Страница 4 из 42 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #61
    Где-где?
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    официальная .5+ у гдш и 1+ у альфардов.
    что получилось в самаркандских корзинах?
    0,75-0,9 разброс на 8 динамиках
  3. #62
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    так запилить 1 тестящик на среднем из 8 динов и все услышать сразу))
  4. #63
    Частый гость Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    Ёкараный бабай у меня как раз 2-е такие головы лежат уже пару лет . Покупал в Харькове ,продавец божился что они Пшеховские , а не Китайские . Огромный респект за корпус , обязательно сделаю . Только мне казалось что ящик под них должен быть размером с холодильник . Вопрос можно ? ВЧ хватает или всё-таки добавить ?
    Я когда купил эти головы , сразу тут отписался . Мне наговорили что вч рупорок надо ампутировать сделать ящик размером с холодильник , снизу подпереть нч и сверху не забыть вч воткнуть . вот поэтому я с расстройства и отложил до лучших времён . И ващпе сказали что альфард это уг . Думаю лучшие времена настали
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 17.12.2014 в 22:33.
  5. #64
    Аватар для rogozhin
    Можно добавить или эквализировать чуть-чуть.
  6. #65
    Рязань
    Под такую чуйку сложно найти такой же дешевый и сердитый ВЧ...
  7. #66
    Eburg
    твитер от клипшей ересей )))
    ---------- Сообщение добавлено 00.56 ---------- Предыдущее сообщение было 00.50 ----------
    или альфардовкские др. кольцевые твитеры (подороже и ноль информации)
  8. #67
    вот такие пойдут ? лень с мультимидийников ковырять и фотать . -( ща начну нести поток сознания ) кстати звук у них резкий ,чёткий в отличие от шипилявых шёлковых и пр.ерунды ,за такие деньги. А куда их ставить вместо фазика можно ?
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 22.12.2014 в 23:07.
  9. #68
    Новичок Аватар для egorychvasya
    СПб
    В качестве замены Alphard HWC8-12MA300 пойдут Alphard HWC4-12MA300? У них, как понимаю, только катушки разные...
  10. #69
    Аватар для rogozhin
    Катушка это 50% параметров! Нужно смотреть цифры.
  11. #70
    Eburg
    довелось потрогать альфардовские кольцевые твитеры, которые в виде cp-21f - имо ужос, независимо от цены.
    емнип ачха состоит из двух отдельных пиков и на 100дБ\Вт совсем не похоже.
  12. #71
    Где-где?
    rogozhin, Сделайте милость на таких вот ноэмах прикиньте чертежик если не затруднит? http://www.noema.ru/catalog/55/100
    Спасибо!
  13. #72
    Частый гость Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Господин Рогожин!
    Мой товарищ выражает вам свою искреннюю благодарность за этот проект. Наклепал он их уже 4 штуки. Озвучка маленького ВИА . Спасибо Вам большое!!!!
  14. #73
    Частый гость Аватар для Lamer555
    rogozhin
    Александр, привет! Поздравляю с новым проектом!
    Хотелось узнать на сколько хорошо звучат колонки, если запилить для дома? уши не режет? Всё же динамики копеечные, поэтому спрашиваю
  15. #74
    Аватар для rogozhin
    Цитата Сообщение от tucha Посмотреть сообщение
    Господин Рогожин!
    Вам спасибо за отзыв! Присылайте фото.
    ---------- Сообщение добавлено 11.42 ---------- Предыдущее сообщение было 11.40 ----------
    Цитата Сообщение от Lamer555 Посмотреть сообщение
    rogozhin
    Привет! Уже давно не новый, но спасибо. Трудно сказать. С чем сравнивать?
  16. #75
    Имел ввиду: не будут ли эти рупорные альфарды напоминать по звуку дешевые прошные колонки, которые акцентируют звучание на мидбасе и средних частотах и которые невозможно слушать в домашних условиях. Ну в общем ты понимаешь о чем я.
    Просто знаю, что рупор присоединенный к вч-драйверу сильно рубит высокие частоты и также сильно поднимает средние. В итоге звук становится вообще недомашним, крикливым. Нет ли такого эффекта у твоих колонок?
  17. #76
    Аватар для rogozhin
    В смыле не будут напоминтать? Это и есть дешевые рупорные прошные колонки Ты-же не обвиняешь яблоко в том что оно не пахнет ананасом? Зачем брать, скажем, дорогие домашние резиновые колонки с маленькими динамиками и обвинять их в отсутствии мидбаса и искаженной динамике? Это точно такая-же глупость как и наоборот - брать большие эффективные прошные головки и обвинять их в наличии мидбаса и честной динамике.
    А правда что все домашние двух-полоски имеют проваленную середину, жуткий рост искажений с уровнем, играют бас только на одной ноте, компрессируют динамику, не имеют мидбаса и выдают равномерное шипение вместо высоких частот? Ну вот твое утверждение точно такая-же глупость. Есть хорошие динамики, есть плохие. Есть ровные руки, есть не ровные. Есть люди которые обладают нужными знаниями, есть люди которые не обладают. Точно так-же и с колонками - есть люди которые умеют работать с ними, есть которые не умеют. Это в абсолютно равной степени относится как к низкоэффективной акустике, которую принято называть "домашней", так и к высокоэффективной, которую часто называют "профессиональной". Такое разделение естественно условно и эти границы расставляют маркетинговые отделы производителей, а не физика и наличие различных инженерных подходов к одной и той-же задаче.
    Судя по отзывам которые мне приходили - много кто слушает эти АС дома. Чем и насколько они им нравятся или не нравятся пусть лучше они сами напишут если будут читать эту тему.
  18. #77
    Ну хорошо, зайдем с другой стороны
    Ты бы что себе выбрал для дома: эти рупорные альфарды или мультимедийные колонки скажем до 200$?
    Если дело касается бюджетного сегмента (как раз моё замечание относится туда), то правда. Хотя большинство и такой звук устраивает.
    Но цена тоже не является абсолютным показателем хорошего звука
    Последний раз редактировалось Lamer555; 23.06.2015 в 20:14.
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Очень достойная акустика. Вспоминаю, что знакомые собирали такую, похожую АС в начале 80 г. для дискотек, отрабатывали эти АС свое на ура. Очень похоже на Динакорд тех годов, но те были расположены горизонтально.
  20. #79
    Аватар для rogozhin
    Почему 200$? Альфард меньше 100$ за пару насколько мне известно. Если 200$, то уже бы чуть добавил и взял Сонидо. Или пару маленьких или один большой. Смотря что было-бы удобнее по комнате и расположению.
  21. #80
    Аватар для rogozhin
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2071978 спасибо Александр что не отказал...
    "Прикинь чертежик" это потрать целый день на моделирование и второй на рисование чертежа. Если вам лень самому это делать, то вы считаете мне больше заняться нечем?
