Страница 1 из 42 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито
    А как спокойную музыку играет? Например Анну Герман? Лучше будет, чем 15гд12 в щитах с поддержкой сабами?
    И какая катушка в этой 12"? 1" или 2"?
    Аватар для rogozhin
    KoenCCXR, боюсь не смогу ответить - с отечественной аудио-промышленностью практически не знаком!
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Добавил паспорт головки в блоге.
    Частый гость Аватар для denz
    Этот громкоговоритель можно использовать для озвучивания различных культовых мероприятий, например? Как с разборчивостью речи?
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    Аватар для rogozhin
    denz, вполне. Разборчивость превосходная.
    А НОЭМовские ширики в данном оформлении возможно применить?
    Аватар для rogozhin
    Если все пересчитать
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    rogozhin,
    супер!Восхищаюсь таланту людей...
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    А под центральный канал такой вариант прокатит? или надо ещё твитер добавлять?
    Может не забивать мне голову и лучше купить из серии моей акустики Cerwin-Vega XLS-6C?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 14.03.2014 в 14:36.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Не совсем ясно как выбирать динамик для такого оформления. Только ширики с подьемом после 2-3КГц?
    Вот такой - http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=66687 (Tesla ARO 6608) подойдет?
    Аватар для rogozhin
    В многоканальных системах в идеале все АС должны быть идентичны.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    akarma, корпус рассчитан конкретно под Alphard HWC8-12MA300. Под любые другие динамики нужен полный перерасчет. Если хотите проектировать самостоятельно - ставите ARTA и Hornresp, снимаете реальное АЧХ, реальные параметры Т/С и можете моделировать. Эквивалент - классический фронтальный рупор.
    Сибирь
    rogozhin,
    Я имел в виду, не конкретные размеры корпуса, а применение этого рупора как аккустического оформления.
    Аватар для rogozhin
    Так это классический фронтальник. Я просто не совсем стандартно его применил в том плане что использовал во благо избыточную добротность Альфарда. Для низкодобротных вполне можно тоже адаптировать, промышленных примеров много. Альтек любил такие штуки.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    имо во благо здесь использован имманентный косяк ведерного "рупора" - для заполнения ямки в ачхе дина.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    rogozhin, а в качестве гитарного кабинета (для дома) ?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Та эта штука универсальна везде!
    Я даж на работу захотел себе такую, но передумал ибо выгонят (офис как никак ).
    В кино 5.1, 3 спереди + сабик + на тылы что попало. Будет супер. Сабик главное соответствующий.
    Прелесть.
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для rogozhin
    Они в оригинале предлагают ставить режектор и потом добивать все это пищалкой. Зачем-же это делать если можно наоборот - увеличить ее на СЧ и все выровнять таким образом. Ну и добротность тоже кстати пришлась
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Я думаю вполне. Как раз все основные частоты гитары будут очень эффективны. Кстати этот динамик действительно похож на гитарный по-большому счету, я как-то раньше не думал об этом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Прелесть.
    Если сабик, то тоже прошный
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Александр, вы чем то заполняли корпус, ватой или синтепоном? Или в таком исполнении набивка не требуется?
    Аватар для rogozhin
    azz74, заполнен распушенной ватой. Форма задней камеры продиктована общим конструктивом, по-этому заполненный звучит лучше. Оклейку не пробовал, теоретически будет еще лучше.
    Здравствуйте!
    А частотку этого "громкоговорителя" можно посмотреть? Хорошо бы в раскрыве и метров с 3-5
    Всегда!!!
