Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Напольная трехполоска ILLUMINATI SHF
    Аватар для sid2612
    По умолчанию Напольная трехполоска ILLUMINATI SHF
    Меня просили сделать и показать напольный вариант SeHi. Так как динамики немного другие - то название присвоил ILLUMINATI SHF.
    На ВЧ поставил Fountek CD 1.0, на СЧ DMB-A. Он отличается от DMN-A тем, что у него ферритовый а не неодимовый магнит и у него нет задней камеры, но - он герметичен и сзади бокс ему не нужен. Субъективно DMN-A в сравнении в лоб звучит чуть более открыто, но я думаю, просто DMB-A еще не прогрелись. Если разница и останется - то совсем маленькая.
    Fountek по сравнению с HIVI RT1.3 звучит чуть более четко - очерченно - изодинамический HIVI - деликатнее что ли.
    Корпус объемом 30 литров. Моделирование показало что Seas Excel будет нормально себя в таком корпусе чувствовать. Порт настроен чуть ниже резонансной частоты самого НЧ динамика. Бас получился красивый, четкий, густой, плотный. Поплотнее чем у полочных SeHi.
    Стенки у корпусов толстые, как следует задемпфированы, но без перебора. Тяжелые - каждый корпус весит около 33 кг.
    Длина порта ФИ - видна на первом скриншоте.
Название:	Моделирование в корпусе 30 литров.jpg
    что получилось в итоге - вот моделирование сшивки динамиков
Название:	ILLUMINATI Seas HIVI Fountek SPL.jpg
    вот смоделированная и замеренная итоговые АЧХ
Название:	ILLUMINATI SHF замер и моделирование -.jpg
    Вот последний замер - баса стало заметно больше - он плотнее, ощутимее чем у полочной АС.
Название:	ILLUMINATI SHF замер 2.jpg
    Корпуса в шпоне выбеленный дуб - так пожелал заказчик. Мне очень понравилось как вышло.
    Плюс - он попросил сделать ему для кино центральный канал с фунтиком на ВЧ - сделал.
    Тоже на Seas Excel 0041 и Fountek CD 1.0 - отлично играет. Попозже выложу и это проект ILLUMINATI VOICE.
    Заказ - пишите в личку
    Вложение 205135Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P1040698_новый размер.JPG
Название:	P1040699_новый размер.JPG
Название:	P1040695_новый размер.JPG
Название:	P1040697_новый размер.JPG
    Кроссовер -
    Вложение 205204
    Импеданс остался такой же - 8 - 4 ома.
Название:	Seas Swans impedance 2.jpg
    Чертежи корпуса
Название:	Чертеж корпуса ILLUMINATI SHF.jpg
Название:	ILLUMINATI Seas HIVI Fountek  Cross.jpg
    Последний раз редактировалось sid2612; 20.09.2014 в 13:02.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  2. #101
    Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Напольная трехполоска ILLUMINATI SHF
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Честно сказать, я считаю, что обсуждение того, что услышал - это и есть треп. А цифры - они объективны. Хоть ничего и не говорят о эмоциях при прослушивании любимых композиций.
    Что ж. кто то ощущает мир через цифры. а кто то через ощущения. мне ближе второе.
  3. #102
    Если судить по пропитке и выводам, то ясно что это составная часть HiVi DMN-A, блики мешают сравнить.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    К сожалению, не сделал фотографии DMN-A без фланцев (когда подрезал их для установки как можно ближе к изодинамическим твитерам), но очень-очень похожи.
    Немного странно, что диффузоры не сделаны легкосъемными. Они приклеены, причем, насколько я могу судить, основательно. Что помешало просто прижать их фланцем, обеспечив легкое обслуживнаие в случае замятия купола или сгорания катушки - для меня непонятно.
  5. #104
    Частый гость Аватар для LeoK
    Вячеслав, а почему в этом проекте отказались от общего фланца ? Просто присматриваюсь к акустике в схожей конфигурации (6,5+купол 2" и лента) и DMB-A c круглым RT1.3 какие-то совсем гигантские. Что-то больше склоняюсь к более компактной установке.
    И еще вопрос - без смещения делали чисто из эстетических соображений ?
  6. #105
    Аватар для sid2612
    От общего фланца отказался потому, что у динамика DMB-A конструкция такова, что сблизить акустические центры c ВЧ динамиком при нем -не получится. Вот и все.) Без смещения делал потому что так показала программа Edge-response
  7. #106
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Приветствую Вас, Вячеслав. Если не затруднит посоветуйте пожалуйста, НЧ динамик каким 8-ми дюймовым можно заменить в данный (30л) объем? В полочник Вы советовали дешевле вариант. А 8ми дюймовый вариант реально сшить не с большой потерей качества звука в этой конструкции?
  8. #107
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    в свое время задавался этим вопросом
    попробуте найти вот такие динамики Seas P18RNX-P
    дешевые и ооочень приятно играют
    середина конечно проигрывает старшему собрату но бас мне от них больше нравиться
    https://www.canuckaudiomart.com/deta...images/971593/
    с 8 дюймовым лучше не экпериментировать -- они сюда не подходят
    лучше попробуйте разные обьемы и разние наполнители корпуса
    мой первый корпус для этих АС был на столько удачен что бас легко приводил в кайф в большущем помещении -все вибрировало зачетно и вместе с тем сохранялась четкости и прорисовка. Был горяч - хотелось красоты корпуса - заказал фирменные дайтоновские - красиво конечно получилось но бас увы и ах ушел и больше не возвращался ж( . Но назад не воротишь - старые корпуса я выбросил в порыве -- оооочень жалею. Мой опыт показывает что АС это как скрипка - редко когда две пары звучат идеально одинаково. Многие кто строит АС согласны что в каждой паре надо по своему слегка подстраивать для хорошего звучания. Поэтому когда на форуме начинают поливать грязью автора у меня это вызывает только сожаление -- все играет роль какие и как проведены провода -где и как подключен кроссовер - какие детали в кроссовере и как расположенны катушки. Да и в конце концов у всех разные помещения.
    так что экспериментируйте и наслаждайтесь процессом .
    сегодня скидки на эксель
    https://www.madisoundspeakerstore.co...cone-7-woofer/
    так что можно по цене престижа взять эксель
    Последний раз редактировалось laert; 03.03.2020 в 16:27.
  9. #108
    Липецк
    Благодарю. Посмотрел по ссылке.. С доставкой выходит 25.000. Сэкономить не получится))
  10. #109
    Частый гость Аватар для odinss20
    Максим Александрович, https://audio-hi.fi/ru/seas_e0042-08s-p-213.html доставка бесплатно
