Страница 23 из 42 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Ka4aN,ты что нибудь умное на ветку дал бы!
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 18.01.2017 в 19:11.
  3. #442
    Тамбов
    Вы же сами всех разогнали из ветки.
    Этот альфард не самый часто встречающийся динамик
    Если не будет развития ветки под другие динамики и не только 12" она постепенно канет в лету
  4. #443
    Иркутск
    Если сообщения читать а не просматривать - замена альфардам найдена, названа. Несколько человек повторили и отчитались.
    Ветка, как ни крути про колонку на конкретно-именно этой 12"-ке.
    Бонусом автор потратил время и посчитал под альтернативные 12-ки и дал рекомендации, хотя вовсе не обязан был это делать.
    Всё разжёвано и у вас есть два варианта:
    1) Берёте и повторяете конструкцию.
    2) Берёте и не повторяете.
    Что не так?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 18.01.2017 в 17:33.
  5. #444
    Тамбов
    Что не так?
    не так вопли в стиле "ну что нового??"
    Всё разжёвано
    тогда надо скомпилировать из ветки статью а ветку закрыть за ненадобностью...
    специфика форума - либо тема развивается и тогда она активна, либо тема конечна - тогда она умирает и погребена под толщей других - тогда через пару месяцев хрен кто ее прочитает и получит эту ценную информацию...
    есть два варианта:
    1) статья
    2) поддержание ветки за счет развития
    иначе - смерть и редкие упоминания в стиле "были где-то такие классные штуки, но искать лень"
  6. #445
    Иркутск
    Не обращай внимания.
    Так и запишем в протокол собрания: "Обязать Рогожина выполнить требования lazycat" - а не выполнит, лишим квартальной премии и выговор ему залепим. Чтоб слушался.
    Ну а уж если всё это не поможет и ветка таки даст дуба - обещаю, что как только узнаю об этом, смахну слезу и первым врежу полстакана без закуски.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 19.01.2017 в 17:28.
  7. #446
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Не переживайте.
    По запросу простой рупор гугл выдаёт эту тему пятой в списке. А картинку - первой. Так что не потеряется.
  8. #447
    Аватар для rogozhin
    Так есть-же и Fonics и НОЭМА и Beyma, чего вам еще не хватает? Стройте на здоровье!
  9. #448
    Тамбов
    нашел на полке парочку 12" 25ГДШ-53Д
    Fs = 44,5 Hz
    Qms = 8,263
    Vas = 160,4 liters
    Cms = 0,484 mm/N
    Mms = 26,43 g
    Rms = 0,894 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,365
    Re = 6,98 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,376 ohms
    BL = 11,89 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,35
    no = 3,733 %
    1-W SPL = 97,87 dB
    2.83-V SPL = 98,46 dB
    насколько имеет смысл их в такое оформление??? надо ли что-то переделывать???
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    "шальные руки голове покоя не дают"
  11. #450
    Тамбов
    ВЕТЕР,
    дело в том, что знаю полку где еще парочка таких же лежит ... а это уже кластер
  12. #451
    Краснодарский край
    Ага, "нашел на полке", ну конечно. И этим динамиком, тоже всех доставал раннее, в разных темах. И оформление уже давно подобрали, делай уже блин, но нет.
  13. #452
    Тамбов
    diman_dda,
    у меня эти динамики уже в 2-х оформлениях (сначала ЗЯ, потом ФИ) поиграли вволю на разных тусовках/корпоративах несколько лет - потом их заменили более компактные ЗЯ на 100ГДШ33, а эти были разобраны за ненадобностью и легли на полку - теперь вот интересно в таком оформлении попробовать
    сам уже хочу сделать, но по работе аврал за авралом - просто труба какая-то... ростехнадзор организация жесткая ...
    недавно выкупили свой же один из первых рупорных комплектов который 25 лет проиграл на сцене - уже пару недель нет времени просто доехать до цеха, подцепить усилители и запустить послушать
    а по теме - сейчас вопрос надо ли что-то менять в конструкции под этот динамик?
    Последний раз редактировалось lazycat; 26.01.2017 в 13:37.
  14. #453
    Новичок Аватар для aloveju
    г. Ангарск
Название:	alphard hwc4-12ma300.jpg
    Добрый день!
    Снял параметры с 4Ом ной версии альфарда. Вопрос к уважаемому ТС! Данный дин годится в данное оформление?
  15. #454
    Краснодарский край
    Никто не знает про этот динамик. Есть подозрение, что первый пост совсем не читался.
    Почему для этого альфарда Рогожин сделал именно такое оформление?
    Что есть в этом альфарде и чего нет в вашем динамике?
    Вот ответьте на эти вопросы.
    Годится.
    Мои тоже 4 Ом и параметры очень близки.
    Ну я себе рупор чуть поболее делаю. Еще в длину буду наращивать, высота не устраивает.
  16. #455
    г. Ангарск
    diman_dda Спасибо.
    Хотелось бы обратить Ваше внимание на один нюанс который бросился в глаза на Вашем фото. У вас на внутренних образующих с обратной стороны прикреплены по три полоски фанеры видимо выполняющие функцию ребер жесткости. На мой взгляд они прикреплены не верно. Если их крепить ребром относительно слоев фанеры то их жесткость будет выше, т.е. так как у вас закреплены ребра на боковых стенках по центру.
  17. #456
    Иркутск
    А задний объём какой?
  18. #457
    Краснодарский край
    aloveju, полоски от того, что отверстия на боках не там сделал.
    Viktor S, пост #179.
  19. #458
    Иркутск
    Диман, ты сказал бы сколько литров.
    А то отправляешь к таблице - я в ней наверное смогу разобраться, если решу, что это мне нужно. Уж лучше б ты промолчал.
  20. #459
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Долго искал таблицу в 179))). Задняя камера 36 и 77 - общий объем.
  21. #460
    Иркутск
