Страница 22 из 52 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1032
Тема: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Аватар для POSUA
    UA
    По умолчанию 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Учитывая мой практически нулевой опыт в построении акустических систем решил я сделать акустику типа TQWP (из-за как мне показалось простоты расчета и наличия информации о построении такого типа акустического оформления в инете в частности на сайтах http://tqwp.narod.ru/ , http://gajdar.nm.ru/ ну и здесь конечно http://vegalab.ru/forum/ ) на ШП динамиках ими оказались конечно же 100ГДШ33-16 производства НОЭМА, благо мне повезло, привезли мне их прямо с НОЭМЫ (это около 5000 км) коллеги по работе.
    Когда заказывал, попросил чтоб померили параметры (стоимость услуги 270руб)
    Вот что измерили на НОЭМЕ
    Динамик №10: Fs=43,4 Hz, Qts=0,624, Qms=6,322,
    Динамик №12: Fs=42,5 Hz, Qts=0,561 , Qms=5,539
    Когда привезли их уже мне, я сразу их и измерил на измерительном приборе "коробочка"
    Вот что у меня получилось
    Динамик №10: Fs=46,335 Hz, Vas=104,273L, Qts=0,713, Qms=13,462, Qes=0,753
    Динамик №12: Fs=47.457 Hz, Vas=104,128L, Qts=0,756, Qms=14.075, Qes=0,799
    Вот не знаю что и думать относительно расхождения параметров, правда я динамики не разминал может после разминки параметры сравняются, чего мне не особо хочется так как мои измерения мне больше нравятся.
    Вот думаю или сразу конструкцию Gajdarа 1 в 1 делать, или рассчитывать под свои параметры с помощью программ, которые есть в инете на tqwp.narod.ru и предложенная здесь serg_no-coment https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=156157&postcount=17
    в которой, как я понял, основное отличие в том, что она считает настройку рупора на резонансную частоту динамика, то есть F1=Fs
    Вопросы, которые сейчас у меня появились на данном этапе строительства.
    • Что думает уважаемые Гуру по поводу альтернативной программы для расчета TQWP, которую предложил serg_no-coment, все дело в том, что при расчете высота колонки получается ниже, чем по программе с сайта tqwp.narod.ru как для меня так меня это устраивает, но как это отразится на звуке?
    • Вопрос скорей всего к Gajdarу если повторить Вашу конструкцию 1 в 1 насколько измеренные мною параметры соответствуют Вашей конструкции.
    • Как правильно и сколько времени «разминать» этот динамик, насколько изменятся параметры после разминки?
    Заранее благодарен за ответы и надеюсь на Вашу поддержку
  2. #421
    г.Орел
    По умолчанию Re: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Night Owl, на идею немного ограничить площадь рупора натолкнуло творчество товарища barabassl). Пока буду делать с портом.
    Интересно было бы узнать, как оно, звучание с фольгоизолом?
    Вот еще почитал статейку на англицком(рупор на фостекс 206). Автор закоротил корзину динамика и "-" вывод головки и говорит, что это оч положительно повлияло. Интересно было б найти объяснение этому явлению, ибо подобное можно провернуть и со 100ГДШ. Кто что думает по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Ломатель; 07.01.2008 в 01:19.
  3. #422
    Частый гость Аватар для Gishu
    Видимо теперь на слушателя "дуют" отрицательно заряженные ионы
  4. #423
    Здравствуйте. Собрал этот сабж где-то полгода назад. Сначала очень нравилось. Усилилтель - упрощеный от WP, внешний цап на AD1853, все вроде бы нормально. Но что то не хватает. Обьема не хаватает и высоких. Решил дополнить конструкцию вч динамиками. Не знаю какие для этой цели выбрать. Мало что в этом понимаю. Сабж собирал, потому что подкупил он меня своей простотой( на первый взгляд). Прошу помоч с выбором пищалок. Не знаю важно или нет - динамики 16 ом.
  5. #424
    Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Сначала пропитай дины "волшебной" пропиткой
    Воробьёва. Улучшает звучание на раз.
  6. #425
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. Автор закоротил корзину динамика и "-" вывод головки и говорит, что это оч положительно повлияло. Интересно было б найти объяснение этому явлению, ибо подобное можно провернуть и со 100ГДШ. Кто что думает по этому поводу?
