мерею напряжение на обоих входах U1.3 - на каждом 1.2в, мерею между ними 0в, значит по фазе одинаковы, а на выходе 1.3в. Если дать частоту 50гц, или 20гц, результат не меняется. Если на входе повышать частоту, то на выходе разностного фильтра напряжение начинает рости. С ВЧ сигналом тоже самое. Т.е. вроде как разностный фильтр работает, но до конца все не вычитает, почему?
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с разностным фильтром, пожалуйста!
    В подобных схемах нельзя легко изменять номиналы в фильтрах ВЧ и НЧ. В исходной схеме R13 и R14 одинаковые. Когда изменяют их, меняется не только частота среза, но и вид аппроксимации, соответсвенно - и ФЧХ, которая здесь наиболее важна.
    Рекомендую смоделировать, это очень полезно для понимания, что можно получить от этой схемотехники.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Я рассчитывал НЧ фильтр FilterWizard*ом, там уже на 200 гц фаза была близка к 0, а на 100 и 50 гц уже точно около нуля, да и дело в том что если б проблема в фазе сигнала, то от частоты б зависело, а у меня на частотах ниже среза не влияет.
    Нужно смоделировать всю схему в PSpice, тогда всё будет понятно. НЧ и ВЧ отдельно мало что даст.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Если б он еще был...
    На выходных попробую смоделировать.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Спасибо, вчера переделал входной каскад, сделал как в оригинале, подал сигнал на инверсный вход, ничего не изменилось, не считая того, что раньше входной сигнал имел Ку=2, сейчас единица, и на разностном выходе фильтра теперь ровно половина входного напряжения.
    В приложенном архиве исходная схема из "Радио", автор Блинов, и модернизированная, обе с АЧХ. По результатам моделирования видно, что хорошего подавления ожидать не стоит.
    • Тип файла: rar 22.rar (36.7 Кб, Просмотров: 303)
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Огромное спасибо, я тут тоже перерыл весь инет и нашел Microcap 7.08.
    Смоделировал и был шокорован, действительно обещаного ослабления эта схема не дает, за пределами полосы пропускания разностный фильтр дает ослабления лиш в два раза, что и было подтверждено экспериментами в железе, и главное, что это значение при удалении от места разделя не меняется.
    И что же выходит надо просто на СЧ полосу городить два фильтра?
    Для себя я не нашел ничего лучше, чем кроссоверы С. Линквитца. http://www.linkwitzlab.com/crossovers.htm
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Слушай, я по буржуйски не шибко, в двух словах про них не расскажешь?
    И чето я у него 3-х полосных не нашел.
    Если кратко - суммарная характеристика (по выходу) -горизонтальная АЧХ, на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ головки работают с нулевым сдвигом фазы. Фильтры 4-го порядка,(24 дБ/октаву) на основе Баттерворта 2-го порядка.
    По кол-ву ОУ : минимально 8 одиночных.
    Если надо, найду другую ссылку.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Вообще очень интересная тема, тоже хочу нечто подобное соорудить.
    Шли ссылки, буду очень благодарен.
    Может схемку готовую кинешь?
    http://sound.westhost.com/project09.htm
    Я делал по несколько другой схеме, но АЧХ и ФЧХ такие же. Не надо печалиться из-за большого количества ОУ:
    NE5532(NE5534) стоят копейки, при использовании конденсаторов и резисторов заведомой точности настройка не требуется.
    Новичок Аватар для Yurij
    Камчатский край
    Посмотри еще такую схему http://users.otenet.gr/~athsam/3way_..._phase_eng.htm
    Эту схему не советую, суммарная АЧХ плоская, однако фазовые соотношения НЧ-СЧ-ВЧ, мягко скажем, весьма своеобразны, результаты моделирования дома. Если интересно - выложу, но позже.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Но по этой ссылке вроде представлен просто фильтр 4-го порядка, и там нет ни каких фазно-корректирующих цепей.
    ОУ TL072 уже 50 шт. приготовлено, вот тока кондюков акромя К73 нету, но думаю сначало на них надо сварганить, а уж если понравится, то какуюнить Wima заказать. Может ты мне свою схему вышлешь?
    Интересная схема, но она с разностными фильтрами, будет ли она себя нормально вести, надо попробовать промоделировать.
    Моделирование всё покажет.
    Схема дома, смогу показать не раньше понедельника.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Буду очень благодарен.
    Результаты моделирования разностной схемы из журнала "Elector" 05/1988.
    По моему мнению, АЧХ нормальный, но сильный набег фазы - фильтр 4-го порядка плюс фазовый контур 2-го.
ID:	10674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10675   Нажмите на изображение для увеличения.
