Страница 3 из 42 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Lexsus,
    1. Нет. Но в этом вопросе вам скорее всего поможет ваше помещение.
    2. Хорошо работают и так и так, на полу будет больше баса.
    3. Не пробовал!
    Частый гость Аватар для nеwbie
    Lexsus, 1. Нет. Но в этом вопросе вам скорее всего поможет ваше помещение. 2. Хорошо работают и так и так, на полу будет больше баса. 3. Не пробовал!
    а вот интересный вопрос где будет больше баса на полу в углу или под потолком в углу ? высота потолков 3 метра скажем
    Аватар для rogozhin
    У меня когда-то висели так колонки - звук нравился намного больше чем с пола.
    да вот и у меня сейчас под потолком в углу очень нравится как играет хоть и фазик настроен высоко 47 герц примерно но угол видимо сделал свое дело бас плотный и чуйка высокая получилась, а вот большой саб как туда затащить и стоит ли вопрос)
    Аватар для rogozhin
    У меня тоже что-то похожее тогда было, даже выше по-моему!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    как-то затащить - лучший способ узнать))
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    акустику пробовал поднимать - не понравилось автоматическое задирание головы
    возможно, надо было потерпеть и прошло бы.
    Аватар для rogozhin
    Так нельзя сразу брать тяжелую - надо начинать с небольших весов - полочники и т.д.
    Eburg
    наеборот - потяжельше, чтоб не задиралась..
    Аватар для rogozhin
    Ну или -
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:27 ----------
    На самом деле при полу-лежачем состоянии акустика сверху очень даже здорово - не все любят сидеть как на экзамене при прослушивании. Второй момент - более равномерное покрытие комнаты, плюс предметы обстановки/люди при любом расположении не перекрывают звук!
    Eburg
    в спальню подумываю верхнее размещение))..
    Новичок Аватар для Lexsus
    Ставрополь
    Спасибо,и еще один вопросик.Я не нашел диаметр отверстий в перегородках внутренней части,или их размер не принципиален?
    Аватар для rogozhin
    Это необязательная деталь, я ее не использовал - бонус от Жени Бочкина - одного из повторивших. Отверстия чем больше, тем лучше в разумных пределах.
  14. #53
    Ставрополь
    Благодарю.
  15. #54
    Где-где?
    Александр, а на НОЭМАвский 100гдш33-16 сильно отличия по корпусу от сабжа будут? Спасибо!
  16. #55
    Аватар для rogozhin
    Сравните параметры!
  17. #56
    Где-где?
    Сравните параметры!
    да как сравнить то если и у альфарда и у ноэмы разброс? в общем почти совпадают
  18. #57
    Аватар для rogozhin
    Если паспортные похожи, то единственный путь это купить, снять реальные и в случае необходимости подправить чертеж!
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    По-сути я так и делал!
  19. #58
    Eburg
    добротность раза в два совпадает))
  20. #59
    Где-где?
    Динамики есть.
    Я не мерил альфард, но мои 100гдш-33 получены установкой подвижек от НОЭМЫ на корзины 4а32 самарканд. Магниты феррит. Поэтому и говорю что параметры схожи. Кстати альфарды тоже продают. Попробую завтра снять т/с альфарда.
  21. #60
    Eburg
    официальная .5+ у гдш и 1+ у альфардов.
    что получилось в самаркандских корзинах?
