Страница 35 из 42 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #681
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Два ВЧ ставить в углы не надо, это бестолково. Лучше сверху один, тоже рупорный, вот с такими дудками.
    http://s.aliexpress.com/MfauA3me
    http://s.aliexpress.com/ueeyInyU
  3. #682
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Kalmar Посмотреть сообщение
    Нужна ли дополнительная распорка по центру?
    может вставить распорку-рассекатель по центру и на нее закрепить 2-4 ВЧ головки?
    или две распорки рассекателя и между ними рупор типа p-audio pht-409
  4. #683
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По поводу ВЧ писал и показывал на стр .213, 214... Устраивает . Корпуса хочу поднять от пола на высоту 200 мм. цилиндром в основании D=320 мм .
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 16.02.2018 в 23:18.
  5. #684
    Тамбов
    CHCLF2, нет таких страниц в этой теме
    Дай плиз ссылки на конкретные посты
  6. #685
    г. Ставрополь
    lazycat, пост 283, 307
  7. #686
    Где-где?
    лучше берите HF100 от файтала и делайте из ГДШ коаксиал. Там работы на час.
  8. #687
    Тамбов
    maglevitos, идея классная!!! а почему именно эта головка??
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    CHCLF2, да, вспомнил этот вариант - отличное решение... но я бы попробовал эту голову в коаксиальное исполнение - на центральной распорке
  9. #688
    Где-где?
    А я несколько лет назад хотел сделать из 150гдш и HP100 коаксиал, даже с НОЭМОЙ списывался, сказали присылайте драйвера, прикрутим сразу чтобы самому керны не сверлить. В итоге клиент пареобулся как всегда, а сам я сверлил ради интереса 4а32 и ставил на него файтал + подвижку 100гдш33. Получилось более, чем достойно. Причем визер нужно срезать и на керн изготовить рупорочек небольшой. ГДШ в широкую полосу работал, вч первым порядком, номинал уже не припомню.
  10. #689
    г. Ставрополь
    lazycat,а для чего эта переделка? Смысл и необходимость в чём?
  11. #690
    Тамбов
    пределывать точно нет смысла - и так отличное решение
    просто если бы делал я то сделал бы коаксиально - у меня же нет таких чудесных маленьких корпусов
  12. #691
    Новичок Аватар для Kalmar
    Владивосток
    Да, уже видел такие, внушают доверие! Какие ВЧ-динамики можете посоветовать под такие дудки, за разумные деньги?
    Если рассматривать такой вариант, то какие ВЧ-головки лучше использовать для масштаба данной колонки?
    Коаксиал конечно рулит, но браться за изготовление не рискну, опыта пока что маловато...
    И ещё резонный вопрос, нужно ли дополнительно фильтровать широкополосник от ВЧ-головки?
    Последний раз редактировалось Kalmar; 19.02.2018 в 15:38.
  13. #692
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    P-Audio PHT407 можно попробовать
  14. #693
    Владивосток
    Вообще кто-нибудь практиковал расположение ВЧ-головки по центру перед широкополосником (на распорках или как-то иначе)? Интересен такой опыт. Колонки придётся часто перевозить с места на место, поэтому хочется сделать максимально компактно, желательно с одним ВЧ-динамиком и без выпирающих деталей. Хотя как звучат дудки, предложенные diman_dda, тоже интересно послушать!
    Ещё интересует правильное демпфирование колонки – стоит ли забивать равномерно весь объём, либо хватит обклеить внутренние стенки ровным слоем? Каким материалом лучше набивать? В своём экземпляре я забил весь объём нижней и верхней части (что под скосами рупора) распушённым в три раза синтепоном. В итоге при прослушивании звучит конечно лучше чем без набивки (чище), но всё равно чего то не хватает, звук какой то смешанный (слышал такое определение как "унитазный" наверно это оно и есть!)
  15. #694
    Тамбов
    у меня в прокате был фирмовый аппарат (марку не помню) - там серединка была рупорная с двумя распорками-рассекателями в рупоре шириной сантиметров 10-15 между которыми был зажат аналог
    P-Audio PHT407
    обращаю внимание - распорки стояли не параллельно, а под углом друг к другу образуя вложенный рупор
    как векторы
    от центра диффузора - надо будет его посчитать - кстати возможно таким образом исправляется какой-то локальный провал на АЧХ
  16. #695
    теперь в РнД
    Я использовал - перед 4ГД35 ставил 2ГД36 - нормально было. Завод "Радиотехника" использовал в колонках 6АС от "Мелодии" - тож результат хороший
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 19.02.2018 в 20:20.
  17. #696
    На пищик точно фильтр нужен иначе он сгорит через 5 секунд работы. А так, конечно полноценный кроссовер всегда лучше чем один конденсатор во всей колонке. Вопрос только в том как его разработать. Рассчитать точно не получится.
  18. #697
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Хаммер Динамикс Супер12, лет 20 назад. Аудио Эпилог Прайм щас (полляма в Зените).
  19. #698
    Новичок Аватар для dimaS1410
    Україна
    Материал - фанера 20 мм
    покрытие - Raptor
    Круто выглядят! А что за покрытие, можно подробнее?
  20. #699
    Добрый Аватар для Gudronov
  21. #700
    г. Ставрополь
    А где найти размеры на Hammer Dynamics Super 12? Мне кажется это более интересный вариант по
    сравнению с лабиринтом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Всем интересно и опасно))))))))) Но это уже в другую ветку.
