Показано с 1 по 14 из 14
Тема: проигрыватель TRIO KP-5050
    Аватар для EAdoc
    По умолчанию проигрыватель TRIO KP-5050
    Добрый день! Нужен совет по ремонту, проигрыватель TRIO KP-5050 не набирает скорость до нужной величины, не кварцованный, скорость настраивается вручную (имею в виду ситуацию, индикатор отображает что скорость находится в заданном диапазоне, индикатор стрелочный, не стробоскоп, а вращение несколько замедлено, можно регулятором добавить скорость, но тогда индикатор отклоняется)
    При нормальной скорости вращения диска ручка вращения регулятора скорости находится далеко от центрального положения.
    С чего начать, что посмотреть?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: проигрыватель TRIO KP-5050
    С поисков сервис- мануала. Это если сам решил ремонтировать.
    Аватар для EAdoc
    хотел узнать, может кто сталкивался с подобным вопросом и есть практически 100% причина, характерная для всех подобных аппаратов, скорость не плавает, выставишь - стоит нормально
    - не угадівается, а определяется приборами и мастером. Не проделав ничего - ты создал тему, суть которой - угадайте.
    Бери приборы руки.
    Для начала,взять сторобоскоп и посмотреть - что и как врёт.
    Потом сделать регулировку скорости по стробоскопу,а "стрелку" - под скорость.
    начать - с винилэнжыны
    посмотреть - в схему
    при невозможности понять, что там нарисовано - начать с зарабатывания денег любым доступным законным способом
    Аватар для EAdoc
    на vinylengine схемы нет
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    EAdoc, ухты, Вам удалось расшифровать "винилэнжыны"
    деревня Гадюкино
    Да забей и всё. Стрелка на звук не влияет.
    Аватар для EAdoc
    внутри оказались регулировки!
    почему сбилась скорость я разбираться не стал, настроил по стробоскопу вращение, затем настроил индикатор
    Всем спасибо!!!
    крутилки или ёмкости от старости ушли. Или напряжения питания
    ей же небось лет тридцать. Совершенно житейское дело
    деревня Гадюкино
    Ну победил- так молодец. Однако не нужно думать, что вся аппаратура ремонтируется таким отфонарным методом.
    Да, я чуть не забыл: Возьми с полки пирожок.
    и жди повтора, поскольку
    и еще масса причин, поскольку переменные резисторы сами не крутятся внутри.
    деревня Гадюкино
    Ну дык Ё! Любитель винтажной аппаратуры должен быть морально и материально готов к расходам на ремонт и профилактику своих аппаратов, иногда в разы превышающих расходов на их покупку.
