Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Плата Low Noice DC reg от LC Audio (изучаю спрос)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Плата Low Noice DC reg от LC Audio (изучаю спрос)
    Нарисовал плату по просьбе знакомого. Схема прилагается. Надо кому? Пишите. https://docs.google.com/spreadsheets...zQM/edit#gid=0
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 02.03.2014 в 22:44.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Плата Low Noice DC reg от LC Audio (изучаю спрос)
    Интересно. Во что обойдётся?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    г.Рязань
    В зависимости от количества желающих. Табличка будет.
    Нефтекумск
    Огласите весь список параметров, пожалуйста.
    С уважением. Дмитрий.
    г.Рязань
    Каких параметров? Стабилизатора? По запросу Гугла выходим сразу на сайт LC и DIY, там все есть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Табличку для записи прикрепил.
    Нефтекумск
    Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Нарисовал плату по просьбе знакомого. Схема прилагается...
    Imho:
    - Если Uвх(AC) = 15в+20%, то нехорошее питание на ОР1
    - трассировка не оптимальна
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Imho:
    Погорит.
    Владимир, а чего бы не сделать п/п Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1177 от begemot ?
    Imho:
    Питание оу завести с выхода стабилизатора и цепь запуска добавить.
    С уважением Максим.
    г.Рязань
    Все претензии по схемотехнике - к LC Audio. Записываемся в табличку.
    В какой части платы? Предложите оптимальную.
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Два резика + два стабилитрона - потребление у ОУ копейки. Правда лучше еще пару кондеров добавить рядом стоящих, совсем правильно будет. IMHO.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    IMHO, земля - конденсаторы в стороне от основного пути протекания тока.
    ...В какой части платы?...
    Imho:
    - С4 (и С2 вместе с ним) повернуть на 45 гр. по часовой стрелке(на слое top)
    - С3 (и С1 вместе с ним) повернуть на 45 гр. против часовой стрелки(на слое top)
    - С7-С8 сдвинуть поближе и опустить вниз
    - R4 развернуть на 90 град. против часовой стрелки (на слое top)
    - Конденсатор снаббера сделать и выводным с межцентровым расстоянием 5 мм. (WIMA MKS2 0,47/1,0 100v туда хорошо встанет)
    - Убрать проводник, проходящий под 6 и 8.
    - Использовать другие КП для VT1-VT2 (так, чтобы между B и Е можно было провести проводник от С (для корпуса SOT-23 при ширине проводника 0,25 мм спокойно проводится).
    Тогда (на слое bot):
    - VT1 и 3 повернуть на 90 гр. по часовой стрелке.
    - VT2 повернуть на 90 гр. против часовой стрелки.
    - 1 повернуть на 90 гр. по часовой стрелке.
    - 2 поднять выше и сдвинуть влево так, чтобы проводник, соединяющий 1 и 2 был горизонтальным.
    Это то, что с ходу увиделось. Повторю ещё раз: всё - imho.
    Ленобласть
    Что в ней малошумящего?
    Мосфеты нарисованы неверно и сток-исток перепутаны, без резисторов в затворах он будут генерировать на десятках мегагерц.
    г.Рязань
    Александр Котов, где нарисованы неверно? В схеме? На плате?
    Поэтому LC Audio благополучно торгует подобными стабилизаторами достаточно длительное время?
    Цель? Укоротятся прямые проводники, удлинятся обратные.
    То же самое.
    Не рационально, увеличится площадь ПП.
    Ставилась цель - использовать СМД по-максимуму.
    Принято. Спасибо. Тема называется, если Вы заметили, "Изучаю спрос на плату", а не "Научите меня рисовать плату".
    В снаббере не лучшее решение.
    г.Рязань
    Учту, спасибо. Может быть вообще отказаться от снаббера?
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Сложная. Тут все просто.
    ...Цель? Укоротятся прямые проводники, удлинятся обратные...
    Суммарная длина сильно сократится.
    ...То же самое...
    Нет.
    ...Не рационально, увеличится площадь ПП...
    Прощадь не увеличится, если опустить C7-C8/
    ...Ставилась цель - использовать СМД по-максимуму...
    Там буква "и" есть, т.е. добавить, а не заменить.
    ...Тема называется, если Вы заметили, "Изучаю спрос на плату", а не "Научите меня рисовать плату".
    Вы написали "Предложите", я предложил.
    Владимир, не понял, транзисторы снизу платы ставим и прижимаем платой к теплоотводу ?
    Toronto
    Володь светодиод в смд 0805/0603, R3 вправо и вниз, триммер перенести вправо и всю эту часть сместить вниз ЛМ поближе к оперу и тогда можно будет ещё ужать плату
    г.Рязань
    Да.На общий теплоотвод.Дима, а чем не нра? Давай обсудим!
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Думаю. Может ещё ужму. Тут и forever_ student дал пищу для размышлений.
