| 35АС-1 Модернизация
| Расчёт комнаты 3x6
Def_Reflector TopCorner Left=3.2m Top=2.2m Right=3.3m
HAngle=30 VAngle=0
AbsorbCoeff=0,5 AbsorbFrequ=100.0Hz
Off Def_Reflector BottomCorner
Left=30.0cm Bottom=36.0cm Right=30.0cm
HAngle=0.0° VAngle=0
AbsorbCoeff=0.1 AbsorbFrequ=120.0Hz
|=============================== НЧ ================================
Def_Driver *GR SW-12-16FR*
dD=35.0cm Диаметр диффузора
dD1=6.0cm Диаметр пылезащитного колпачка
tD1=9,0cm Глубина конуса диффузора
fs=24Hz | Частота основного резонанса
Qts=0.748 | Для информации, не используется
Qms=2.8 | Механический фактор
|Qes=1.00 Электрический фактор
Vas=146L | Эквивалентный объем
Bl=14,7Tm | Conversion фактор
Re=14ohm | Сопротивление катушки
|Le=0.15mH Индуктивность
|Mms=90g Колеблющаяся масса
SD=490cm2 | Площадь
|Cms=0.7mm/N
|Rms=0.81kg/s
Xmax=28mm
Def_Const { | Константы
Высота = 30e-2; |Высота волноводов
Ширина_спереди = 9e-2; |Ширина волновода спереди
Ширина_сзади = 7e-2; |Ширина волновода сзади
Глубина = 30e-2; |Полная глубина волновода спереди
Позиция = 15.0e-2; |Позиция динамика в волноводе спереди от глухой стенки до центра дина
Толщина_стенки = 2.4e-2; |Толщина стенок
Волновод_D = 35.56e-2; |Диаметр отверстия под динамик
Волновод_L = 2.4e-2; |Длина отверстия под динамик
Коэф_усиления = 1; |Усиление НЧ
Кроссовер = 80; |Частота раздела
Высота_сат = 66.5e-2;
Ширина_сат = 22.59e-2;
System *W-DIPOL 1* | (Ri-Pol)
|Кроссовер
Filter
fo=30Hz vo=12 to=6,0ms
{b0=1; a4=1; a3=2.613126; a2=3.414214; a1=2.613126; a0=1; }
|Electrical network
Coil *L1* Node=1=3 L=15.0mH Rs=0.72ohm
Coil *L2* Node=3=4 L=1.5mH Rs=0.46ohm
Capacitor *C1* Node=4=0 C=220uF
|Driver position
Driver *D1* Def=*GR SW-12-16FR* Node=3=0=110=200
Driver *D2* Def=*GR SW-12-16FR* Node=3=0=110=300
|Front enclosure --------------------------------------
Duct *Du_f1* Node=110 Len={Позиция} HD={Высота} WD={Ширина_спереди}
Duct *Du_f2* Node=110=120 Len={Глубина - Позиция} HD={Высота} WD={Ширина_спереди}
|Rearward enclosure 1 ------------------------------------
Duct *Du_D1* Node=200=210 Len={Волновод_L} dD={Волновод_D}
Duct *Du_r1_r1* Node=210 Len={Глубина - Позиция} HD={Высота} WD={Ширина_сзади}
Duct *Du_r2_1* Node=210=220 Len={Позиция} HD={Высота} WD={Ширина_сзади}
|Rearward enclosure 2 ------------------------------------
Duct *Du_D2* Node=300=310 Len={Волновод_L} dD={Волновод_D}
Duct *Du_r1_2* Node=310 Len={Глубина - Позиция} HD={Высота} WD={Ширина_сзади}
Duct *Du_r2_2* Node=310=320 Len={Позиция} HD={Высота} WD={Ширина_сзади}
|Front vent -----------------------------------------
Duct *Du_fv* Node=120=400 Len={Толщина_стенки} HD={Высота} WD={Ширина_спереди}
|Rear vent 1 ------------------------------------------
Duct *Du_rv_1* Node=220=500 Len={Толщина_стенки} HD={Высота} WD={Ширина_сзади}
|Rear vent 2 ------------------------------------------
Duct *Du_rv_2* Node=320=600 Len={Толщина_стенки} HD={Высота} WD={Ширина_сзади}
|Radiation into free space ----------------------------
|Front Radiator
Radiator *Rad1* Def=*Du_fv* Node=400 | Frontal Radiator
x=0 y=0 z=0 HAngle=0 VAngle=0 |Mounting position
WEdge={Ширина_спереди+(Толщина_стенки*2)} HEdge={Высота+(Толщина_стенки*2)} Reflection
|Rear Radiator 1
Radiator *Rad2* Def=*Du_rv_1* Node=500 | Rear Radiator
x={-(Ширина_спереди+Ширина_сзади)/2+Толщина_стенки} y=0 z={-(Глубина + 2 * Толщина_стенки)} HAngle=180 VAngle=0 |Mounting position
WEdge={Ширина_сзади+(Толщина_стенки*2)} HEdge={Высота+(Толщина_стенки*2)} Reflection
|Rear Radiator 2