    а ссылку?
    вроде у танноя что-то такое было (??)
  7. #426
    Все уже давно успешно пропитано. Хочется, что бы было еще лучше.
  8. #427
    г.Орел
    Так всетаки, стоит ли эта акустика внимания? Я что то снова засоменевался. Удавалось ли кому нибудь получить с этой акустикой Глубокую сцену? (конечно с учетом прменения пищалок). Что всетаки ограничивает возможности этой АС?(в плане глубины сцены)
    Flaesh, http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html - достаточно известная страничка. Здеся автор и закорачивал корзину на "-". Почти в конце статьи.
  9. #428
    Частый гость Аватар для barabass
    Комната.
    Если нет возможности установить АС (да еще такого размера) подальше от стен, то глубины не получишь.
    Надо быть еще уверенным в том, что и электронные компоненты системы на уровне.
  10. #429
    Цитата Сообщение от barabass Посмотреть сообщение
    Комната.
    То есть, если у меня комната 18 кв. м.(а оно так и есть), и моя жена против эксклюзивного расположения АС, то делаем вывод: Я зря тратил время на изготовление этого сабжа, и все это можно выкидовать на помойку.
  11. #430
    Краснообск
    aleksaleks, а возможность поворота самих АС есть?? И по какой стене будут установлены АС. По длинной или по короткой??
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  12. #431
    расстановка в комнате:
    мягкая мебель, по длинной стене,
    напротив телевизор,
    по бокам телевизора АС,
    где то в углу комп.
  13. #432
    Глубины сцены не получишь (как, например, у участника лампового форума, у которого я как то побывал в гостях. Там метров 30 зал только для музыки и кино, АС от боковых стен и от дальней стоят в полутора метрах. Глубина сцены - метра 4. С его ламповыми, да и с моим транзисторным усилом тоже). Но эти АС (на 75ГДШ) имеют др. положительные (для меня) качества - раздолье, свободу, легкость. Приходится пожертвовать глубиной.
    Добавлено через 5 минут
    напротив телевизор,
    где то в углу комп.
    У меня так же стояли, когда боролся с чрезмерным басом. Очень близко к слушателю, придется сильно разворачивать.
    Теперь АС по короткой стене возле входа в комнату, диван у окна напротив, за головой - 1,5 м до стекол. Все нормализовалось. Уже можно слушать музыку.
    Последний раз редактировалось barabass; 10.01.2008 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
  14. #433
    Gajdar, Ну, когда же новый проект с хитрой коррекцией направленности?
  15. #434
    Установка вч динамиков даст какой нибудь положительный эфект, или не стоит даже заморачиваться?
  16. #435
    Вот мой опыт:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4933&page=4
    сообщение 77.
  17. #436
    Вот мой опыт:
    сообщение 77.
    Решено, вч динамики буду ставить. Сразу возникает вопрос с выбором самого динамика. Может кто порекомендовать, что лучше и реальнее приобрести?
  18. #437
    Проводил сегодня эксперимент.
    Подключил 10гдв-4-25 через кондер. Разница, конечно, есть, но не очень.
    Чувствительность 10гдв заявлена по паспорту не менее 94Дб, в реальности, наверное, не так. Пищалку дальше двух метров не слышно, а если включить мп3, то не слышно вообще. В общем 10глдв не понравились.
    Может кто реально что то посоветовать?
  19. #438
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    В типичном MP3 верхние частоты выше 16-18 КГц отрезаются НЧ фильтром. Поэтому для MP3 пищалка сверху ШП "0+1" фильтром и не должна быть слышна.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  20. #439
    Решил заказать в качастве пищалок Fountek Neo CD2.0.
    Но они 8ом, а 100гдш - 16 ом. Стоит ли заказывать?
  21. #440
    Новичок Аватар для Night Owl
    г. Люберцы
    Впринципе разницу заметил только на одной копозиции, звук рояля резонировал вместе с корпксом АС. После оклейки фольгоизолом этого нет
    Добавлено через 2 минуты
    Ну и что??? Значит отдача от пищалки будет на 3 дБ больше. Вот и смотрите что бы ее чувствительность в данном случае была не ниже 100 ГДШ. Выше - не беда, L-PAD-ом можно придавить.
    Последний раз редактировалось Night Owl; 17.01.2008 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
