Страница 48 из 52 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1032
Тема: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Аватар для POSUA
    UA
    По умолчанию 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Учитывая мой практически нулевой опыт в построении акустических систем решил я сделать акустику типа TQWP (из-за как мне показалось простоты расчета и наличия информации о построении такого типа акустического оформления в инете в частности на сайтах http://tqwp.narod.ru/ , http://gajdar.nm.ru/ ну и здесь конечно http://vegalab.ru/forum/ ) на ШП динамиках ими оказались конечно же 100ГДШ33-16 производства НОЭМА, благо мне повезло, привезли мне их прямо с НОЭМЫ (это около 5000 км) коллеги по работе.
    Когда заказывал, попросил чтоб померили параметры (стоимость услуги 270руб)
    Вот что измерили на НОЭМЕ
    Динамик №10: Fs=43,4 Hz, Qts=0,624, Qms=6,322,
    Динамик №12: Fs=42,5 Hz, Qts=0,561 , Qms=5,539
    Когда привезли их уже мне, я сразу их и измерил на измерительном приборе "коробочка"
    Вот что у меня получилось
    Динамик №10: Fs=46,335 Hz, Vas=104,273L, Qts=0,713, Qms=13,462, Qes=0,753
    Динамик №12: Fs=47.457 Hz, Vas=104,128L, Qts=0,756, Qms=14.075, Qes=0,799
    Вот не знаю что и думать относительно расхождения параметров, правда я динамики не разминал может после разминки параметры сравняются, чего мне не особо хочется так как мои измерения мне больше нравятся.
    Вот думаю или сразу конструкцию Gajdarа 1 в 1 делать, или рассчитывать под свои параметры с помощью программ, которые есть в инете на tqwp.narod.ru и предложенная здесь serg_no-coment https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=156157&postcount=17
    в которой, как я понял, основное отличие в том, что она считает настройку рупора на резонансную частоту динамика, то есть F1=Fs
    Вопросы, которые сейчас у меня появились на данном этапе строительства.
    • Что думает уважаемые Гуру по поводу альтернативной программы для расчета TQWP, которую предложил serg_no-coment, все дело в том, что при расчете высота колонки получается ниже, чем по программе с сайта tqwp.narod.ru как для меня так меня это устраивает, но как это отразится на звуке?
    • Вопрос скорей всего к Gajdarу если повторить Вашу конструкцию 1 в 1 насколько измеренные мною параметры соответствуют Вашей конструкции.
    • Как правильно и сколько времени «разминать» этот динамик, насколько изменятся параметры после разминки?
    Заранее благодарен за ответы и надеюсь на Вашу поддержку
  2. #941
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Лицевую с задней стороны я никогда не обклеивал.. Я два дня назад с отходов запилил( черновой по "быстрому" прикинуть установку,размещение динамиков..фильтры попробовать.. толщина20мм В-1200мм на Ш-680мм в чистовую толщину лицевой буду обязательно увеличивать). Самое главное было показать супруге габариты будущей акустики,чтобы она имела представление с чем ей тоже предстоит жить. У Вас 40мм-4см толщина щита?Да прочитал Ваш пост понял у Вас только доспупна-16мм из нее спокойно можно сделать-двойную-32мм. По мне думаю рано или поздно Вы захотите расширить вч диапазон. Мой совет не тратьте деньги зря вот на такое г..вно как на фото даже для проб.
ID:	295494   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 13.06.2017 в 17:47.
  3. #942
    Новичок Аватар для Alex2012x
    Воронежская область поселок Перелешино
    40х75 см это основание площадки , на чём стоит щит . Не думаю что более высокая толщина лицевой панели даст заметную прибавку к звуку. Переднею лицевую панель обтяну кожей .
  4. #943
    г.Кемерово
    Даже спорить не буду...(Знаете ПОЧЕМУ-здесь каждый второй может рассчитать с помощью компа , программ и симуляторов "свою лучшую и "заипательскую" акустику" И у каждого ВТОРОГО ЕЕ почему то НЕТ.....Хотя для меня не очень важно,что кто то"думает" или "не думает" в этот творческий созидательный момент. Лично для меня обтяжка кожей лицевой панели закончилась лет 15-20назад.,тогда был гораздо моложе и хотелось по подобию одной Итальянской модели -полочника двухполоски в дереве..( в итоге ведь не к кожи дело)....
