Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Лёша
    По умолчанию Проблема с расчетом ТС
    Доброго времени суток. Вот загорелся желаниям сделать домашний сабвуфер. Прикупил советский динамик 35ГДН 1-8. Много читая до покупки, остановился именно на этом дине, поскольку он подходит мне для квартиры. В этом деле я новичок. Сейчас паяю ФНЧ и УНЧ( на 50вт). И вот для расчета ящика решил измерять параметры ТС. Пока нет усилка, дин подключил через музыкальный центр (где то на 30вт.), выставившее напряжение в 20В на частоте в 1000Гц (вольтметр поставил на переменный ток), подключаю дин и начинаю увеличивать частоту с 5Гц к 100Гц. Вольтметр показывает только нарастание напряжения и после 5000Гц даже не собирается падать. Кто знает что может быть я не правильно делаю? Надеюсь на ваше знающие мнение. Кто с этим сталкивался?
    P.S. Измерения проводились без резистора. Важно ли что бы он был?
  2. Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Проблема с расчетом ТС
    Везде пишут, что важно.
  3. Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    важно
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    для определения только Fs не важно но надо включать как амперметр в разрыв провода. То же самое получится при включении сопротивление в разрыв около 0.5-1кОм и измерения на нем напражения .
    Самый простой вариант воспользоватся мастером из БассБокса
    музыкальный центр
    проблемма в том что ачх этого центра явно кривовата. Перед тем как что либо измерять подключите обычный резистор к выходу этого музцентра выставте не нем около 1-2 вольт и выставите регуляторы тембра так, чтобы напряжение на вольтметре подключенному к этому резистору не менялось в диапазоне 15-80Гц
  5. Новичок
    Аватар для Лёша
    Я на компьютере включаю ГНЧ и подключаю к музыкальному центру как AUX, и в место динов от музыкального центра подключаю только один мой дин.
  6. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    многовато, как-то, без резистора.
  7. Новичок
    Аватар для Лёша
    А сколько нужно? С резистором можно 20В?
  8. Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    С резистором можно, надо только следить за стабильностью напряжения сигнала до резистора.
  9. Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    А еще лучше на самом резисторе, в этом случае получаем таки генератор тока. Я использую генераторы Г3-118 или Г3-112, резистор 1 кОм (1%, не обязательно), милливольтметр В3-39, переключаемый то на резистор, то на головку - несколько неудобно (второй милливольтметр просто сдох), но зато получаю результаты измерений напряжений, не зависящие от добротности головки.
    Кстати, несколько лет назад провел измерения при токе 1, 10 и 100 мА - результаты были одинаковые, на том тему зависимости параметров от тока закрыл - в пределах используемых мною мощностей.
  10. Новичок
    Аватар для Лёша
    Вот прикупил резистор 1кОм мощностью 5вт думаю с ним попробовать измерять. С резистором измерять напряжение на резисторе постоянным режимом? или на дине с переменным режимом?
  11. Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Напряжение переменное везде при таких измерениях! Ну, Лёша, ну можно ведь сообразить, наверное...
    Итак, собираем цепь - с выхода усилителя идет резистор 1 кОм, с резистора на динамик, второй вывод динамика возвращается на усилитель.
    В режиме измерения переменного напряжения на частоте 400 Гц выставляем на резисторе, например, 10 В (переменного напряжения. Если усилитель при этом не входит в насыщение). На резисторе, а не на всей цепи.
    Не меняя сигнала, измеряем переменное напряжение на динамике и, снижая частоту, ищем максимум напряжения на динамике.
    Получили и для точных измерений опять устанавливаем напряжение на резисторе 10 В (переменного напряжения) и получаем на динамике точное значение напряжения на резонансе.
    При такой методике головка питается от генератора тока (с ручным управлением) и параметры Т-С получаются наиболее точными и воспроизводимыми.
