Страница 41 из 41 Первая ... 31394041
Показано с 801 по 816 из 816
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Вопрос возобновляю.Как его принизить.
    эквалайзером, или пассивным режектором
  3. Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    mAxSpace, эквалайзером отошел. кто может прикинуть фильтр ( какого порядка сам не знаю)
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Дин то звучит и играет после обреза по другому.Середина ясная стала .Слышен только горб.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    без измерений - никто.
  5. Частый гость Аватар для АККИМ
    сегодня почти доделал активную вариацию данной акустики
    долго моднлировал в хорнреспе разные динамики в итоге Sica 8D11.5CS 4 ома
    на 13 герц ниже чем при моделировании на HWC8 ачх более ровнаяНажмите на изображение для увеличения.
  6. Новичок Аватар для divizka
    Моя АС С ВОЛНОВЫМ РАССЕКАТЕЛЕМ
    Под Динамик широкополосный Beyma 10AGN
    На сколько нужна дома эта рупорность спорный вопрос, по мне так вообще не нужна, а динамик я бы поставил на заднюю часть колонки АС и повернул её наоборот. Думаю так будет намного лучше для дома и по использованию внутреннего объема АС... Так мы формируем пространство в котором не будет стоячей волны наилучшим образом. Нажмите на изображение для увеличения.
    Если нужны фазоинвертора то можно сделать вот так...
    А на счет пустых разговоров, что в этом рупоре (хочу заметить, очень маленьком) типа сглаживается неравномерность ачх динамика, то это больше измышления, теоретические и облачные... Так как в комнате и так все перемешивается и резонирует не хуже. В комнате все волны переотражаются и смысла этого рупора нет но только вред один в виде потери пространства занятого объема. Более того, по моей конструкции мы избавляемся от передней площадки на которой (теперь уже в старой АС) закреплен динамик... Эта площадка имеет одинаковое расстояние по всей свой площади по отношению к задней стенке (в старой АС) тем самым образует частично стоячие волны, которые совсем нам и не нужны. В новом же корпусе по моему рисунку такой проблемы нет, волны за динамиком рассекаются сразу и расщепляются на разные длинны волн... Если сделать два фазоинвертора с разными частотами, то должно получится замечательно если кому нить надо понизить частоту АС еще больше. Такое расположение фазоинверторов дает нам возможность не выводить инвертора в перед что не полезно совсем для звука, да еще и прислонять АС к стенке без каких либо проблем, и это для дома ВА-Ж-НО! Смотрите - если что, я этот корпус запатентовал 29.09.2019 ))
    Но лучше всего будет, если мы сместим на 10 сантиметров в верх, центр рассекателя волн и получим идеальный вариант АС подобного типа, смотрим рис.3
    Вложение 355252
    Если под ваш динамик необходимо немного увеличить внутренний объем АС, то легко и безболезненно для конструкции можно отодвинуть центр рассекателя звуковых волн на 5 сантиметров как показано на рисунке 4 синими линиями.
    Применительно к практике конструктивно задняя часть АС (рассекатель волн) по рисунку 3 или 4, крепится к корпусу на бруски подходящего размера, прикрепленных шурупами под нужными углами с внутренней стороны, к правой и левой стенкам АС (если смотреть с сзади АС).
    Вложение 355259
    Даю примерный размер для общего понимания какие детали необходимы для изготовления АС рис.5 . Показанные размеры необходимо подгонять по миллиметрам под ваш имеющийся материал. На стенках волнового рассекателя делайте разметку под фазоинвертора если они вам нужны.
    Еще одно дополнение, если делать фазоинвертора то целесообразно было бы разместить поролон так как показано на рисунке 6. Эта конструкция АС легко позволяет это сделать что бы гасить противофазные составляющие звука из фазиков и не давать ему переотражаться от стен.
ID:	355260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось divizka; 30.09.2019 в 15:19.
  7. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Первое апреля вроде далеко...
    Вы совсем не поняли суть конструкции Рогожина. Она не выравнивает что-то там, а добавляет еще два горба на НЧ и СЧ. Альфард 12МА300 в щите - как одногорбый верблюд, а в Рогожинском рупоре он становится трёхгорбым. Так понятно?
    Не обижайтесь но это в "перлы" надо. И ваша "конструкция" не настолько революционная для патента.
  8. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Человек жжот напалмом по площадям, если ему не мешать - то можно фундаментально пополнить копилку с перлами...
  9. Новичок Аватар для divizka
    )) Изучив ветку... Ваш трех-горбатый верблюд после воплощения стремится быть проданным своим верным хозяином... ))) Хорошая конструкция для пионеров очумелые ручки... Минусов в Рогоженской конструкции столько что и начинать её не надо это же видно сразу... Удивительно терпеливо намучались столько людей и никто правду не сказал... Ну, а как же... столько намучатся и сказать плохо о своем детище лучше молча продать это какой нить жертве...?))))
    Последний раз редактировалось divizka; 01.10.2019 в 02:44.
  10. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Вот только не надо божий дар с яичницей путать да? Данная конструкция собранная в виде 2-х кабинетов по 4 динамика в каждом прекрасно озвучивает запасное поле стадиона, причем справляется как с речевым, так и с музыкальным материалом не теряя разборчивости до 100 метров. Собственно для того оно и создано. Никто в здравом уме не будет ставить это домой и уж тем более с претензией на хайфай.
    И к чему вы там прилепили фото прошного Х-тро? Не знаю... Видать все таки осень влияет. Она на многих влияет, как и весна...
  11. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Так вы тоже пока ничего не рассказали о минусах. Попробуйте расписать несколько, только чтобы это не выглядело бредом .
  12. old chap Аватар для subsonic
    Так предложите свой, реальный рабочий вариант конструкции.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  13. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Динамик Alphard HWC8-12MA300 неплохой, но блестящая плёнка на диффузоре делает звук неестественно ярче, без неё с пропиткой боле-менее можно слушать.
  14. Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Интересно, а кто нибудь его с отрезанным визором, как у меня, использовал? см. #792
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 01.10.2019 в 21:36.
  15. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    да. только не альфард, а ноэма у меня. и коаксиалом стоит HK Audio TLC-6 с обрезанным фланцем https://www.thomann.de/gb/hk_tlc6.htm
    Вполне себе сателлит нормальный. На летке висят в кафешке который год Пока живые и жалоб не было.
  16. Новичок Аватар для slim
    цитата : Никто в здравом уме не будет ставить это домой и уж тем более с претензией на хайфай.
    Приветствую maglevitos ,не согласен , https://www.youtube.com/watch?v=2ScmtXDXEMk , SUPER SCOOPER 18 2 x 4 колоночки.
  17. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    а не надо со мной соглашаться. У меня такие 4*1 запасное поле стадиона звучат. Наслышан))
