Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Как победить стояк(120-300гц) в высоких корпусах?
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Как победить стояк(120-300гц) в высоких корпусах?
    Делаю тут MLTL оформления для широкополосника маркаудио. Задача была сделать как можно меньшего поперечного сечения. Нашел дизайн MLTL который 1.2м высотой. Нормально играл в макете, но явно есть гул на частотах продольного стояка. Глянул в инетах, и нашел, что народ с ним и не борется, похоже: http://www.brinesacoustics.com/Pages/M10-A10/Main.html
    Попробовал кусочком синтипона -- фиг вам. Есть какие методы?
    Украина , Винница
    По умолчанию Re: Как победить стояк(120-300гц) в высоких корпусах?
    кое кто из мастеров перекрывал сечение брейсом и натягивал на брейс ткань . Я ком подвешивал в центре корпуса.пирамиды полу-потолке не момогали
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Я, поскольку после укорачивания лабиринта имел неиспользуемые закрытые объёмы внутри колонки, из них делал гельмгольцы. Расчитать неполучилось, настраивал опытным путём. Давил узкий пик на 200 гц. Поделил пик на два, по меньше . На слух лучше.
    С уважением, Robertas
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А про Гельгольцы можно поподробнее? Перегородка с отверстиями?
    Вильнюс, Литва
    В принципе да. Перегородка толщиной 18 мм, в ней сперва 1 дыра 35 мм диаметром, потом 2, 3, ... итого 5. Объём на который работает, непомню сейчас точно, около 2 л, если точно то разбирать колонку и мерить надо. Разница в настройке оказалась небольшая что с 1 и до 5 отв. - герц так на 30 повысилось.
    А, тоесть отверстия работают почти независимо на общий объём камеры и частоту определяет диаметр каждого? Помнится, где-то была рекомендация брать суммарную площадь отверстий как минимум треть от площади диффузора кажется...
    Вильнюс, Литва
    Это чтобы несвистело, в класическом фазике наружу, на сколько мне известно.
    А вот нестал разбиратся, вот и говорю что несмог расчитать. По веб калкуляторам получал разные значения. Если корифеи несмогли разобратся до конца, то куда уж мне..
    Ну от каких-то ориентиров пляска же начиналась? И как контролировался результат? И почему отверстия, а не щель? Со щелью было бы проще подстраивать (имхо) - как заслонку двигать край и всё...
    Нуещёбы... Эти вещи вообще слабо поддаются рассчётам.
    Вильнюс, Литва
    Вот от сюда ноги растут. (пост №1516)
    Сверло перовое на кануне купил
    А если сделать нижнюю и верхнюю стенки не параллельными ?
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Надо попробовать. Надо посмотреть изменит ли это что-то в настройке MLTL, думаю не должно сильно.
    Toronto
    Так этоже Рутковский не надо пользоваться этими калькуляторами у него там, как была ошибка, так и осталась поэтому и считает по разному неправильно
    В качестве упражнения, посмотрите в source странички и найдите ошибку сами, правильные формулы нагуглите Sekmes
    Вильнюс, Литва
    Ясно, теперь знать будем. Ačiū
    C уважением, Robertas
    Toronto
    помогает но мало, нужна достаточно заметная непараллельность
    все таки валик из звукопоглощающего материала в геометрическом центре работает лучше
    сильно зависит от расчетчика
    Частый гость Аватар для GC-MS
    Вот именно! Об этом неоднократно писали. Эффективность подавления легко проследить по кривой импеданса.
    Гельмгольц эффективнее.
    ..но его сложнее и изготовить и расчитать его добротность и подстроить.
    Раасчитать - да, хотя некоторые тут сомневаются. Изготовить - ну конечно, это не тюк синтепона свернуть... А вот подстроить проще. Кстати, может быть кто нибудь поможет рассчитать? Вся сложность в том, что если это перегородка с дырками то у дырок толщина много-много меньше диаметра...
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Поскольку как понял это тл хоть и нагруженный на фи трубу то тут с борьбой надо осторожнее а то можно победить и четвертьволновой резонанс.А это ведь основная рабочая лошадь.
