Страница 36 из 42 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #701
    Новичок Аватар для Kalmar
    Владивосток
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Немного глупый вопрос по самому динамику Alphard HWC8-12MA300 (или аналогу от Fonics) - стоит ли использовать усилитель большей мощности от заявленной мощности динамика (200 Вт), и какой предельной мощности можно использовать усилитель, что бы не сжечь динамики?
  3. #702
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Вот мнение автора по этому вопросу:
    Я бы тоже на такой динамик больше 100 Вт подавать не стал
  4. #703
    Краснодарский край
    Катушка 1,5" на алюминиевом каркасе.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 02.03.2018 в 19:26.
  5. #704
    теперь в РнД
    Ну при такой катухе и 100 наверно много - у меня на работе на полке стола Ураловские миды на 35 катушках играли от уся на 7294 - так доигрались - один захрипел после прослушивания Heilung Lifa
  6. #705
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Секрет ещё в том что усилителем с мощностью в притык легче сжечь чем тем у которого запас двухкратным будет. Проверено многократно на автозвуке. Ибо крутят оба до желаемого уровня громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:19 ----------
    Я бы эту сеточку убрал, от неё только продувка хуже.
  7. #706
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Мне кажется это более интересный вариант по
    сравнению с лабиринтом.
    Это вам только лишь кажется.
    Посмотрел этот Наммер. Обычный гробик с трубочкой, аля "нирвана", не может быть интереснее лабиринта. И альфарду в нем делать нечего.
  8. #707
    Краснодарский край
    CHCLF2, из моего опыта.
  9. #708
    Владивосток
    Два ВЧ ставить в углы не надо, это бестолково. Лучше сверху один, тоже рупорный, вот с такими дудками.
    http://s.aliexpress.com/MfauA3me
    http://s.aliexpress.com/ueeyInyU
    Повторюсь с вопросом, какие ВЧ-головки лучше всего подойдут для данных рупоров? Что бы наилучшим образом взаимодействовали (дополняли) динамики Alphard (или Fonics) HWC8-12MA300.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Также интересует следующее:
    Колонку запускаю от усилителя на основе микросхемы TAS5630, при этом хочу добавить ВЧ - вот такой рупор, как советовали выше. Можно ли его подсоединять параллельно основному динамику без последствий? Если нет, каким образом это можно сделать?
  10. #709
    Краснодарский край
    Какие наилучшим образом подходят не могу сказать, не перебирал.
    Можно, но обязательно через фильтр, не менее второго порядка. Для расчета надо измерить хотя бы импеданс.
  11. #710
    Новичок Аватар для dimaS1410
    Україна
    Наконец дождался отпуска, а динамики с фанерой дождались моего внимания. Короче, собрал. Динамики Fonics 8Ом, фанера 18 мм влагостойкая (для улицы всё-таки делаются). Пока всё скручено на конферманты, после оклейки внутрееней части планирую посадиьь на клей (и мелкие щели заодно заделать-
    порезали неплохо, но не идеально) . Ну и, конечно, включил. Правда тестил дома, т.к. погода на улице "не лётная "-дождь целыми днями, да и прохладно. Первые впечатления: ну такое... Громко- да. И это при том, что усилитель под руками был ламповый на 3,5Вт. Но верхов явно не хватает. Тембров в усилке нет, так что добавить нечем было. Чуток поиграл разную музыку. Заметно, что сильно чувсвительны данные колонки к источнику и жанрам. С телефона играло вообще печально (не кидайте помидорами, просто пробовал все доступные варианты) , от медиаплеера (Дюна) гораздо лучше. Может от "правильного" CD плеера и вообще будет гуд-нет в наличии, к сожалению. Денс, лёгкий рок и "голосовая" музыка звучит интересно. Тяж и альтернатива как-то мешается в кучу. Но после нескольких часов мучений соседей звук как бы очистился что ли. Я ещё попробовал к ресиверу подключить. Тоже играет. Характер особо не изменился.
