Страница 7 из 42 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #121
    Новичок Аватар для VOYCYO
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    rogozhin, доброго времени суток! подскажите пожалуйста,подойдёт ли этот корпус к этим динамикам mtx rtx128 ?Характеристики Mtx RTX128
    Модель RTX128
    Типоразмер, d (мм) 12" (300) Мидбас
    Номинальная мощность (RMS), Вт 300
    Максимальная (Пиковая) мощность, Вт 600
    Сопротивление, Oм 8
    Чувствительность (SPL), дБ 96
    Резонансная частота (Fs), Гц 61
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц 66 ~ 5200
    Диаметр катушки, d (мм) 2" (50)
    Материал катушки Медь
    Материал магнита Феррит
    Материал диффузора Прессованная целлюлоза
    Материал подвеса Ткань
    Тип рамы Штампованная стальная корзина
    Монтажный диаметр, мм
    Монтажная глубина, мм 117,1
  3. #122
    Частый гость Аватар для nеwbie
    динамик уже снят с производства говорят? где такой купить
  4. #123
    Новичок Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    А никто ни пробовал сделать на 150гдш35-8. Может все вместе попробуем промодулировать под него рупор?
  5. #124
    Краснодарский край
    Давайте, начинайте.
    В #1 сылка, в ссылке блог, в блоге все данные для модулирования.
  6. #125
    Для начала параметры головки
    Fs
    50 Гц
    Re
    6.8 Ом
    Qts
    0.48
    Qes
    0.54
    Qms
    4.3
    Vas
    90.4 л
    Dia
    265 мм
    BL
    13.7 Тл*м
    Mms
    48 г
    Cms
    0.21 мм/Н
    Le(1кГц)
    0.2 мГн
    Хmах7
    ± 4.5 мм
    Xmeh8
    ± 15 мм
    ---------- Сообщение добавлено 00.22 ---------- Предыдущее сообщение было 00.18 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00.27 ---------- Предыдущее сообщение было 00.22 ----------
    Вложение 267369
    ---------- Сообщение добавлено 00.29 ---------- Предыдущее сообщение было 00.27 ----------
    А Вот в Hornresp вообще несилен только если поможете подскажите.
  7. #126
    Хорнресп тут не при делах, тем более, что это ведро, а не рупор. Эта Ноэма достойна лучшей участи.
  8. #127
    Считаете что фазик ему получше будет?(я просто его хотел для озвучки пустить кпд у рупора поболее будет)
  9. #128
    Рязань
    У него добротность маловата для концепции сабжа.
    Если собрать под него УНЧ с выходным сопротивлением несколько Ом, может что-то получиться что-то похожее, но по сути - это уже эквализация, только не напрямую, а через функцию импеданса динамика.
  10. #129
    Краснодарский край
    Это вообще разные вещи.
    С чего вы решили, что сабж - низкочастотное оформление? Читайте внимательно первый пост.
  11. #130
    Да я знаю что это сч рупор, тему внимательно читал. Это было написано про то ,что 150ка достойна лучшей участи.
  12. #131
    Краснодарский край
    Предположу, что эта участь - лабиринт или ТЛ.
  13. #132
    Как я понял с такой добротностью его в данный рупор тяжело запихать.( хотелось кричалку дальнобойную сделать, да и отзывы о сабже положительные)
  14. #133
    Краснодарский край
    Нет, неправильно понял.
    Опять смешиваете в кучу фронтальное СЧ оформление с низкочастотным оформлением.
    Отзывы касаются альфарда, а не 150ГДШ.
  15. #134
    Вы неправильно поняли. Эти головки у меня обосновались в фазоиверторах. А когда я задолбался таскать эти шкафы, я их поселил в унылые ЗЯ. Насчет дальнобойной кричалки - это так. На даче никто не жаловался.
  16. #135
    Хорошо тогда просто спрошу вашего совета. Стоит ли вообще ставить 150гдш в это оформление? или лучше поискать альфарды или как вы пробывали с 100гдш16
  17. #136
    А подумать, не?
  18. #137
    да походу придется самому браться за изучение хорна и модулировать влезет или нет(
  19. #138
    Краснодарский край
    Не стоит.
    Если пилить без изменений, то с адьфардом, и 1:1. Они и сейчас продаются.
  20. #139
    Аватар для rogozhin
    Теоретически можно использовать динамики и с более низкой добротностью - посчитать ФИ с избыточной отдачей. Но под другие динамики сам рупор тоже возможно придётся править.
  21. #140
    Ну тогда буду альфард искать ,а ноэму в фазик Большое спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 12.31 ---------- Предыдущее сообщение было 10.50 ----------
    Да конечно, я и не думал что 150ка влезет в ваш рупор без изменений, конечно придется пересчитывать.
    Просто мне кажется это была бы неплохая идея сделать интересный сабж на более доступном и как мне кажется более интересном чем альфард динамике.
    Может с вашей помощью попробуем сделать новый проект?(понимаю что я ни первый и думаю не последний кто вас достает данным предложением)