  5. #944
    Я тем более Сергей спорить не собираюсь потому как у меня нулевой опыт . Звук сложная вещт и добиться в моих условиях его трудно .Занея стена комнаты из пластика и потолок натяжной . Конечно я Вами согласен что делать нужно как положено а не как у меня Просто бывает так что желания и возможности не совподают
  6. #945
    г.Кемерово
    Мой опыт тоже практически "нулевой" основан на тех же сравнениях ,впечатлениях можно так сказать детства-НАПРИМЕР курения более 40лет назад "БЕЛОМОРА" и той же фирменной пачки В ТЕ ВРЕМЕНА "ГЕРЦОГОВИНЫ ФЛОР" -"СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ВЕЩИ",но с тех времен мало,что изменилось..или наоборотВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, НО фирменые дорогие сигареты- ТЕПЕРЬ...ГОВНО....
  7. #946
    Сейчас все не слава бога , но решение есть.Я вот бросил курить щесть лет назад и теперь одной проблемой меньше .
  8. #947
    г.Кемерово
    Можно также бросить "слушать музыку"..Если понимать о чем речь.....( в "смысле на сколько она более затратна в "смысле" не ...здоровья.,а трат)
  9. #948
    Цитата Сообщение от Alex2012x Посмотреть сообщение
    Вчера отправил в переделку Сергею Сергееву динамики 100гдш33-16 .Хочу сделать ОЯ как у Сергеева а сейчас поставил назад Kef q100 ,тоже неплохо играют но такой красоты звучания и особенно на средних частотах как у динамиков 100гдш33-16 нет и в помине . Осталось только ждать , но знакомство с динамиками 100гдш33-16 самые положительные .
ID:	295616Вот динамики от Сергеева,если интересно..
  10. #949
    И.Михалыч,
    Конечно интересно . сделано на динамиках 4а32 ??? Играют как ????
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    kind,
    Yello не слушал, но Pink Floyd идут на ура. Грейте! Реальный звук появляется где-то через месяц ежедневной прослушки. Я дополнительно грел синусом 30 Гц. А про бас я уже говорил. Только добавление вторых динамиков решит вопрос. Ну или ящик, но это не кошерно.
    Как греть синусом 30гц ?? Прибор наверное нужен ??? Или это специальный звук который подается с компа ??? В инете что то не нашёл
  11. #950
    Новичок Аватар для kind
    Липецк
    Есть тестовые диски разных производителей с записью синусоидальных сигналов разных частот. Думаю, на трекерах должны быть доступны, можно скачать. Ставите повтор трека с записью 30 Гц, выставляете громкость такую, чтобы был явно виден ход динамика, но без фанатизма, и уходите на работу
  12. #951
    kind,
    Спасибо , поищу
  13. #952
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А генератор чем плох?
  14. #953
    Где-где?
    А чем плох ЛАТР? 30 или 50 Герц... Не вижу особой разницы. Да и способ простой.
  15. #954
    Eburg
    Или просто транс понижающий.
    У друга в подвале "прогреваются", от железного генератора свипом кругосуточно; в доме не слышно, не мешает.
  16. #955
    Липецк
    Генератор даже лучше, просто у меня его нет . А тестовые диски есть!
  17. #956
    [QUOTE=Alex2012x;2357808]И.Михалыч,
    Доброе утро!Когда мне привезли эти динамики от Сергея,я подключил их к унч SE на 6П6С 2шт. в паралель прямо на полу,как на фото,и был удивлен-они играли бас.Пару заказывал для З.Я. это для себя т.к. в то время у меня уже были О.Я. на 2А11...трехполоски.И другу для О.Я.Диффы у них оч. легкие на свет просвечивались.Это было в 12 году.Звук оч.радовал..
    ---------- Сообщение добавлено 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Да,корзины от 4а32.
    Последний раз редактировалось И.Михалыч; 17.06.2017 в 10:02.
  18. #957
    И.Михалыч,
    Как я понял Вы сейчас их не слушаете ???? Можно почему ????
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Epyf
    И.Михалыч,
    Как я понял Вы сейчас их не слушаете ???? Можно узнать почему ????
  19. #958
    Epyf
    И.Михалыч,
    Как я понял Вы сейчас их не слушаете ???? Можно узнать почему ????[/QUOTE]
    3,5 года назад я уехал с Иркутской области,все оставил.Сейчас пытаюсь начать все заново на новом месте.Кое что уже есть.Это уже оффтоп,ели что,пишите в личку..
  20. #959
    И.Михалыч,
    Спасибо ,возникнут вопросы напишу.
  21. #960
    Gudronov,
    Правильно вам Ноэма ответила. Только нужно понимать, что для щитового варианта требуется еще более высокая добротность, или усилитель с высоким выходным сопротивлением. Что-то мне подсказывает, что вы не ламповик и не ИТУНщик
    Что такое ИТУНщик ???? Что то не особо понятно в инете об этом написано . Это ламповый усилитель как я понял с высоким сопротивлением ,так ???
