Страница 51 из 52 Первая ... 4149505152 Последняя
Показано с 1.001 по 1.020 из 1031
    Аватар для POSUA
    UA
    По умолчанию 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Учитывая мой практически нулевой опыт в построении акустических систем решил я сделать акустику типа TQWP (из-за как мне показалось простоты расчета и наличия информации о построении такого типа акустического оформления в инете в частности на сайтах http://tqwp.narod.ru/ , http://gajdar.nm.ru/ ну и здесь конечно http://vegalab.ru/forum/ ) на ШП динамиках ими оказались конечно же 100ГДШ33-16 производства НОЭМА, благо мне повезло, привезли мне их прямо с НОЭМЫ (это около 5000 км) коллеги по работе.
    Когда заказывал, попросил чтоб померили параметры (стоимость услуги 270руб)
    Вот что измерили на НОЭМЕ
    Динамик №10: Fs=43,4 Hz, Qts=0,624, Qms=6,322,
    Динамик №12: Fs=42,5 Hz, Qts=0,561 , Qms=5,539
    Когда привезли их уже мне, я сразу их и измерил на измерительном приборе "коробочка"
    Вот что у меня получилось
    Динамик №10: Fs=46,335 Hz, Vas=104,273L, Qts=0,713, Qms=13,462, Qes=0,753
    Динамик №12: Fs=47.457 Hz, Vas=104,128L, Qts=0,756, Qms=14.075, Qes=0,799
    Вот не знаю что и думать относительно расхождения параметров, правда я динамики не разминал может после разминки параметры сравняются, чего мне не особо хочется так как мои измерения мне больше нравятся.
    Вот думаю или сразу конструкцию Gajdarа 1 в 1 делать, или рассчитывать под свои параметры с помощью программ, которые есть в инете на tqwp.narod.ru и предложенная здесь serg_no-coment http://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=156157&postcount=17
    в которой, как я понял, основное отличие в том, что она считает настройку рупора на резонансную частоту динамика, то есть F1=Fs
    Вопросы, которые сейчас у меня появились на данном этапе строительства.
    • Что думает уважаемые Гуру по поводу альтернативной программы для расчета TQWP, которую предложил serg_no-coment, все дело в том, что при расчете высота колонки получается ниже, чем по программе с сайта tqwp.narod.ru как для меня так меня это устраивает, но как это отразится на звуке?
    • Вопрос скорей всего к Gajdarу если повторить Вашу конструкцию 1 в 1 насколько измеренные мною параметры соответствуют Вашей конструкции.
    • Как правильно и сколько времени «разминать» этот динамик, насколько изменятся параметры после разминки?
    Заранее благодарен за ответы и надеюсь на Вашу поддержку
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Gajdar, удалось глянуть вблизи Кентерберри 15, там до 1000гц просто шикарно все, особенно басовая ачх впечатляет, но выше килогерца - мрак . Мало того, что уровень не дотягивается до басовика чуть не на 5дБ, так прорисовка верха отсутствует напрочь, звук словно через одеяло. Хотя, послушать Синатру или Элвиса -самое то. А другую музыку они не умеют. Была мысль наверх колонки водрузить рупорный излучатель на бериллиевом ТАДе , но это огромные затраты, владелец колонок не стал заморачиваться и продал их.
    Другой грустный опыт был с недавно появившимися шириками L-CAO . АЧХ по оси подозрительно ровная и протяженная, конуса нет, пыльник акустически прозрачный, но увидеть сквозь него. что там на керне нельзя. такое впечатление, что пищалку на керн посадили, звучать одну ноту. Звук в целом такой же примерно, как у 206го Фостекса.
    Последний раз редактировалось Бока; 29.10.2018 в 23:43.
  3. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Я не помню, что за модель ноэмовского ширика в TQWP я слушал в 2004, но слушать тот кривой ужас было невозможно. Еще раньше трехполоска на ноэмах, с шириком на СЧ, тоже восторгов не вызвала, мягко говоря.
    С уважением, Игорь.
  4. Добрый Аватар для Gudronov
    Так им и надо. Зато огород, "быстрый звук" из багажника в 20 литрах на 10" - самое то. Даже с дохлым усилителем. И делается за день, нопелил и сабрал. Никакой возни, никаких фильтров, угробить сложно и не жалко.
  5. Завсегдатай Аватар для Бока
    Угробить сложно и не жалко- отлить в граните !
