Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Недорогоое дистанционное управление с индикацией ???
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Недорогоое дистанционное управление с индикацией ???
    Нужен дешевый дистанционник к усилителю, более менее приличного качества. Кто нибудь имел опыт с этим Нужен в конструкцию где Никитинский от antecom явный перебор и бюджет критичен
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Недорогоое дистанционное управление с индикацией ???
    имел дело с таким (индикация только светодиодная) + умеет вкл\выкл питания усилителя через дополнительное реле.
    с PGA и подобным изначально не хотелось связыватся.
    Toronto
    К сожалению нужно табло
    Тольятти
    Придётся душить земноводное.
    Toronto
    Да тут даже не в земноводном дело
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    funny the rat, до 0 db работает как регулятор громкости, судя по даташиту PGA2311 должен быть хорош, далее работает как предусилитель.
    Я себе заказал вот такой: http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA23...-/110674040986
    Сейчас едет из Китая. По фотографиям с ебея удалось разглядеть маркировку на ПП тразнисторов: 5551. Возможно это 2N5551 в корпусе TO-92.
    Больше ничего не знаю, приедет смогу более точно что-то рассказать, если нужно - сделать фотки.
    Toronto
    ко мне едет такой просто думал может уже кто нибудь имел дело с ними и может знает какие либо ещё варианты.
    транзисторы там как ключ на коммутации реле поэтому что там стоит в общем то пофиг
    Новичок Аватар для mbv53
    ко мне едет такой
    К сожалению, мои надежды этот девайс не оправдал. Срезает низ, вносит слышимые искажения. Контроллер неусточив --- иногда самопроивольно начинает меняться уровень на несколько дб.
    Toronto
    Доедет посмотрим, стоимость небольшая так что и выкинуть не жалко. Хорошо что предупредили, не буду оставлять фидбак пока не погоняю недельку
    Прежде, чем выкинуть, я решил перевести устройство в разряд "сделай сам" --- в ближайших планах заменить pga2311 на заведомо фирменную, заменить электролиты на входе на пленку и организовать нормальное (раздельное по аналогу и цифре) питание. Поживем - посмотрим. В унитазъ всегда успеется.
    Королёв
    Вы думаете эти меры смогут решить проблему с самопроизвольным изменением громкости? Как вы думаете, чем это может быть вызвано? Прошивкой контроллера? P.s. напишите, пожалуйста о результатах, если они будут. Тема интересна.
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
    Эти меры, естественно, относятся к аудио части. Если аудио не удастся образумить, то и контроллер неважен. Если со звуковой частью получится, тогда и с контроллером можно будет посмотреть.
    Toronto
    Алекс о PGA2310-11 отзывался положительно так что я думаю проблемма не в ней. Но услышать о результатах твикания китайского чуда будет интересно дабы самому на грабли не наступать.
    Аудио проблемы решились заменой pga2311 на новую фирменную (проклятый SOIC ). Конденсаторы, питание и пр. сказались на ожидаемом уровне самовнушения. Самопроизвольное переключение уровня на 1 - 2 дб, по видимому, от нервной реакции IR приемника на яркое окно - после того, как прикрыл приемник темной пластиной, уровень пока не менялся. Если в этом дело, то в корпусе под красным стеклышком должно все прийти в норму.
    P.S. Наводка на сенсор идет не от окна, а сбоку от торца подсветки дисплея. Тривиально решается непрозрачной изолентой на торец.
    Последний раз редактировалось mbv53; 30.03.2014 в 22:15.
