Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ОС по току и быстродействие транзистора
    Аватар для Данил Александрович
    По умолчанию ОС по току и быстродействие транзистора
    Добрый день.
    Вопрос следующий. Если транзистору в эмиттер или исток воткнуть резистор, тем самым создав обратную связь каскада по току, быстродействие данного каскада снизится?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: ОС по току и быстродействие транзистора
    Нет. Снизится крутизна
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    А что по вашему быстродействие?
    Если частота пропуска, то всё зависит от включения транзистора.
    Ёмкость Миллера по идее умножается на усиление напряжения транзистора.
    если каскад ОЭ - усиливает напряжение, то эфективно увеличивается эффект от Cmiller. Поэтому в нём опускается частота пропуска
    И при этом эффект oт ёмкости миллера в ОЭ уменьшается при введении эмитерного сопротивления (усиление падает) - значит частота увеличивается
    У ОК точно нет усиления напрж., поэтому нет и умножения этой ёмкости. А у ОБ вообще нет этого эффекта
    Поправьте меня, если что не так
    Частота пропуска.
    каскад ОЭ
    спасибо за разъяснения