Radiator *Rad3* Def=*Du_rv_2* Node=600 | Rear Radiator
x={(Ширина_спереди+Ширина_сзади)/2+Толщина_стенки} y=0 z={-(Глубина + 2 * Толщина_стенки)} HAngle=180 VAngle=0 |Mounting position
|============================== Басс ===============================
System *Woofer*
Def_Driver *30ГД-1*
Meas_Dipole
fs=33Hz
Mms=59,35g
Qms=4,69
Qes=0,37
Re=5,0ohm
Vas=65,6L
Bl=10,0Tm
Le=2,523mH
SD=346,36cm2
|Xmax=3,0mm
|Cms=0,44mm/N
|Rms=0,53kg/s
|dD=8.27cm
|dD1=2.0cm
|tD1=2cm
Filter
fo={Кроссовер} vo=2,4 to=-0,0ms
Driver *НЧ* Def=*30ГД-1* Node=1=0=200=300
Enclosure *Wf* Node=300
Vb=45,11L Lb=15cm Qb/fo=0.00363720357252848783492454573452
Duct *BassRef* Node=300=400 Len=49,6cm HD=7,6cm WD=9,5cm
Radiator *Бумага* Def=*НЧ* Node=200
x=-2cm y=-7,5cm z=0cm HAngle=0 VAngle=0 WEdge=36cm HEdge=71cm Reflection
Radiator *Фазик* Def=*BassRef* Node=400
x=10cm y=-25,5cm z=-0,3cm HAngle=0 VAngle=0 WEdge=36cm HEdge=71cm Reflection
|============================== Мидбасс ============================
System *MidWoofer*
Def_Driver *VISATON AL130M*
Meas_Dipole
fs=57Hz
Vas=9,1L
Mms=7,4g
Qms=4.39
Qes=0.52
Re=5,4ohm
Le=0.75mH
Bl=5,5Tm
SD=78,5cm2
|dD=10.0cm
|dD1=4.1cm
|tD1=1cm
Filter
fo={Кроссовер} vo=0,92 to=0,1ms
{b2=1; a2=1; a1=1.414214; a0=1; }
|Electrical network
Coil *L0* Node=1=46 L=1,35mH Rs=0,21ohm
Capacitor *C* Node=1=46 C=0,22uF
Capacitor *C0* Node=46=57 C=47uF
Capacitor *C0* Node=57=0 C=150uF
Coil *L0* Node=46=68 L=0,15mH Rs=0,065ohm
| НЧ
Driver *НЧ1* Def=*VISATON AL130M* Node=46=0=200=300
Enclosure *Mid* Node=300
Vb=2,50L Lb=8cm Qb/fo=0.00786270222999562745955400087451
Radiator *Титан* Def=*НЧ1* Node=200
x=6cm y=14,5cm z=-0,3cm HAngle=0 VAngle=0 WEdge=36cm HEdge=71cm Reflection
|============================== CЧ ============================
System *Midle*
Def_Speaker *VISATON G50FFL*
Meas_TubeEnd
Mms=1,2g
Qms=0,48
Qes=0,67
fs=430Hz
Vas=0,05L
Bl=6,8N/A
Re=6.7ohm
Le=0.16mH
SD=20cm2
t1=5mm
Filter
fo={Кроссовер} vo=0,8 to=0,0ms
Capacitor *C0* Node=1=15 C=12.20uF
Coil *L0* Node=15=48 L=0,25mH Rs=0,16ohm
Resistor *R1* Node=48=58 R=1,5ohm
Coil *L1* Node=58=69 L=0,68mH Rs=0,4ohm
Capacitor *C1* Node=69=0 C=150uF
Resistor *R1* Node=48=60 R=1,5ohm
Coil *L1* Node=60=71 L=0,04mH Rs=0,057ohm
Capacitor *C1* Node=71=0 C=6,8uF
Resistor *R1* Node=48=61 R=4,7ohm
Coil *L1* Node=61=72 L=0,22mH Rs=0,5ohm
Capacitor *C1* Node=72=0 C=6,8uF
Speaker *Средник* Def=*VISATON G50FFL* Node=48=0
x=6cm y=25,5cm z=0cm HAngle=0 VAngle=0 WEdge=36cm HEdge=71cm Reflection
|============================== Пищалка =======================
System *Tweeter*
Def_Driver *CD3.0H*
Meas_DoNotModify
HD=6cm WD=0.8cm
fs=400Hz Mms=0,018g
Qms=7.5 Bl=0,9Tm Re=7ohm
|Xmax=0,1mm
|Electrical network
Filter
fo={Кроссовер} vo=0.7 to=0,0ms
Coil *L1* Node=1=32 L=0,4mH Rs=0,2ohm
Resistor *R* Node=1=32 R=15ohm
Resistor *R1* Node=1=32 R=33ohm
Capacitor *C0* Node=32=43 C=3,3uF
Capacitor *C0* Node=43=54 C=3,3uF
Coil *L1* Node=54=75 L=0,1mH Rs=0,3ohm
Capacitor *C0* Node=75=0 C=133uF
Driver Def=*CD3.0H*
Node=54=0=200=300
| Внутренний рупор динамика
Waveguide Node=200=400 Conical
WTh=0,8cm HTh=5,8cm HMo=5.9cm WMo=2,7cm Len=1,3cm
| Задняя камера
Duct *Du_fv* Node=300=0
WD=5,8cm HD=6.0cm Len=0,35cm
| Родной фланец
Off Horn *3.0* Node=400 Conical
WTh=2,7cm HTh=5.9cm WMo=4.2cm HMo=7.4cm
Len=0.45cm
x=0cm y=0cm z=0cm HAngle=0 VAngle=0 WEdge=36cm HEdge=71cm Reflection
| Рупор 3.5H
Horn *3.5H* Node=400
WTh=2,0cm HTh=5.4cm WMo=7.1cm HMo=8.1cm
Len=3.2cm T=0.5
x=0cm y=0cm z=-3,2cm HAngle=0 VAngle=0 WEdge=36cm HEdge=71cm Reflection