    Из плюсов: точно громко, ударник и гитары- отлично, вокал тоже хорош.
    Минусы: верхов не хватает, присутствует (тут уже писал кто-то) некоторая "гнусавость" .
    Резюме: надо послушать на улице- ведь колонки для этого делались. Так же хочется послушать с каменным усилком ватт на 100 с возможностью добавить верхов. Потом можно будет сделать окончательные выводы. Также до этого предстоит оклеить внутренности (планирую синтепоном, т.к. он есть у нас в магазине) и, возможно, распушенным синтепоном заполнить всё пространство (делал так в лабиринтах - эффект был очень положительный, "крикливость" ушла ). Ну и прогреть надо дины- даже после пары часов звук поменялся, а этого ведь очень мало.
    В любом случае, спасибо Александру за этот проект а также всем форумчанам за полезные советы.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dimaS1410; 16.03.2018 в 14:41.
  12. #711
    Краснодарский край
    Не хватает ВЧ из-за узкой направленности, тембром это не вылечить. Нужен ВЧ динамик.
  13. #712
    Україна
    Да наверное придётся ставить твиттер. Подходящий рупор тут уже посоветовали (благо, алиэкспресс куда угодно доставит). Может кто-нибудь посоветует доступный подходящий драйвер и схему фильтра для правильного его подключения? Спаять/ склеить всё это смогу, а вот посчитать/померять, к сожалению, не умею. Остаётся надеяться на "помощь зала ".
  14. #713
    Новичок Аватар для matrasa
    Ребята. Я ни разу колонки своими руками не собирал. Можете помочь по этому проекту? Какая высота у дощечки, на которой отверствие под динамик, и под какими углами срезы у стенок рупора? Собирать все хочу из 20 мм ДСП.
  15. #714
    Владивосток
    Дощечку с отверстием под динамик делал 360х400, углы среза стенок рупора 40° и 50° соответственно
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Присоединяюсь к вопросу. По запросам на форуме и сторонних сайтах ничего однозначного не нашёл, ответы людей часто противоречат друг другу (одни рекомендуют ставить фильтр (кросовер), другие говорят что хватит и конденсатора, третьи советуют подключить всё параллельно "как есть" и проблем не знать). Поэтому конкретизирую вопрос:
    Имеется усилитель на микросхеме TPA3255 и динамик Fonics HWC8-12MA300, нужно подключить пищалку P.Audio PHT-409N так, чтобы ничего не сгорело и не переклинило. Одним словом, чайник просит совета опытных пользователей и профессионалов
  16. #715
    Краснодарский край
    Главное, не спрашивать такое в соцсетях, там огромный градус неадеквата, вот эти вот самые "вторые" и "третьи".
    Я выше писал. Вы наверное ждете еще кого-то, чтобы повторил мои слова. Не менее второго порядка, а какие номиналы деталей, это уже от динамика зависит, нужны измерения или хотя бы даташит, чтобы составить близкую модель.
    Это же не аудиофильский концепт, где слушают три струны на усилителе 0,5W, здесь ВЧ динамик с первым порядком может запросто перегрузиться и сгореть.
  17. #716
    Україна
    Да тут 100% без фильтра не обойтись. А какие нужны параметры вч динамика для расчёта кроссовера? И какой правильно динамик выбрать для установки его в такой рупор http://s.aliexpress.com/MfauA3me ? С учётом того, чтоб всё это соответствовало концепции "дёшево и сердито "(а также доступно).
  18. #717
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Хотите развею все ваши заблуждения по поводу этого сабжа?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  19. #718
    Спасибо!
  20. #719
    Україна
    Ну, попробуйте, если мы и вправду заблудились...
  21. #720
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ага, только желательно не забывать, что усилитель с RMS мощностью 100 Вт != 100 Ватт RMS на динамике.
    Имхо здесь больше нужно опасаться выхода за Хмах, нежели перегрева.
