Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Резонансная частота динамика
    Аватар для Лёша
    Грустно Резонансная частота динамика
    Зародился у меня ещё один вопрос. Уже неделю мучаюсь. Не знаю почему но у меня не получается измерять резонансною частоту. Вот включил я ГНЧ на компьютере, к усилителю и на динамик. Динамик играет ну просто отлично. Низкие также отлично воспроизводит. Да кстати, динамик советский 35ГДН 1-8. Заявленная резонансная частота динамика 30 +- 5 Гц. Но вот я начинаю измерять, на клемах динамика, цифровым мультиметром (выставлено на переменное напряжение). У меня до 160 Гц растет напряжение, а потом медленно на 1В падает ближе к 300Гц. Подскажите что я не так может быть делаю? Как нужно правильно измерять?
    По умолчанию Re: Резонансная частота динамика
    Посдедовательно с динамиком нужно включить мощный резистор 4...16 ом и напряжение нужно мерить на динамике, максимум напряжения и есть резонанс. Но цифровым мультиметром можно измерять только от 45 до 400гц, ниже и выше он врёт и очень сильно.
    всё. Причём сразу
    Как нужно правильно измерять - написано в учебнике по электротехнике за второй курс. Или в какойнть книге Свореня/ Айсберга, годика 1963-го.
    И в интернетах, конешно жэ. Не менее десяти тысяч раз.
    С чего вдруг? Во 1-х - смотря какой "цифровой", во 2-х - не цифровой врет точно также.
    Петербург
    Что такое резонансная частота динамика? Вы же видели, наверное, картинку, как меняется импеданс головки с ростом частоты? Там, ещё имеется локальный пик, который называют резонансным. Резонансная частота динамика - это частота, соответствующая этому пику. Т.е. Вам нужно засечь частоту, на которой импеданс головки имеет максимум. Для этого проще всего сравнивать импеданс головки с каким-то другим стабильным импедансом, например, с проволочным сопротивлением. Если Вы включите последовательно этот резистор с головкой, напряжение от ГНЧ будет делиться между резистором и головкой, и на резонансной частоте напряжение на головке будет испытывать максимум. Об этом уже написали коллеги выше, я только чуть "разжевал".
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я в бытность решал задачу по-другому - большой генератор с ручкой, дин через стрелочный амперметр в режиме переменки, и засекаешь минимальный ток. Заодно смотришь на смещение подвижки. Но это нужно делать за чтением элементарных выкладок по резонансным системам, а лучше после того.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Как все сложно...
    Генератор резонансных частот поможет решить эту проблему.Нажмите на изображение для увеличения.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Ну да. Устройство давно известное и изящное, только следует упомянуть, что шкалу R2 нужно проградуировать соответствующим образом. А для этого нужно понимать, что происходит. На худой конец, частотомером оснатиться. Есть еще более простой способ - два конца на звуковуху и удар по диффузору. Не только Fs узнаете, но и Qms. Вообще ничего городить не надо.
    Для измерения только резонансной частоты очень удобно использовать генератор и осциллограф и мерять векторным способом.Ошибиться невозможно и картинка весьма показательна.А для снятия ТС параметров можно и миллиольтметр и компьютор использовать
    С уважением Максим.
    Генератор и осцоллограф. И что мерять - сдвиг фазы между током и напряжением?
    Получается элипс как на обычном векторном индикаторе,потом при изменении частоты на резонансе элипс схлапывается в прямую линию и все.Так можно мерять резонанс любой катушки
    С уважением Максим.
    Мы сейчас топикстартера с осциллографом окончательно в тупик заведем. Скажем проще - нужен, как минимум, измерительный мост. Амплитудно - стабильный усилитель и добавочное активное сопротивление. С чего снимать напряжение, неважно. Наблюдая за процессом на свипе, мы получим качественное представление о Fs.
    Скажу проще. Надо почитать умные книжки и статью Салтыкова радио 10/81 год по измерению параметро динамиков
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Олдскул конечно хорошо, но что мешает собрать простую схемку для замеров через звуковую карту?
    Да, я некорректно выразился.
    полная бессмысленность этой затеи. Поскоку всё прекрастно делается на коленке и безо всяких карт.
    Йошкар-Ола
    ну да, весь форум идиоты снимают параметры звуковухой. а на коленке уже 16 комментов делают и ничего сложного.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    ставишь прогу генератор нч на смарт или ПК подаешь сигнал на усилитель на выход которого подключаешь динамик последовательно с резистором 10...20ом,меряешь напряжение на динамике,меняя частоту,при максимуме резонанс,мерять амперметром по току хуже,тк низкое выходное сопротивление усилителя демпфирует динамик и резонанс слабо выражен,если нет вольтметра можно визуально увидеть по максимальной амплитуде колебаний диффузора
    Не факт.
    робяты а если у динамика жидкость в зазоре и резонанс не явно выражен?
    С уважением Максим.
