Здравтствуйте, решил повторить сообщения с другой ветки ибо думаю растянется
Всем привет, замерил 3 динамические головки 10гд30Б(20гдн1 8), 2 переделанные (пропитанный дифузор, другой защитный коплак, катушка на алюминии, намотанная толстым проводом на 4 ом) и 1 10ГД30В без ремонтов. Т.К. это мой первый опыт замеров использовал программе Audiotester. Вот какие параметры получились:
Параметр Repack 1 Repack 2 10ГД-30В fs Hz 38,36 36,9 39,7 Zmax Ohm 19,96 22,9 95,2 Rdc Ohm 5,5 5,36666667 8,4 Qms 2,05 2,30666667 4,983333333 Qel 0,78 0,70666667 0,48 Qts 0,562 0,54333333 0,44 Mmd g/1 34,548 36,75 27,20333333 Cms mm/N 0,502 0,50333333 0,593333333 Vas l 70,042 70,99 83,08
Оцните На сколько эти параметры достоверны? Получится ли сделать сабвуфер для кино на 2х переделанных динамиках?
Замеры сняты в подвешанном состоянии методом добавочной массы 72 грамма, в 4-5 испытаний, те что в картинках - средние значения.
Аудиотестер по другому называет параметры, как я понял вес диффузора - mmd. Вбив эти параметры в программу(басбокс 6) я получил сверх космические обьемы. к примеру ЗЯ 100+ литров и настройкой 47 (!) 0_О вот и усомнился в этих параметрах.
VB не смотрите, его в настройке указываешь, если измеряешь через ЗЯ - это его обьем.
