Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Технологии будущего?!
    Аватар для Pitterson
    По умолчанию Технологии будущего?!
    http://www.exdreamnet.de/magazin/ind...telt&Itemid=58
    Все параметры на оф.сайте.Кто может просчитать- на какой мощности он выйдет из линейного режима?Как мне кажется, ничто не мешает его использовать в 350-2000Гц подрезав снизу вторым порядком.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Технологии будущего?!
    А почему так высоко? Вроде резонанс позволяет и ниже его использовать. Всё таки 5" и 4 мм хода в сторону...
    Чтобы уменьшить искажения.Там фактически площадь подвижки всего 80кв.см.Это корпуса диаметр 125мм.
    Это-то я понял. Но его-же вполне можно и ниже резать. Как минимум на 200-250 гц точно можно. ниже мид, ещё ниже суб.
    Ниже только один динамик, иначе получится 5 полоска
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Pitterson, я предлолагаю, что Вы как взыскательный аудиофил не будете удовлетворены воспроизведением низких частот, если снизу обрежете этот динамик электрическим фильтром второго порядка на частоте 300- 350 Гц независимо от того, какой басовик Вы будете использовать. Это связано с тем, что такое решение приведет к двухполярному импульсному отклику. Хорошо. если я ошибаюсь.
    С уважением, с.Бать.
    А какой порядок допустИм?
    Все таки решил из 6,5" выбирать.Слишком дорогая экзотика с сомнительным результатом этот 4".
    г.Москва
    [quote="Pitterson;1874171"]А какой порядок допустИм?
    Приемлемые результаты можно получить используя первый порядок и, при необходимости, последовательный контур для компенсации резонансного пика СЧ динамика. Твердых правил нет, все зависит от конкретного динамика и частоты раздела. Например, если в качестве НЧ использовать 2 шт SC W21/8555, то можно выбрать частоту раздела 500-600 гц. Даже при фильтре первого порядка СЧ и НЧ динамики приходится включать противофазно, но при такой частоте раздела двухполярный импульсный отклик меньше заметен на слух. Моя поделка на металлических динамиках, которая демонстрировалась на выставке, построена по такому принципу. В части панча замечаний не было.
    С уважением, С.Бать.
    Что-то они опять учудили к выставке, смотреть рекламу.
