Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста схему практической реализации ЭМОС с дополнительной катушки саба.
Есть двухобмоточный саб и не хочется заморачиваться с пъезодатчиком.
У меня в своё время тоже была такая задумка. Идея хорошая. Но имейте в виду два обстоятельства.
1) При такой реализации ЭМОС (с помощью дополнительной обмотки) вы получите обратную связь по скорости движения звуковой катушки, а нужно по ускорению (чтобы сигнал обратной связи был бы пропорционален звуковому давлению).
2) Магнитный поток, пронизывающий первую обмотку, может не совпадать с потоком через вторую обмотку (зависит от конструкции звуковой катушки и от структуры поля, создаваемого магнитами).
Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 26.02.2014 в 11:25.
Последний раз редактировалось Alex; 26.02.2014 в 10:27.
Здравствуйте!
а вот Rythmik Audio , у них вроде 2-х обмоточный дин, и по параметрам, вроде как они самые продвинутые?
- нет?
Я лично делал 2-х обмоточные, но доп. выносил аж за магнит (на палочке), (лет 10 назад)уж не помню что городил во входной части, но все очень гуд, 12 раз устойчивое ослабление.
Недавно откопал еще дин с вклеенным датчиком.
Помню подключенный дин руками не сдвинуть - до дыма из катушки держится...
Всегда!!!
Не всё так просто. Нужен учёт фазовых сдвигов в цепи обратной связи, учёт взаимодействия головки с акустическим оформлением, нужно обеспечить устойчивость системы в рабочем диапазоне частот. Вот здесь, например, рассматривались эти нюансы: https://www.vegalab.ru/content/view/227/0/. Были статьи в "Радио" на тему ЭМОС по скорости и ускорению. В целом, проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд.
ЭМОС: коротко обо всем
Все это будет работать, если с датчика идет чистый сигнал, а не смесь бульдога с носорогом
Думаю, что да. Получается дополнительный "трансформатор", подключенный к выходу УМ, с нелинейностями, связанными с изменяемым положением ЗК в зазоре магнитопровода (при работе) и гистерезисом в материале магнитопровода, паразитный сигнал с которого полностью скомпенсировать не получится. Натурных экспериментов, насколько мне известно, не проводилось, как на самом деле с этим обстоят дела я тоже не знаю. Выразил свое мнение. Если есть желание - попробуйте, только это - работа не для новичков...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:905247
и следующие фото.
Всегда!!!
Если дополнительная обмотка будет работать в режиме х.х., она не окажет влияния на выход УМ. Компенсировать сигнал, наводимый другой обмоткой, тоже можно, хотя и не "как два пальца об асфальт". В конце концов, сигнал ЭМОС удавалось выделять (пусть криво-косо) даже в мостовых схемах, где вообще не было никакого датчика ЭМОС.
Это точно.
Проще и надёжнее использовать, например, пьезо-датчик. Он сразу даёт сигнал по ускорению и свободен от посторонних электро-магнитных наводок.
Получается, что возможно сделать ЭМОС с сервокатушки. Они даже эту систему запатентовали и очень хвалят http://www.rythmikaudio.com/servosurvey.html
Вот еще наткнулся на англоязычную статью уважаемых авторов MILLS и HAWKSFORD. TransconductancePowerAmplifier Systems.pdf
К сожалению не очень силен в английском и тема не простая. Прокоментируйте пожалуйста, кто сможет разобраться. (с 7 страницы).
Последний раз редактировалось Alex; 28.02.2014 в 12:02.
Alex, Вы картинки смотрели? Вообще интересовались про "спеуиальной сенсорной катушкй" или слова не подкрепленные?
Да это не автосаб с двумя катушками. Но если смотреть фотки то что-то видно. А видно что 1 катушка в 2 провода толстый и тонкий.
ВОобще, не велика разница, видимо, по сигналу от 2-обмоточного автосаба и директ серво.
Можно было бы ил прогнать сигнальчиками автосаб да посмотреть.
Снять х-ки с зажатым диффузором (вот тут DSP просится), если удастся учесть всю паразитку то....
Последний раз редактировалось samodelkin; 28.02.2014 в 10:43.
Всегда!!!
