Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вертушка Электроника Б1-01 - не работает скорость 33
    По умолчанию Вертушка Электроника Б1-01 - не работает скорость 33
    В вышеупомянутом аппарате вышла из строя скорость 33, скорость 45 работала нормально. При этом на скорости 33 двигатель не просто стоял, а делал следующее: дергался три раза туда, три раза обратно, замирал на месте и цикл повторялся. Нашел мастера, почти 5 месяцев аппарат был в ремонте. Он нашел в схеме управления двигателем вышедший из строя транзистор КТ805 и поменял его, после чего двигатель перестал выполнять этот цикл. Однако после этого мотор на нужной скорости работать все равно не стал, работает только на максимальном количестве оборотов 45, без разницы, какая скорость включена: 33 или 45. Какое бы напряжение ни подавалось на мотор, работать он может только на 45. Прошу помощи знатоков. В проигрывателе стоит синхронный двигатель ТСК-1. Мастер говорит, что неисправен мотор (хотя я в этом не так уверен), есть ли смысл его искать и реально ли такой найти? Что ещё может быть неисправно?
    Украина, Николаев
    По умолчанию Re: Вертушка Электроника Б1-01 - не работает скорость 33
    Вышли из строя фазосдвигающие конденасторы, надо поменять. ИМХО, конечно. Приложите схему вашего проигрывателя, если не трудно.
    майстира бить по голове тяжёлым и брать с него деньги. И больше пьяных пионеров и прочих электрослесарей подвижного состава к технике не подпускать
    дальше берём авометер и проверяем переключатели, электролиты, питание, крутилки подстройки скорости на плате генератора...
    Схему выкладываю - на четырех листах.
    Спасибо, я так и думал, что ремонт шёл не в том... направлении, мягко говоря. На схеме не подскажете, где подстроечники скорости расположены?
ID:	204029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204030   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204031   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина, Николаев
    Вам нужно гарантированно поменять конденсаторы С3, С4, С5. Я бы еще и заменил конденсаторы блока питания С16, С17. Когда у вас начнет двигатель стабильно запускаться - тогда и о "прдстроечниках скорости" думайте.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1393516830
    R7 и R8 включены последовательно с крутилкой скорость, C3, 4, 5 включены последовательно со "второй" обмоткой мотора, и все они - через переключатель, и все вызывают сомнения. Переключатель в том числе
    R3 и R5, накоко я помню, регулируют амплитуду колебаний в установившемся режиме. К ним то же относится
    без предварительного поголовного изведения электролитических конденсаторов сорокалетней давности лучше не продолжать
    ...лампочька стабилизирует амплитуду колебаний (базовая часть схемы - это УНЧ с положительной обратной связью, задача которого - генерить синус заданной частоты и определённой стабильной амплитуды)
    мотор напряжённо себя чувствует, но вертетца не хочет - например, при обрыве во "второй" обмотке, но гораздо более такое вероятно при обрыве в цепях переключения фазосдвигаюших конденсаторов C3, 4, 5. Или они сдохли.
