Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Параметрический эквалайзер с электронным управлением
    Некоторое время назад нарисовал схему(в OrCad-е) 5-ти полосного параметрического эквалайзера. В качестве переменных резисторов использовал Далласовские цифровые потенциометры и управляется всем предполагалось от контроллера (либо от кнопок "больше-меньше"). За основу взята схема эквалайзера Rane (www.rane.com). Для отладки можно подключить обычные переменники.
    Однако основная идея - использовать для коррекции (ручной или автоматизированной) АЧХ акустических систем и помещений для прослушивания.
    ПП не разведена, контроллер то же.
    Интересно мнение о подобном подходе.
  2. Старый знакомый Аватар для randol
    По умолчанию Re: Параметрический эквалайзер с электронным управлением
    anatol0 подход хороший. Если знания позволяют использовать МК то почему вместо далласов сразу не использовать DSP ?
    Цифруем, обрабатываем в цифре как душе угодно, преобразуем в аналог.
    Да, на преобразовании AD->DA конечно потеряем в качестве, но далласовые потенциометры тоже не самого аудиофильского класса, где будет больше вреда это еще посмотреть надо...
    Такой принцип (все - DSP) сейчас практически во всех AV-ресиверах.
  3. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Так вот как раз то и нет знаний у меня по МК, поставить задачу программисту написать управление потенциометрами от кнопок я ещё могу, а DSP...
    Для отладки можно подключить аналоговые потенциометры.
    Потом, есть готовые с DSP, типа Беринжер 2496
  4. Старый знакомый Аватар для randol
    anatol0 2496 бюджетным назвать трудно,- около 500 баксов, и явно перегружен наворотами. Как понял из описалова, автоматического выравнивания АЧХ делать не умеет. Зато умеет ямаховский ресивер начиная с 6хх за ~$600, тогда проще уж сотню добавить.
    А насчет сделать самому... По-моему гемору будет очень много, если без автоматики то можно, только крутить самому параметрик на слух занятие не для слабонервных.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для densen2002
    Одесса
    Цитата Сообщение от randol Посмотреть сообщение
    deq2496 бюджетным назвать трудно,- около 500 баксов, и явно перегружен наворотами. Как понял из описалова, автоматического выравнивания АЧХ делать не умеет
    неправильно поняли.
    deq2496 прекрасно умеет "строить" ровную АЧХ по звуковому давлению.
    для этого надо подключить к нему измерительный микрофон и выбрать пункт меню AutoEQ.
    В течение двух-трех минут "шипения из колонок" он строит "обратную" АЧХ своим 31-м полосным эквалайзером и вы получаете шикарно ровную АЧХ по звуковому давлению.
    Вся обработка осуществляется в цифровом домене при точности 24 бит 96 кГц
    Слуховой эффект, надо сказать, потрясающий. Кроме того, у него отличный параметрический эквалайзер, расширитель стерео, лимитер, и др. обработка сигнала.
    Еще более потрясающий эффект - совместное его использование в триампинге с цифровым кроссовером DCX2496, умеющим выравнивать задержки НЧ-СЧ-ВЧ динамиков, фазу, менять частоты раздела полос, типы фильтров (Баттерворт, Бессель, Линквиц-Райли), крутизну спада (6-48 дБ/окт), "мягко" ограничивать сигнал и т.д.
    Построение системы при этом превращается в праздник - достаточно приобрести хорошие динамики и собрать шестиканальный усилитель.
    Остальное вы делаете на слух, сравнивая сохраненные в памяти различные варианты фильтров, частот раздела, крутизн спада, задержек, эквализации, и т.д.
    А цена deq2496 - 340 долл. По такой цене его реально можно купить в Украине у дилеров Беринжера.
    И делать нечто подобное самому нет ну никакого смысла. Выйдет гораздо дороже, если даже что-то и получится. Проще заменить операционники на выходе, если страсть как хочется улучшить. А на вход можно непосредственно подавать цифру с SP-DIF выхода вертушки.
    Последний раз редактировалось densen2002; 05.10.2006 в 18:37.
