Страница 34 из 52 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1032
Тема: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Аватар для POSUA
    UA
    По умолчанию 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Учитывая мой практически нулевой опыт в построении акустических систем решил я сделать акустику типа TQWP (из-за как мне показалось простоты расчета и наличия информации о построении такого типа акустического оформления в инете в частности на сайтах http://tqwp.narod.ru/ , http://gajdar.nm.ru/ ну и здесь конечно http://vegalab.ru/forum/ ) на ШП динамиках ими оказались конечно же 100ГДШ33-16 производства НОЭМА, благо мне повезло, привезли мне их прямо с НОЭМЫ (это около 5000 км) коллеги по работе.
    Когда заказывал, попросил чтоб померили параметры (стоимость услуги 270руб)
    Вот что измерили на НОЭМЕ
    Динамик №10: Fs=43,4 Hz, Qts=0,624, Qms=6,322,
    Динамик №12: Fs=42,5 Hz, Qts=0,561 , Qms=5,539
    Когда привезли их уже мне, я сразу их и измерил на измерительном приборе "коробочка"
    Вот что у меня получилось
    Динамик №10: Fs=46,335 Hz, Vas=104,273L, Qts=0,713, Qms=13,462, Qes=0,753
    Динамик №12: Fs=47.457 Hz, Vas=104,128L, Qts=0,756, Qms=14.075, Qes=0,799
    Вот не знаю что и думать относительно расхождения параметров, правда я динамики не разминал может после разминки параметры сравняются, чего мне не особо хочется так как мои измерения мне больше нравятся.
    Вот думаю или сразу конструкцию Gajdarа 1 в 1 делать, или рассчитывать под свои параметры с помощью программ, которые есть в инете на tqwp.narod.ru и предложенная здесь serg_no-coment https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=156157&postcount=17
    в которой, как я понял, основное отличие в том, что она считает настройку рупора на резонансную частоту динамика, то есть F1=Fs
    Вопросы, которые сейчас у меня появились на данном этапе строительства.
    • Что думает уважаемые Гуру по поводу альтернативной программы для расчета TQWP, которую предложил serg_no-coment, все дело в том, что при расчете высота колонки получается ниже, чем по программе с сайта tqwp.narod.ru как для меня так меня это устраивает, но как это отразится на звуке?
    • Вопрос скорей всего к Gajdarу если повторить Вашу конструкцию 1 в 1 насколько измеренные мною параметры соответствуют Вашей конструкции.
    • Как правильно и сколько времени «разминать» этот динамик, насколько изменятся параметры после разминки?
    Заранее благодарен за ответы и надеюсь на Вашу поддержку
  2. #661
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    По умолчанию Re: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Сколько времени меня тут не было. Тема жива, приятно!
    Так, просто спросил...
  3. #662
    Краснообск
    Бейма СР-21Ф супертвитер. Пускать его надо вторым порядком от 6-7килогерц, не ниже. 100ГДШ-33 я бы обрезал от 3.5-4 килогерц и тем же вторым порядком. Из того, что за недорого и приятно играет из Бейм для такой частоты раздела, мне понравился SMC-8060. Даже раздел на 3к очень хорошее решение. Ниже 3к и этот ВЧ драйвер/рог пускать ИМХО не стоит.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. #663
    позвольте тогда ещё вопрос: а SMC-8060 не слишком узконаправленный рупор ? и если резать так низко не пропадет ли вся прелесть ШП ?
  5. #664
    Краснообск
    Не слишком.
    Прелесть ШП... ну как бым ожет оказаться, что прелесть рупорного СЧ-ВЧ может понравиться больше.
  6. #665
    Вопрос Re: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    вопрос к ГУРУ (Гайдару) : будет ли этот динамик играть хорошо в связке с П.Аудио 409N ?
    Последний раз редактировалось alex1234; 18.11.2009 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
  7. #666
  8. #667
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Выскажу свое мнение- будет. Только лучше удалить виззер (рупорок)
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  9. #668
    Рупорок с ШП или с ВЧ ?
