Страница 25 из 52 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1032
Тема: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Аватар для POSUA
    UA
    По умолчанию 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Учитывая мой практически нулевой опыт в построении акустических систем решил я сделать акустику типа TQWP (из-за как мне показалось простоты расчета и наличия информации о построении такого типа акустического оформления в инете в частности на сайтах http://tqwp.narod.ru/ , http://gajdar.nm.ru/ ну и здесь конечно http://vegalab.ru/forum/ ) на ШП динамиках ими оказались конечно же 100ГДШ33-16 производства НОЭМА, благо мне повезло, привезли мне их прямо с НОЭМЫ (это около 5000 км) коллеги по работе.
    Когда заказывал, попросил чтоб померили параметры (стоимость услуги 270руб)
    Вот что измерили на НОЭМЕ
    Динамик №10: Fs=43,4 Hz, Qts=0,624, Qms=6,322,
    Динамик №12: Fs=42,5 Hz, Qts=0,561 , Qms=5,539
    Когда привезли их уже мне, я сразу их и измерил на измерительном приборе "коробочка"
    Вот что у меня получилось
    Динамик №10: Fs=46,335 Hz, Vas=104,273L, Qts=0,713, Qms=13,462, Qes=0,753
    Динамик №12: Fs=47.457 Hz, Vas=104,128L, Qts=0,756, Qms=14.075, Qes=0,799
    Вот не знаю что и думать относительно расхождения параметров, правда я динамики не разминал может после разминки параметры сравняются, чего мне не особо хочется так как мои измерения мне больше нравятся.
    Вот думаю или сразу конструкцию Gajdarа 1 в 1 делать, или рассчитывать под свои параметры с помощью программ, которые есть в инете на tqwp.narod.ru и предложенная здесь serg_no-coment https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=156157&postcount=17
    в которой, как я понял, основное отличие в том, что она считает настройку рупора на резонансную частоту динамика, то есть F1=Fs
    Вопросы, которые сейчас у меня появились на данном этапе строительства.
    • Что думает уважаемые Гуру по поводу альтернативной программы для расчета TQWP, которую предложил serg_no-coment, все дело в том, что при расчете высота колонки получается ниже, чем по программе с сайта tqwp.narod.ru как для меня так меня это устраивает, но как это отразится на звуке?
    • Вопрос скорей всего к Gajdarу если повторить Вашу конструкцию 1 в 1 насколько измеренные мною параметры соответствуют Вашей конструкции.
    • Как правильно и сколько времени «разминать» этот динамик, насколько изменятся параметры после разминки?
    Заранее благодарен за ответы и надеюсь на Вашу поддержку
  2. #481
    Piter
    По умолчанию Re: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что смысл сказанного был понятен. )))
    Смысл сказанного вошел в противоречие с моим опытом прослушиваний. Все таки разные колонки (разные динамики и материалы диффузоров) имеют жанровые предпочтения.
    из этих соображений тоже (локализация звука)...наряду с нежеланием создать себе растянутый по времени гемор с настройкой самопальной трехполоски....меня и манит сделать или Вашу конструкцию....или шар....возможно, и еще что-нибудь другое рассмотрю... Но чтоб в основе был все же 1 широкополосный динамик....потому что плюсов у такой конструкции в условиях квартиры все же больше, чем минусов (ИМХО).
    Помню себя 2-ух летней давности. Один в один. Я даже Гудмансы купил
  3. #482
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    и чем все закончилось тогда?....
    к чему пришли сейчас?
  4. #483
    Piter
    Гудмансы продал
    Сейчас делаю Hi-Fi 4-ех полоску, слушаю пока MA Bronze B2, считаю что лучшее звучание - в открытом оформлении.
    Лучшие высокие частоты, из тех что слышал, как раз доносились из проданных гудмансов (триаксиом). Сейчас не могу определиться с пищалкой Придеться брать разные куполки наугад.
  5. #484
    Новичок Аватар для Night Owl
    г. Люберцы
    to Gajdar, добыл себе звуковой генератор и целый день упражнялся с набивкой "малого треугольника". Вот блин, как не крути - есть провал в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц При снижении ниже 45-ти порт звучит и динамик стоит на месте вплоть до 25 Гц, затем отдача снижается. Выше 55 из порта снова начинается излучение... И што же это такое???
  6. #485
    г. Люберцы
    Ау, господа рупоро-строители, может кто нибудь из Вас знает в чем дело?
  7. #486
    Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    подожди кричать, во первых седня понедельник
    во вторых был перевод времени очень не удачный,
    ну а в третьих, я не построил еще ни чего.
    Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 01.04.2008 в 07:48.
  8. #487
    г. Люберцы
    ну а в третьих а не построил еще ни чего.
    Всмысле? Я не построил или Вы не построили?
    А по поводу перевода это даааа, сам проспал
  9. #488
    Каменск-Уральский
    Всмысле?
    ну иногда наверное мне всеже стоит читать свои посты, чтоб двусмысленостей не появлялось.
    навивка как происходит ?
    рукой как я понимаю туда не добратся при собраной конструкции.
    вчера мысль была если заполнять этот треугольник шарами с водой например причем если вывести наружу трубку для слива можно будет
    оперативно менять обьем жижи в шаре.
    зачем ? хз
  10. #489
    А если поместить длинную веревку,заполняющую м.треуголник, и вытаскивать постепенно
  11. #490
    г. Люберцы
    Жжете мужики! Поржал от души
    Ну а если серьезно, то набивка происходит путем снимания динамика, ибо в его отверстие можно просунуть даже голову
    Я впринципе догадываюсь в чем косяк - когда делал ящик, расчитал его на 51 ГЦ - по старым параметрам для 100ГДЩ33. После модернизации резонансная у них стала 45 ГЦ, что вроде как попадает в +/- Fs*0,75... Так может не стоит давить 2-й резонанс...?
  12. #491
    Каменск-Уральский
    какая модернизация была ?
    ну и вот а стоитли строить корпус основываясь на данных производителя ? те заказать на ноэме с маленькой корзиной и пока едет заказ, начать пилить фанеру.
  13. #492
    г.Шахты
    Заканчиваю постройку АС, одна уже готова, вторая будет готова через пару дней. При прослушивании одной АС звук пока не впечатлил,
    на некоторых дисках приходится добавлять бас на темброблоке усилителя, а некоторые диски звучат неплохо при отключенном
    темброблоке. В целом, слишком выпирает середина, а при
    сложном музыкальном сигнале, например гитара с примочкой и вокал,
    явно прослушиваются искажения и рупорная подкраска.
    На более спокойных жанрах дела более благополучны.
    Кстати, как и у Night Owl при подаче с тестового диска частот 35, 40 Гц громкость из порта выше, чем при подаче 45, 50 Гц, с 60 ГЦ громкость опять растёт. Это, так и должно быть?
    Хочу пропитать динамики, подскажите как связаться с А.Воробьёвым.
  14. #493
    г. Люберцы
    Модернизация? Ну так они ж резонансную понизили...
    А корпус делать стоит, главное уложиться в +/- 0,75Fs... Да и к тому же динамики уже были на руках... Но тогда я мерить не умел
    Добавлено через 4 минуты
    С Воробьевым? Через ЛС, у меня пропитанные, играет вери гуд!!!
    а что у Вас за усилитель/источник? По моему опыту скажу что данные АС раскрываются с ламповым усилителем... Может меньшее демпфирование сказывается...
    Кстати, а внутри АС у Вас чем оббита? И на какую частоту расчитан ящик???
    P.S. Динамики 8 или 16 Ом? У меня и те и другие, 16-ти Омные играют бас гораздо собраннее!
    Последний раз редактировалось Night Owl; 04.04.2008 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. #494
    г.Шахты
    Я считал по альтернативной программе на 44 Гц, правда чуть заузил
    глубину АС при сборке программа выдаёт 207 мм с каждой стороны
    от перегородки у меня по 200 мм и до центра динамика тоже 200 мм.
    Высоту порта сделал 180 мм, длина перегородки 800 мм, ширина 344 мм.
    Относительно аппаратуры: стереоусилитель Yamaha AX-492,
    CD проигрыватель Yamaha-390.
    Динамики 16 Ом, в колонке пока двойной слой синтепона на верхней
    крышке, задней стенке и внизу порта, а также ещё добавлен двойной слой синтепона за динамиком на задней крышке, где Гайдар рекомендует U-образный матрасик. Более ничем изнутри не обклеивал, ни линолиумом,
    ни войлоком, т.к. и так корпус несколько уже расчетного.Корпус двуслойный из 16 мм ЛДСП, между ним 2 мм изолон, вес неподъёмный,
    прикрутил резиновые мебельные колёсики. Синтепон ещё
    хочу добавить на боковые стенки, насчет забивки треугольника сильно сомневаюсь, может упасть скорость баса.
    После приработки динамика то ли звук стал получше,
    то ли я привык. Кстати о басе, видимо колонка стоит не в том месте, т.к. походив по комнате нашёл точку, где баса очень много, т.е. надо менять место установки АС.