  6. Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    В 2004-2006 годах тут было написать подобное, значит быть закиданным гнилыми помидорами дО смерти. Это же были лучшие АС, судя по отзывам на форуме тех лет. Их тогда, как сейчас помню, сравнивали с брендами до 10000 у.е..
  7. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Хотите обратно туда? Зайдите в соцсети. Там такие страсти по tqwp by exel, не то что здесь. И вероятность быть закиданным помидорами стремится к 99,9%.
  8. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Дмитрий лет 9-10 прошло как делал на 100ГДШ-33-16(х.з почему но до сих пор вспоминаю ту акустику). Позже притаскивал к себе домой на них же "ковши" все...(совсем не то)...
  9. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Я тогда далек был от компьютеров, такая вот странность Но потом быстро наверстал.
    С уважением, Игорь.
  10. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Gajdar, а что за 10" коаксиал китайский имеете в виду?
    А вто того самого хуюинаудио)))
    http://www.huiyinaudio.cn/product/14...3bec69eemxwNuS
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  11. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Расскажите подробнее!! Это желтая восьмерка, или клон диатона 610?
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    Я удалил сообщение про динамики L-CAO , тому есть причина. Вопросы в личку. АБ.
    Последний раз редактировалось Бока; 29.10.2018 в 23:38.
  13. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Интермодуляция и все дела...
  14. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Бока, они вроде с этого динамика свою контору начинали, желтая восьмерка, говорят хорошая.
    На фото ее пропиткой обработали, но на керне точно ничего нет.
    https://www.lencoheaven.net/forum/in...4&topic=9272.0
    DIATONE 610
    не помню у них десяток, а точно LCao?
  15. Завсегдатай Аватар для Бока
    Ответили про L-cao. они были 8", как попытка повторить Диатоны 610-е, но Диатоны играют, а L-CAO и близко не стояли.
    Последний раз редактировалось Бока; 30.10.2018 в 09:26.
  16. Зарегистрировался Аватар для Рубин
    Доброго дня Уважаемые! Прикупил Ноэму 100ГДШ-33-8. Если верить параметрам с завода то Fs 38 Гц и Qts - 0.42. При расчете в экселевской программе мне указывать 38 Гц? И указано что Qts должно быть 0,6-0,8... У меня 0,42 ((. Или не доверять заводу и обмерять самому?
    И еще. Не встречал корпусов АС на металлическом каркасе. Я к чему. Чем чревато скажем сварить каркас из квадратной профильной трубы и уже на этот каркас накручивать вырезанные стенки? Сильно прошу не пинать )
  17. Новичок Аватар для Alex2012x
    Воронежская область поселок Перелешино
    Рубин : Так куда пристроили динамики 100гдш33-8 ???
  18. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    А чревато это тем что скоро вы окажетесь в одном ряду с уморительными и весьма забавными личностями строящими такую лабуду в автомобилях и называющих ЭТО спортом. Самое веселое что трубу они берут прямоугольную тонкостенную и собирают каркас ставя ее ПЛАШМЯ. Не бойтесь, динамик не такой героический и 15 мм фанеру или 16 мм дсп не порвет.
    И да... Потратил лет 5 на то чтобы понять простую истину: сколько корпус не оклеивай, какие растяжки и прочие демпферы внутрь не ставь звучать этот чемодан не будет. Уханье и бульканье которое он издает только автозвукер околоспортивный может принять за бас... Место ему - скворечник ЗЯ, визер срезать, пыльник воткнуть на место и сверху накрыть твитером, а снизу подпереть сабиком. И то спорно будет по причине калибра.
    Все имхо.
  19. Зарегистрировался Аватар для Рубин
    Да пока никуда. Пребываю в печали. Заказал изготовление деталей TQWP с портом в пол, дины прогрел часов по 180. Чувствую что наступил на грабли, но еще они не ударили... Вот и думаю - а стоит ли вообще заморачиваться.
    Но все равно соберу. Буду пытаться что то выжать. Но звуковуха нужна хорошая и микрофон измерительный (буду покупать), все равно пригодятся. Как то АЧХ и ФЧХ больше доверяю чем ушам...
    А какое оформление выбирать и на каких динах делать, если не Войта даже не знаю. Такая вот печалька.
  20. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Рубин, вот это в hornresp покрутите. Это сужающийся ЧВ с небольшим рупором впереди.
Название:	3D Модель ТЛ.jpg
  21. Зарегистрировался Аватар для Рубин
    Благодарю! Попробую. А с Войтом даже связываться не стоит? Как то 30 страниц хвалебных отзывов и потом спад и негатив. Удручает...