    А в чем тогда кайф слушать один драйвер 1" ? я специально подбирал ВЧ рупорного типа ?
  10. #669
    Краснообск
    Имеется ввиду срезать виззер у ШП ) но я бы не стал. Даже когда фильтром срезать все выше 3.4 к - какоето влияние на звучание этот виззер оказывает. Я срезал, становилось хуже. Хотя по идее, виззер начинает работать от 6-7к...
  11. #670
    Повторю вопрос к гайдару: что думаете про П.Аудио 409N ?
  12. #671
    Иркутск
    И я о рупорке у 100гдш. У них не срезал. А в 4а-32 (если использовать в качестве НЧ-СЧ) то, ИМХО, лучше без него.
  13. #672
    ААААА ! помогите пожалуйста !!
    Сделал АС по проекту Гайдара (наконец-то)), сегодня пропитал динамики Воробьевкой - поставил в корпуса и амба - баса вообще нету !!!
    У меня несколько вариантов:
    1. Про сто дины не разыгрались.
    2. Плохой источник (у меня медиа накопитель (танк) iconbit nmt 40 с огромным архивом ФЛАКОВ. Вывод оттуда сделал пока по аналоговому вызоду (внешний цап пока не прикупил). Хотя в данном случае все равно должен был быть бас, только не очень качественный.
    3. хреновый усь и/или межблочник. Усь- прибой с "прополотыми" кондерами - лмпы не менял. Провод его родной.
    Что может быть ??
  14. #673
    Краснообск
    параметры тиля-смолла надо у динамика измерить. Надеюсь подвесы не пропитывались воробьевкой)))
  15. #674
    подвесы не пропитывались.
    параметры по измерениям ноэмы- добротность - 0,6, резонансная 50. Это я как понимаю прогретых динамиков.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Тут паралельно ещё один вопрос-проблема: сейчас погонят аудиодоктором - бас есть, но он тише чем середина в 2 раза... а вот на другом тесте оказалось, что у меня в оба дина идет только правый канал, а дорожки записанные в левом канле не играют вообще ? Чт это может быть ? Усь ? Может эти 2 проблемы взаимосвязанны ?
    Добавлено через 1 час 26 минут
    Причину нашел, взяв провод на работу - не правильно были распаяны контакты ДИН5. С помощью паяльника проблему устранил. Домой приду вечером и проверю результат. Но вряд ли отсутствие баса было связано именно с этим ?
    Последний раз редактировалось alex1234; 03.12.2009 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
  16. #675
    Композит,оригинальный,именно от А.Воробьёва?
    Добавлено через 7 минут
    Ай,зачем так ,сразу поставили?
    Сырые они,дайте высохнуть.Да,и процессы в бумаге,наверняка,не закончились.
    Последний раз редактировалось сэм сэмов; 03.12.2009 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
  17. #676
    Ну в смысле я пропитал днем, а поставил вечером. Утром ситуация не улучшилась.
    Композит от Воробьева. Он сам дал контакт человека в Москве.
    Может не разыгрались или с поглотителем перемудрил (роквул 10 см) ?
  18. #677
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Исходя из написанного - а ты полярность подключения саблюдил
    пс понимаю что глупо , но всякое бывает
  19. #678
    Это не глупо. я перепроверил с помошью батарейки- все ок. Но баса нет.
    з.ы. перепоял межблочник- появилось стерео))), а не дуалмоно))). Но баса так и нет. Через аудиодоктор звук идет аж с 25 герц без бубнежа, и до 80, но очень тихо, по сравнению с серединкой !!!
  20. #679
    Москва - Чехия МО
    У меня 5 см. Бас супер !
  21. #680
    Иркутск
    Даже по заводской АЧХ они имеют подъем на середине относительно баса.
    Поэтому середину многие давят режекторным фильтром.