  16. #495
    Частый гость Аватар для barabass
    У меня то же самое. На 35 Гц слышен ощутимый подъем. Затем спад. На 60 Гц опять горб, но поменьше.
    По поводу размещения АС: мое старое сообщение на 8 стр. № 146. Придется повозиться.
    У меня была др. проблема - очень много неуправляемого и гулкого баса. Пока низ не отпилил. Сейчас вообще нет заморочек ни с размещением, ни с настройкой.
    Последний раз редактировалось barabass; 05.04.2008 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
  17. #496
    г.Шахты
    Одна готовая АС и процесс сборки второй АС
ID:	29447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29448   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #497
    Каменск-Уральский
    сколько чего ушло ? приемушественно про лист вопрос
    стыки панелей и отделку кромки близко можно сделать ?
    между панелями что лежит ?
    про ролики после отчетов про 50-60кг чтоже думал но акустика на роликах это фи. надо шипы
    по этому мысль была такая что надо делать ножни - шипы и делать каталку, лист с роликами и ручкой для потсовывания под акустику при перемешениях.
  19. #498
    г.Шахты
    Закончил сборку второй АС на 100ГДШ33-16. Причём в ней двойной слой
    синтепона расположил, как и в первой на верхней крышке, задней стенке и внизу,
    + добавил один слой синтепона на боковых стенках, в т.ч. и на боковых стенках
    треугольника. Стал сравнивать звук двух АС, во второй АС бас был более
    ватным, медленным по сравнению с первой АС. В результате удалил синтепон
    с боковых стенок второй АС, скорость и упругость баса выравнялась с
    первой АС.
    Качество баса очень нравится, при звучании двух АС баса хватает
    на любом музыкальном материале. Но всплыли другие проблемы: низкая микродинамика
    на СЧ и ВЧ, высокая направленность ВЧ, ранний спад ВЧ. Поможет или пропитка
    Воробьёва и (или) отдельный ВЧ динамик. Поэкспериментирую с ВЧ динамиком от JBL E 60,
    хотя он не фонтан. Если сравнивать мои TQWP и JBL E60, то по басам
    TQWP несомненно выигрывает (как в количестве, так и в качестве баса, JBL
    просто бубнит на одной ноте, хотя и дотаточно низко), а в середине и в верхах
    JBL E 60 выигрывает у TQWP. Но, в целом звучание TQWP мне нравится больше,
    оно более цельное и фундаментальное, хотя в детальности проигрывает JBL.
    ЗВУКИ МУ "Простые вещи"-1988 года слушаются на TQWP просто здорово.
    The Doors тоже.
    Относительно колёс: без них самому АС можно только кантовать по комнате,
    можно испортить нижние кромки и полы. Конечно, если место установки
    определено окончательно, можно и на шипы. Ранее у меня было 3 пары импортных
    напольников разных фирм, существенной разницы в звуке при установке на шипы
    не было ни у одной пары. Так,что колёса снимать пока не буду.
    На две АС ушло три листа ЛДСП 1830 на 2430, распил заказывал
    на фирме. Ещё ушло пять с половиной банок клея 88, по 0,9 кг каждая,
    семь метров изолона (подложка под ламинат) толщиной 2 мм,
    2 метра кабеля Ультралинк Матрикс сечением 2,1 кв.мм ,и около 3 кв.м
    синтепона, а также сотни две саморезов различной длины, 2 клемные колодки,
    8 прорезинных колёс.
    Отверстия и кромки фрзеровал сам, пришлось купить ручной фрезер
    за 1300 руб , с ним в комплекте были 3 пальчиковые фрезы, докупил
    ещё кромочную фрезу с подшипником внизу за две сотни.
    Дрель уже была, все саморезы закручивал в предварительно просверленные
    тонким сверлом отверстия, места куда заходит головка самореза
    рассверливал сверлом на 8, чтобы головки не торчали. Вообще при
    сборке много тонкостей, всё слишком долго описывать.
ID:	29521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29523   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #499
    г.Шахты
    Ещё фото, почему то сразу не загрузились в предыдущий ответ.
ID:	29525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29526   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #500
    Каменск-Уральский
    с отверстиями понятно, а вот с кромками нет, они как обработаны ?
    МДФ в один слой ?
    88 для изолона, а стыки чем ?
    жене как отреагировала
    билн про
    ВЧ забыл, уже понятно что вч мало будет, если вот такую прикрутить НЕО-Т26.8
    acalab.ru
