Страница 40 из 42 Первая ... 303839404142 Последняя
Показано с 781 по 800 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #781
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Что значит не гудит вторым горбом импеданса? Можно немного подробней?
    Нет привычного гула в районе 60...80 гц (в зависимости от настройки ФИ) - это резонанс самого ящика ФИ, который пробивается через диффузор динамика, он же диффузор не бесконечно демпферирует то, что в ящике гудит.
    Из минусов - есть гул после 100 гц, но для саба не критично, т.к. там почти октава после среза фильтра саба.
    Хотя дома от 32гц до 300 гц пользую в 12" исполнении с настройкой на 40гц. Но этот окрас на любителя - кому нравится проф звук, но можно легко параметриком выровнять в линейку.
  3. #782
    Здешний
    mAxSpace, так может это проблема не оформления как такового, а его тесноты? Что может приводить к характерным проблемам не только внизу, но и на верху...
    И раз уж заговорили за демпфирование оно вроде практически нигде не возбраняется...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 26.09.2018 в 07:39.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  4. #783
    Вряд ли, я никогда не старался колонки делать маленькими. И по симулятору и по измерениям АЧХ снизу ровная, без явных горбов, но ФИ загуживает сильнее чем ЧВР - там разница просто разительная. Ну что там тесного 10" низовику в 88 литрах ?
    Это справедливо как для домашнего так и для проф звука. Разумеется нужен правильный расчёт.
  5. #784
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Цитата Сообщение от Kalmar Посмотреть сообщение
    Дощечку с отверстием под динамик делал 360х400, углы среза стенок рупора 40° и 50° соответственно
    Вот интересно, а как под углом пилить? Эти самые 40 и 50 градусов?
    Кстати, что-то не могу найти 20мм фанеры, везде 18 и 21 Кто какую использовал?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #785
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Пилить ровно, потом рубанком сделать нужный угол
  7. #786
    Рязань
    Оптимально ручным фрезером по направляющей доске, закрепленной под нужным углом. Можно лобзиком, но это обычно кривовато получается.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    рубанком
    Щас проще сносный фрезер купить, чем хороший рубанок...
    Денис
  8. #787
    Russia
    Да вот фрезером Хз. Все что 90 имеют можно в леруа купить лист и тут же его расшинковать.
    У меня была мысль.... Сделать всё под 45
    Напилить в магазине заготовки чуть больше размером, купить там же ручную циркулярку, поставить упор и на ее транспортире выставить 45. И вжжжух потом. Но. То что будет чуть не идеально ровно, фигня, лишнее подстрогать, где не хватает добавить шпакли или ебоксидки какой
    А как быть с ручным фрезером ума не приложу. Разве что мутить под него тот же стол и искать фрезу под 45.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #788
    теперь в РнД
    Можно электрорубанок купить, им удобней такие вещи делать чем фрезером
  10. #789
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    все листовые материалы фиксированной толщины обрабатываются только пилением, иначе страдает оптимум.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  11. #790
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ребят, вы чё)))?...
    Фрезер так не думает...
    Догоняй мысль, идите с ней за циркуляркой. Только не в леруа. За Метабо 55FS, на данный момент толковей и дешевле некуда.
    Сделать всё под 45
    Если надо 40 и 50, то 40 и вжух. Потом с торца 40 и вжух.
  12. #791
    Иркутск
    Свои корпуса делал на ЧПУ. Года два или три колонки исправно трудились в мастерской. Начал многополосный проект и эти стали не нужны, корпуса без динамиков с радостью бы отправил в любой город за умеренную компенсацию.
ID:	329154 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 06.10.2018 в 10:38.
  13. #792
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Фото последнее. Ни чего делать не буду. Звучание вполне устраивает.Отрезал визоры и поменял ВЧ Swat на Wisaton.В связке усь Yamaha A-S201 и активный саб Tannoy Mercury
ID:	333123   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 02.12.2018 в 13:57.
  14. #793
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    У меня тут трудятся : https://www.youtube.com/watch?v=fVuN...34yzobk0h00410
  15. #794
    Краснодарский край
    CHCLF2, что помешало разместить альфард повыше, ближе к твиттеру?
  16. #795
    г. Ставрополь
    Не знаю. А смысл?
  17. #796
    Югра
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Не знаю. А смысл?
    А как звучит если перевернуть корпус и временно поставить ВЧ сверху, а отверстие от ВЧ оставить пока открытым.
  18. #797
    г. Ставрополь
    С зади фазик. Фото (#747) выкладывал ранее.
  19. #798
    Russia
    Не знаю. А смысл?
    Чтоб центра излучателей были ближе друг к другу.
    Но кстати мне нравится как сие ШП играют в рупоре самостоятельно без доп пищиков.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #799
    г. Ставрополь
    при отрезании визоров всё равно слышно призвук где то на 4000 гц
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    при отрезании визоров всё равно слышно призвук где то на 4000 -5000гц
  21. #800
    г. Ставрополь
    Всем привет! Вопрос возобновляю.Как его принизить.
